bankai Posté(e) 14 septembre 2014 Share Posté(e) 14 septembre 2014 (modifié) Team Win Recovery Project TWRP ou Team Win Recovery Project est un recovery personnalisé et facile d'utilisation. Il fonctionne entièrement au touché et ne nécessite plus les touches volumes ni même le bouton power, l'interface graphique est construit en XML, il est complètement personnalisable avec des thèmes. Vous pouvez modifier pratiquement tous les aspects de l'apparence et de l'utilisation. Mais que fait le TWRP ? Installation de ZIP (Rom, addon, thème etc...) Wipes (data,factory reset, Dalvik, réparer et changer les fichiers système) Sauvegardes (complète ou non) Restauration Montage (partitions, MTP, USB stockage) Gestionnaire de fichiers Mode avancé (Log, fix permissions, terminal command, adb sideload) Redémarrage system, recovery, Bootloader, thème, Power Off Configuration et gestion du recovery complète. Comment installer le recovery TWRP ? L'application TWRP manager : installer l'application, install TWRP, device info, install recovery ou install depuis un fichier image. Depuis le Nexus Root Toolkit : Advanced utilities, Boot/flash image, Recovery, Latest TWRP (automatique) ou Other (si fichier image) et laissez vous guider. Fichier zip depuis le recovery ADB, et autres façons en cours de rajout :) Les fameux liens Téléchargements Sur le site TWRP : TeamWin Depuis l'application : TWRP Manager (ROOT) Les Zip traînes sur le sujet XDA : TWRP 2.8.2.0 touch recovery Liens réseaux et autres Google + : Team Win Recovery Project GitHub : TWRP Support : Freenode Change Logs 2.8.7.0 Initial ground work for software drawn keyboard (_that) Fix handling of wiping internal storage on datamedia devices (xuefer) Allow DataManager to set and read values from the system properties (xuefer) Fix crash when taking screenshots on arm64 devices (xuefer) Fix error message after an ORS script completes (Dees_Troy) Fix crashes / error when creating encrypted backups (_that, Dees_Troy) Add system read only option – more details below (Dees_Troy) Add resize2fs and GUI option to run resize2fs (Dees_Troy) Fix crash loop caused by empty lines in AOSP recovery command file (_that) Prevent duplicate page overlays such as multiple lock screens (mdmower) 2.8.6.0 Fix daylight savings time rules for USA and Europe (_that) Allow mulitple overlays for popup boxes (Dees_Troy) Add pattern style password entry for decrypt (Tassadar) Keyboard improvements (_that) Update AOSP base to 5.1 (Dees_Troy) Reduce theme count to 5 and rely on scaling (Dees_Troy) Various scaling improvements (Dees_Troy) Improved handling of resources in the GUI (_that) Make scroll bar size proportional to list size (_that) Allow scoll lists to render without a header (_that) Make console scroll per pixel with kinetic scrolling (_that) Support styles in XML to reduce XML size and improve consistentcy (Dees_Troy) Various other fixes and improvements (mdmower, bigbiff, codelover, etc) 2.8.5.0 Scale the GUI - TWRP can read the theme's resolution and scale it up or down to fit the theme to your screen's resolution Backups can now be cancelled while the backup is in progress (does not include restore because we don't want to leave your device in a bad state) Improve thread handling and move input handling into the main rendering thread to improve stability Make MTP work even if unplugged and plugged back in Unify scrollable list code and make kinetic scrolling feel more natural Fix handling of mapped zip files for OTA updates (CM12 updater) USB keyboards should now work on all devices that support USB host mode via a USB OTG cable Other small fixes and improvements 2.8.4.0 Add flashing of boot and recovery images via the TWRP GUI (Find the Images button on the Install page) Fix some MTP related crashes and bugs Eliminate TWRP toggling USB IDs during boot if MTP is enabled Fix various adb sideload issues Improve threading of actions Eliminate separate thread for screen timeout Update libblkid to 2.25.0 Use power button as back button on watch themes for easier navigation Add mutex locking to data manager Improve custom theme handling on encrypted devices Allow the stock theme to be offset by build flags so we can center a lower res theme on a higher res screen especially for watches with round screens Les thèmes TWRP pour Nexus 4 [MAKO] Comment installe t'on les thèmes tient ? Télécharger le thème de votre choix et le renommer ui.zip Sur la carte SD ou l'espace de stockage ouvrir le dossier TWRP, créer un dossier et le nommer theme, sans majuscule Copier le fichier compressé ui.zip dans le dossier theme Redémarrer dans le recovery TWRP. Voici quelques thèmes bien sympa ^^ Téléchargement et sujet XDA Dropbox Téléchargement et sujet XDA Mediafire Téléchargement et sujet XDABasketBuild Modifié 14 août 2015 par Renaud03 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Orion7 Posté(e) 14 septembre 2014 Share Posté(e) 14 septembre 2014 salut , sympa le tuto merci mais pourquoi dans là section développement ? et pas dans là section tutoriel ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 14 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 14 septembre 2014 (modifié) Salut @@Orion7 Il est plus intéressant de le mettre dans la section développement que dans la section tutoriel (là pour le coup il n'y a pas de tutoriel) Je vais traiter le sujet TWRP pour les mises à jours et pour faire connaitre les nouveaux thèmes. De plus je vais développer le sujet TWRP le plus possible en français :) Je suis au bon endroit car développement et "co" Modifié 14 septembre 2014 par Renaud03 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 14 septembre 2014 Share Posté(e) 14 septembre 2014 @ & @@Orion7 : C'est un recovery que l'on présente ici donc il a sa place dans la section au même titre que le mod TARDIS par exemple. :) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gatguitare Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 Merci pour le topic ! C'est vraiment sympa, pour suivre les mises à jour ça va être top ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 16 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2014 De rien @@Gatguitare ça sera mieux pour tous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 29 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 29 octobre 2014 Nouveaux TWRP qui passe en 2.8.1.0 Nouveaux thèmes les amis : Materialised Themes for TWRP 2.8.1.0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 22 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 22 novembre 2014 Mise à jour de TWRP en 2.8.2.0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AsK'n Posté(e) 6 décembre 2014 Share Posté(e) 6 décembre 2014 (modifié) Bonjour à vous, après avoir passer mon nexus 4 sous Lollipop et installer TWRP par lignes de commande ADB, le dossier "TWRP" (dans SDcard) ne s'affiche plus depuis mon PC et est visible depuis un explorateur de fichier mais "inutilisable".Je ne m'en suis pas encore servi dans le sens ou je n'ai pas installer de rom, fait de wipe... Je suis en stock. (j'ignore si celà change quelque chose)Du coups, impossible pour le moment d'installer un thème.Je suis root, bootloader déverouiller...Si quelqu'un peut m'éclairer!? Modifié 6 décembre 2014 par AsK'n Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 12 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 12 décembre 2014 Mise à jour des thèmes TWRP Materialised - Dark / Light / Play du 07/12/14 ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 décembre 2014 Share Posté(e) 13 décembre 2014 Bonjour à tous, Je souhaite mettre à jour mon TWRP (actuellement en 2.6.X) via l'application de la team pour en suite pouvoir passer mon N4 sous Lolipop en toute sécurité. Mais je n'arrive pas mettre à jour le TWRP via l'application. Après avoir sélectionné mon modèle de téléphone et téléchargé la version que je souhaite installer, j'ai un message qui s'affiche me demandant si la partition mentionnée plus bas correspond bien à celle de mon device. Si je réponds non l'installation ne démarre pas, si je réponds oui l'installation démarre mais n'aboutie pas à cause du crash de l'application. Une idée pour résoudre mon problème et mettre à jour mon recovery ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 13 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 13 décembre 2014 Installe le par le biais du NRT (Nexus root toolkit), simple et rapide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 décembre 2014 Share Posté(e) 13 décembre 2014 Là non plus je ne peux pas, je n'arrive pas à installer correctement les drivers sur mon PC sous Windows 8.1 (aucun problème sur l'ancien sous Windows 7 en revanche) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 23 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 23 décembre 2014 Mise à jour de TWRP en version 2.8.3.1 et des thèmes La différence entre TWRP 2.8.3.0 et 2.8.3.1 est la bonne résolution pour le Nexus 4 ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeB Posté(e) 23 décembre 2014 Share Posté(e) 23 décembre 2014 Version 2.8.3.2 dispo : http://techerrata.com/browse/twrp2/mako Résout le problème qui empéchait de monter la partition data si elle est cryptée. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Orion7 Posté(e) 23 décembre 2014 Share Posté(e) 23 décembre 2014 @@NeB merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 24 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 décembre 2014 @@NeB merci l'ami, je met à jour le post :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 24 décembre 2014 Share Posté(e) 24 décembre 2014 @@NeB : Par contre, cette version bugue au niveau de l'OTG. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeB Posté(e) 25 décembre 2014 Share Posté(e) 25 décembre 2014 Oui je viens de le voir sur XDA. On peut donc s'attendre à une 2.8.3.3 d'ici peu ^^ (enfin perso l'OTG je ne m'en sers pas, surtout sur Nexus 4 où c'est vraiment pas pratique pour le coup...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 10 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2015 Mise à jour des thèmes TWRP Materialised en V3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guirotin Posté(e) 12 janvier 2015 Share Posté(e) 12 janvier 2015 (modifié) Bonjour, J'ai installé le twrp 2.8.3.2 sur mon nexus 4 (Bootloader deverrouillé, rooté), dans le but d'installer CM12 (Nightlies). Sauf que j'ai toujours le message d'erreur status7. Après recherche, je vois d'ou vient le problème, et je decide donc de supprimer la ligne de code qui pose problème. Et effectivement, je n'ai plus ce problème, mais maintenant, l'installation est avortée à cause de: E: Unable to mount USB-Otg... Je précise que ca me la fait également sur une autre version de twrp, cwm également. J'ai testé plusieurs nightlies de CM, ainsi qu'une rom basée sur CM12, toujours avec le même résultat... Su quelqu'un a une idée, je suis preneur! Merci d'avance! PS: Je précise que je suis sous stock 5.0.1 Modifié 12 janvier 2015 par Guirotin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pho3n1x Posté(e) 12 janvier 2015 Share Posté(e) 12 janvier 2015 T as essayé avec le toolkit ? Des fois ça passe mieux comme ça... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guirotin Posté(e) 12 janvier 2015 Share Posté(e) 12 janvier 2015 (modifié) Non... J'y ai pas pensé ;) Je teste, et je reviens ici! Edit: Bon, et bien ca ne fonctionne pas non plus... Le toolkit envoie bien les fichiers zip, il redémarre en bootloader, puis recovery, et la, plus rien ne se passe! Donc sur le tel, je fais installer (Dans twrp), et je vais chercher les zip qui ont été envoyés, et j'ai la même erreur! " Can't install this package on top of incompatible data. Please try another package or runa factory reset. E:Error executing updater binary in zip '(chemin d'accès au fichier) Error flashing zip '(chemin d'accès au fichier) Updating partition details... E:Unable to mount '/usb-otg' Done... " Modifié 12 janvier 2015 par Guirotin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bankai Posté(e) 12 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 12 janvier 2015 Réinstalle le recovery d'origine et ensuite via le Nexus root Toolkit tu installe le recovery de ton choix. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fluche Posté(e) 12 janvier 2015 Share Posté(e) 12 janvier 2015 (modifié) Salut, j'ai fait une fausse manoeuvre dans TWRP... J'ai effectué un wipe de l'internal storage... je n'ai donc plus rien sur la sdcard... Comment puis-je y mettre le fichier zip d'une rom (SimpleASOP, par exemple) en sachant que j'ai effectué un factory reset et un wipe data, system, cache, ... ??? Merci. PS : j'ai posté dans 'général', possible de le supprimer ? Modifié 12 janvier 2015 par fluche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
