[TUTO] Installation automatique Applis et Jeux sur carte SD (ROOT nécessaire)
Numa001
Salut à tous,
Depuis l'arrivée de Kikat, il n'y a plus de restrictions pour déplacer des applications sur la carte SD sur votre Moto E !! Il suffit juste de modifier dans le système les restrictions d'utilisation de la carte SD par les applications. Voici la solution pour effectuer cette modification!!
L'application en pièce jointe modifie juste les autorisations dans le système Android. De sorte que vous pouvez déplacer les applications complètement sur la carte SD. Il va de soit que votre appareil doit être rooté pour que l'appli fonctionne.
Suivez les instructions ci-dessous pour appliquer le correctif. Je l'ai expliqué aussi simplement que possible. Ce guide a été rédigé en tenant compte de NOOBS et DEBUTANTS !!
INSTRUCTIONS POUR LE FIX
* Téléchargez l'application utilisant le lien fourni en bas de ce post.
* Installez l'application.
* Après l'installation Ouvrez l'application et suivez les instructions fournies dans l'application. L'application permet la modification des permissions des fichiers dans /System. Maintenant vous pouvez déplacer tous les jeux et les applications vers la carte SD !!
* Lisez les instructions fournies dans l'application ATTENTIVEMENT. L'application est très sûre à utiliser et ne provoque pas de Bootloops ou autres bugs.
* Enjoy !!
Merci pour le tuto ;)
Est-ce que le fichier joint provient de cette source ? ==> http://forum.xda-developers.com/moto-e/general/guide-apps-games-to-sdcard-completely-t2869925
Autre source ?
Testé et fonctionnel ?
On peut aussi déplacer des applis natives tel que Chrome, Gmail, Motorola Assist, etc... ?
Autre source ?
Oui c'est effectivement la source.
Je l'ai testé sur le MOTO E de mon fils et ca fonctionne très bien mais certaines applis natives ne peuvent être déplacée : je mettrais une liste de celle que j'ai constaté dès que j'aurai un moment.
Merci j'ai roote le moto e et installé cette application mais je ne sais toujours pas comment installer une application directement sur la carte sd...
Tu vas dans "Paramètres/Application/" tu sélectionnes l'appli que tu veux déplacer et tu sélectionne "Déplacer vers la carte SD".
Bon je ne veux pas casser la baraque. Cette app ne sert a rien d'ailleurs elle le dis elle même.
Sous android 4,4,4.
Elle ne permet pas de déplacer d'autre app que android le permet.
Puis je n'ai toujours pas réponse a ma question qui est comment installer une application sur la carte SD. Si j'ai une appli qui fait 1go et que j'ai que 500mo d'espace dispo ben je ne peux rien faire....
Merci quand meme ;)
