root helium45 4G
Keys Martins
bonjour, pour infos et a l'attention des modos s'ils veulent en faire un topic...
http://archoslounge.net/forum/showthread.php?32639-Root-Helium-50
testé par mes soins, ca marche...
par contre ca ne resod pas le prob de memoire externe....
si qqn a une solution....
sinon archos fait du satisait ou remboursé jusque fon septembre, je finis par me poser la question !!!
tu as utilisé vroot 1.7.8 ou 1.7.3 ?
Quel Windows ?
bonjour. suis nouvelle et je viens de m'offrir le Archos 45 Helium i y a deux semaines: la mémoire est déjà pleine (nulles ces contraintes des nouvelles versions d'Android!), et ce malgré une carte SD de 16Go! il faut donc que je roote mon téléphone, mais ça me paraît bien compliqué!
Enjoy Chinese :P
http://archoslounge.net/forum/showthread.php?32914-TUTO-Root-de-l-Archos-45-Helium-4G
Modifié par buzzly
merci pour le lien. je vais faire ça ce week-end. le fait de rooter et ensuite d'utiliser une appli telle que folder mount pour rendre la carte SD "transparente" pour le téléphone (pour qu'il la considère comme de la mémoire interne), ça ne risque pas de faire perdre des appli sur le tel et des données (par ex photos et vidéos) sur la SD?
Test : Fonctionne !
Avec vroot 1.7.9, la dernière en chnois. Une fois rooté, j'ai installé superSU grace au rootage puis dans les appli du tel j'ai viré 2 app chinoises et désactivé celle qui root ( remplacé par SuperSU ). L'app qui root est en forme de bouclier avec une tête couronnée ( tout en bas de la page des apps )
@ ça fait un moment que je t'avais pas croiser sur le forum :)
Effectivement j'ai fait comme ta dit et ça fonctionne nickel , reste plus qu'a trouver un recovery custom pour pouvoir commencer a construire quelque chose sur ce archos
@ovme
Ahah oui j'ai bien ralenti mon activé. Enfaite au fur et à mesure que la communauté sur l'Atrix disparaissait. Ce mois-ci j'ai enfin décidé de m'en séparer pour cet Archos qui est pas mal du tout pour son prix.
Une ROM Custom sera top rien que pour pallier au problème de carteSD. Il est en partie résolut via un script mais ce n'est pas propre.
Si tu trouves un recovery, ça sera aussi top ! Mare de reRooter à chaque RESET xD
Une fois le recovery installé, je veux bien faire ton beta testeur si tu le souhaite.
Oui la communauté de l'Atrix s'est éteinte , j'espère qu'ils vont tous bien et qu'ils ne lâche pas la bidouille :)
Pour le recovery je cherche tout les jours , il y a un clone de l'Archos 45 hélium 4g , je cherche aussi de ce côté là : http://archoslounge.net/forum/showthread.php?32878-Topic-du-QiLive-4-5-(clone-du-Helium-45)
Yep j'ai voulut l'acheter ce Qilive mais rupture :( Du coup j'ai du dépenser 35€ de plus pour avoir ce tel mais sous le nom d'Archos.
Il y a trop de tels qui sortent en se moment et pas assez de développeurs :/
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Apparemment GL to SD fonctionne pour déplacer ses applis sur la carte sd.
En effet et se qui est bien c'est qu'après les fichiers .obb ont l'air de se placer sur la SD
je viens d'installer 2 jeux et les data se sont mis tout seul dans ma SD ext et non sur la mémoire interne!
