Problème avec la personalisation de la sonnerie!
j'ai acheté récemment un téléphone sous androïde (Huawei Y300-0100 sous la version 4.1.1).
J'ai téléchargé quelques mp3 que j'ai misent dans le répertoire music de la mémoire interne du tel (mais j'avais fait l"essai avant en le mettant dans le répertoire ringtones).
Quant j'attribue une sonnerie mp3 a un contact celle ci se met bien et est bien affecté au contact précis.
Mais, après quelque heure ou une journée certaine (pas toutes) disparaissent et la sonnerie par défaut est mise à sa place et quand on va modifier le contact il y a bien dans sonnerie il y a par défaut.
Précision j'ai bien copié tous les contact dans le téléphone j'ai commencé la personnalisation en ayant les contacts en double (tel et sim) comme cela marchait pas j'ai supprimé ceux de la sim et gardé que ceux dans le tel.
Certaine mp3 font plus de 2 minutes.
Dois je impérativement mettre les sonneries dans le répertoire ringtones? les mp3 ne doivent pas dépasser 2 min?
J'ai du mal a comprendre ce qui se passe et pourquoi la majorité de mes sonneries personnalisées ne reste pas et celle par défaut de met en place!
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci d'avance pour toute réponse.
hello
petit hs qui ne feras pas avancer ton smilblick...le jour ou tu perds, casses, ou on te le vole, tous tes contacts seront perdue, tu devrais les synchroniser avec Gmail au moins plus de risques de ce coté....fin du hs
Pour la longueur des MP3, aucun problème, le tél utilisera les 30/40 premières secondes .
Plus bizarre, c'est la modification du choix de sonnerie aléatoire si j'ai bien compris.
Tu as un Huawei, est ce que tu utilise la surcouche EmotionUI (le launcher de base)?
Tu utilises l'application contact de base?
Huawei intègre dans beaucoup de ses tels un programme de gestion de la batterie et de l'ouverture des applications, est ce le cas sur ton tél?
As tu acheté ce tél en France ou en import?
Merci pour ta reponse india65, donc je vais essayer de te répondre,
Je l'ai acheté en France chez carrefour.
Il y a bien une surcouche emotionUI 1.0 (je crois j'y connais pas grand chose en fait!) voici le no de build y300-0100v111r001c00b197.
je pense que j'utilise la laucher de base et l'appli contact de base.
on dirait que j'ai bien une appli de gestion des paramètres du mode eco mais je ne connais pas grand chose en androïde.
sinon oui c'est cela je met une sonnerie mp3 depuis le répertoire music et on va dire quelque heure après celle ci est remplacé par celle par défaut ou simplement marqué par défaut dans le champ sonnerie du contact tout en gardant bien la musique choisie ou encore remplacé par une autre (que j'avais essayé plusieurs jour avant) je trouve cela vraiment très bizarre et incompréhensible!!!
Merci pour ton aide.
Tu fais une sauvegarde et un reset, il y a manifestement un problème avec ton application contact.
Envoyé de mon HUAWEI G750-T00 en utilisant Tapatalk
  • 3 weeks later...
he bien le fait de le réinitialiser a résolu en grande partie le problème! j'avais toujours le problème lors de la syncho avec mon pc sous myphoneexplorer mais cela semble aller mieux maintenant. En tout cas merci a toi indian65.
  • 4 weeks later...
j'ai paramétré mon tel en "appareil multimédia (MTP)", avant il était en "stockage en masse USB". Et depuis les sonneries personnalisées ne sont plus remplacé par celle par défaut.
Par contre si quelqu'un peut me dire pourquoi elle sont remplacé quand le tel est en stockage en masse cela intéresserait.
Merci d'avance.
