hulo64 Posté(e) 31 août 2014 Share Posté(e) 31 août 2014 Bonjour à tous, j'ai réalisé le remplacement de la vitre de l'Acer liquid E2 de ma fille suivant le tuto "Remplacer la vitre tactile de son Acer Liquid E2". Tout semblait s'être déroulé parfaitement. Redémarrage sans problème, tactile opérationnel...jusqu'au moment où ma fille a voulu recharger ( la batterie n'était plus qu'à 10% avant l'opération et n'est plus maintenant qu'à 5%). Le gsm ne prend plus la charge ni sur secteur ni par usb pc. Est-ce obligatoirement dû à la carte usb ou est-ce que ça peut venir d'un problème à la carte mère? D'ailleurs, après avoir reparcouru le fil du tuto et avoir vu la "vidéo russe", que je n'avais pas vue avant de démonter, était-il nécessaire d'enlever la partie basse (carte usb) pour remplacer la vitre. Mais ça, c'est une autre question. Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre le problème? Merci à l'avance de vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 31 août 2014 Share Posté(e) 31 août 2014 Bonjour, perso j'avais enlevé la carte usb/hp/micro du bas, ça me semblais une obligation. Pour résoudre le problème, faudra démonter et voir si tout est bien enclenché ? si la prise usb ne semble pas bougée avec câble branché c'est déjà un bon point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hulo64 Posté(e) 31 août 2014 Auteur Share Posté(e) 31 août 2014 Merci pour votre réponse. Est-ce que le problème viendrait obligatoirement de cette carte usb ( que j'ai déjà redémontée et remontée 2 fois sans succès ) ou est-ce que ça peut venir de la carte mère? J'avais eu des difficultés à réenclencher la nappe intérieure (la plus difficile) de la carte mère. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mimile Posté(e) 31 août 2014 Share Posté(e) 31 août 2014 est ce que l'USB marche, à part la charge ? si c'est le cas, ce serait plutôt la carte mère ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hulo64 Posté(e) 31 août 2014 Auteur Share Posté(e) 31 août 2014 Bonsoir. Visiblement l'usb ne marche pas puisque le gsm ne charge pas via pc et n'est pas non plus reconnu. Maintenant si ça veut dire que c'est forcément la carte usb voire la connexion en elle-même, je ne vois pas trop ce qui aurait pu causer ça via le démontage ou remontage qui est simple pour cette partie du gsm. De plus, je l'ai déjà refait 2 fois pour cette carte usb. Cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hulo64 Posté(e) 3 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2014 Pour info. J'ai trouvé le problème. C'était une erreur de ma part dans le remontage du gsm. Comme l'usb ne marchait pas, je me focalisais sur la carte usb du bas. Quand j'ai jeté un oeil à la carte mère, j'ai remarqué qu'une des nappes n'avait carrément pas été raccordée (celle en bas à gauche). En fait, en faisant le remontage en commençant par la nappe intérieure de la carte mère qui est la moins facile à replacer, la carte mère s'est rabattue et s'est placée sur cette nappe en bas à gauche. En terminant le remontage des autres éléments, elle n'était pratiquement plus visible. Comme la vidéo ne montrait que le démontage et pas le remontage du gsm, et que donc ce remontage n'était pas montré pas à pas, j'ai cru avoir raccordé tout ce qui était visible. Moralité : toujours vérifier que tout à bien été remonté. Maintenant ça marche nickel. Merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
