Posté(e) 1 septembre 201412 a Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec l'écoute de la radio via le wifi : quelques minutes (entre 6 et 10 min suivant les stations) après que l'écran aie été éteint, la diffusion de la radio cesse pour reprendre quelques secondes après le réveil de l'écran...? Tout se passe comme si la captation wifi s'arrêtait avec l'extinction de l'écran. J'utilise Tunein radio, mais j'ai testé avec une appli similaire, même résultat. Je suis allé voir dans les config "options avancées" du wifi et la fonction "wifi actif en veille" est cochée sur "toujours"... Par ailleurs l'écoute via les datas du réseau mobile fonctionne sans problème, mais mon forfait n'aime pas trop... je suis sous CyanogenMod 11.0-XNPH33R ANDROID 4.4.4 Si quelqu'un a une idée, je lui en serais reconnaissant ! Modifié 3 septembre 201412 a par SPYX
Posté(e) 2 septembre 201412 a Auteur Merci de te préoccuper de mon sort ! Oui je confirme avoir essayé avec une autre appli similaire avec le même résultat! L'une comme l'autre fonctionne sans problème aussi longtemps que l'écran reste allumé ce qui nuit à la batterie... et l'une comme l'autre continue a fonctionner écran éteint avec le réseau data. D'où ma suspicion de ce que cela provient du wifi qui se coupe "en veille"....?
Posté(e) 2 septembre 201412 a Sans doute oui après faut trouver le bon réglage. j'ai regardé j'ai rien vu a part le "couper en veille" que tu sembles bien avoir paramétré...
Posté(e) 3 septembre 201412 a Auteur J'ai trouvé ! :D C'est en parcourant divers forum que j'ai eu l'attention attirée par différents intervenants se plaignant de l'appli "battery doctor" qui intervenait de façon parfois intrusive. Je l'ai donc virée et tout est rentré dans l'ordre ! Je n'ai rien contre cette appli qui peut parfois être utile et qui doit certainement être paramétrable mais je n'ai pas eu le courage de chercher plus loin. Je mets ce fil en "résolu", ça peut être utile à d'autres.
Posté(e) 4 septembre 201412 a Intéressant. Faut oublier tous ces outils qui soit disant améliorent l'autonomie. C'est du flan ! Tu passes en mode avion la nuit et ca suffit. Avant je désactivais tout frénétiquement (wifi/bt/data) quand je ne m'en servais pas mais c'était contraignant et au final je ne crois pas que j'y gagnait vraiment. La batterie du One est bonne et du coup je m'en passe et ça tient deux jours.
