Aide pour upgrade G4S en version 4.4
pablio
Je recherche quelqu'un pour m'aider à faire l'upgrade de mon G4S actuellement en version 4.2 vers la version 4.4.
J'ai déjà passé pas mal d'heures à chercher sur le forum et ailleurs et je bloque au niveau de l'installation du driver.
J'ai un pc ASUS sous Win 7, j'ai installé un driver, quand je connecte mon téléphone il est reconnu pendant environ 2 à 3 secondes puis il disparait de la liste des ports com.
Pouvez vous me donner la bonne procédure pour installer le bon driver svp ?
Merci par avance.
pablio
Bonjour Orefie,
Merci encore pour ton attention, oui j'ai parcouru tes tutos inscrits dans ta signature (vraiment bien fait !) mais sans résultat, je suis une truffe en matière de smartphone !!!
Je vais essayer encore, peut être avec le conseil de Tof69400 ?
Bon week end
jack
salut
ton problème est très courant, tu dois avoir plusieurs drivers installés sur ton PC et ça va pas.
donc lis bien le tuto, télécharge usbdeview, fais un grand nettoyage de drivers.
télécharge les drivers du tuto (dans ici ou la, regarde les deux liens et prend les derniers)
plug ton tel éteint et sans batterie sur ton PC
et installe manuellement les drivers que tu viens de télécharger. (panneau de config, etc)
kies est un soft pour les samsung, ça ne pourra pas t'aider.
Orefie
Merci Orefie,
J'ai supprimer tous les drivers (j'avais déjà téléchargé les drivers que tu indiquais) puis j'ai connecté mon téléphone.
Et comme d'hab il est reconnu pendant 2 à 3 secondes puis il disparait de la liste des port com puis il revient et il disparait à nouveau et ainsi de suite...
Quelle galère !
Merci pour toute l'aide que tu m'as apporté et le temps que tu m'as consacré.
A+
jack
Le fait que le téléphone se déconnecte et reconnecte est completement normal
As tu bien la dernière version de Flashtool (la V5) ?
Tu clic bien sur download PUIS tu branches le téléphone ? Tu devrais au moins avoir un message d'erreur
Tu as essayé les differentes méthodes ? (download, firmware update etc)
