noxious Posté(e) 14 septembre 2014 Share Posté(e) 14 septembre 2014 Bonjour, Voila mon problème : Je suis tout d'abord sous miui V6. J'ai voulu remettre à zéro mon MI3 suite à quelques petits bug. Du coup avec le recovery de miui j'ai fait un wipe all. J'ai attendu pendant 15 minutes et celui ci rester à 98% du coup j'ai décider de le rebooter manuellement et depuis il reboot sans cesse sur "wiping data 98%" et "wiping cache", impossible de l’arrêter. Du coup j'ai décidé de passer par le fastboot pour régler ce problème puisqu'il me reste que cette solution. Le fastboot se passe bien jusqu'à "opération réussi" et la RIEN reboot sur "wiping data 98%" et "wipe cache", j'ai bien mis des rom fastboot. Donc je reviens vers vous car je ne sais plus quoi faire, je ne veux mettre à la poubelle mon MI3 surtout qu'il a 3 mois et je n'ai pas les moyens d'en racheter un autre . Actuellement je suis revenu sur un SIII, ça fait bizarre. Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 (modifié) Salut, as tu essayé à nouveau de faire un Wipe all data dans le recovery (si accessible) et de lancer une nouvelle ROM fastboot via la fonction fastboot de ton appareil ? Tu as pris quelle ROM fastboot ? http://en.miui.com/thread-11047-1-1.html Au cas où cela ne fonctionnerait toujours pas, tu pourrais tenter d'installer le CWM recovery pour le Mi3 et faire les Wipe depuis celui ci. Puis tu sors du CWM pour rentrer dans fastboot et flasher la ROM adéquate. Tu peux aussi flasher la ROM via CWM (install zip from sdcard) Pour l'installation du CWM recovery, c'est par ici http://en.miui.com/thread-13682-1-1.html Modifié 15 septembre 2014 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 15 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2014 Non puis ce que je n'ai pas l'accès au recovery juste accès au fastboot ! Pour les roms fastboot j'en essayer différentes des stables , en développements ... Rien ne fonctionne Parcontre en effet j'ai par essaye d'installer cwm c'est peut être le recovery de la v6 qui m**** ! Merci je vois ça soir et je reviens ici :) Merci kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 Comme tu n'as plus accès au recovery standard, il va falloir que tu flash CWM via fastboot. C'est un peu plus fastidieux mais tout à fait réalisable Ce que j'ai trouvé : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2521125 Sinon, pour flasher la ROM fastboot, as tu bien changé le "fastboot script" par "flash_all.bat" dans la boite de dialogue "advanced" de MiFlash ? Tu peux le voir sur ce le screenshot du lien suivant image 3 et 4 http://www.htcmania.com/showthread.php?t=784397 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 15 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2014 Merci kuan ! Je vais faire ça soir pour le cwm par fastboot ! Oui oui j'ai bien fait tôt flash_all et même essayé les deux autres et rien y fait ! Après fastboot ça reboot toujours sur ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 Encore plus simple... j'ai lu a gauche et à droite que certains sont bloqués sur l'étape "Wiping data" plus de 30 minutes (ton screenshot), voir 1 heure. Mais au final, le téléphone redémarre bien. C'est un bug apparemment. Il faut être patient sur cette partie. Reflash une ROM en fastboot et attend jusqu'à 1 heure qu'il quitte cet écran. A tenter, on ne sait jamais. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 15 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2014 J'ai attendu au moins 24h ^^ ça va faire 48 h que ça wipe sur " wiping data" et "wiping cache" tout seul je veux bien réessayer encore :) Je vais tenter sinon je flash le cwm après je vais voir en magasin si ils peuvent faire quelque chose ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 15 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2014 Dit kuan comment faire pour flasher le CWM en fastboot ? car le cwm est en le format (.img) et une rom fastboot est en .bat ? Miflash prend pas en charge le .img Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 (modifié) Il faut avoir les drivers adb installés sur ton pc pour faire les commandes fastboot comme indiqué sur le tuto. Ensuite, quand tu auras installé le CWM recovery, tu pourras flasher une ROM normale qui est toujours sous la forme d'un fichier zip Tu n'as plus besoin de prendre de ROM fastboot puisque tu as un recovery fonctionnel. Modifié 15 septembre 2014 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 15 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2014 OK en effet je n'ai jamais aupraavant utiliser les commades fastboot sur le pc ! je m'y met de suite Petit hic j'ai pas le mi3 d'installer sur le PC donc pas de commandes ! Car je ne l'ai jamais brancher au PC et comme il est en mode recovery (bootloop) il s'installe pas C'est vraiment la m**** Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 Éventuellement réessaye d'installer la ROM fastboot avec la dernière version de Miphone. http://bigota.d.miui.com/tools/MiPhone20140509.exe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 15 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2014 Ha avec la nouvelle version ça a changé si j'applique un flash_all l'opération échoue et mon mi3 reste sur fastboot Par contre si j'applique un flash_all_except_data_storage.bat ou un flash_all_except_storage cela fonctionne "opération réussi " et reboot comme avant :/ "wiping data et cache"! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 16 septembre 2014 Share Posté(e) 16 septembre 2014 Salut, essaye de faire quelque chose avec Xiaomi tool http://forum.xda-developers.com/xiaomi-mi-3/orig-development/xiaomitool-win-unix-t2846622 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 16 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2014 J'essaye ça après le boulot merci kuan de tes réponses rapide ! Tu me redonne l'espoir de récupérer mon précieux :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 16 septembre 2014 Share Posté(e) 16 septembre 2014 En regardant ton screenshot du post #12, je vois une erreur. Il faut impérativement que la ROM fastboot soit sur c: (la racine de c:), et non sur le desktop ou user... Dans Miflash, tu dois avoir (par exemple) : c:\cancro_images_4.9 etc... Jette un oeil sur les screenshots de ce lien : http://www.technobuzz.net/flash-miui-bricked-mi-3-mi-4-fastboot-mode/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 16 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2014 (modifié) J'ai exactement fait tous et rien y fait j'ai mis la rom téléchargé à la racine, je l'ai décompressé, lancé l'appli MI Flash en mode administrateur ... pas de changements j'essaye avec la rom fastboot stable (la dernière en date) ... le all_flash fonctionne pas "opération echoué" mais les autres fonctionnent "opération réussi" mais reboot encore comme avant... Modifié 16 septembre 2014 par noxious Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 16 septembre 2014 Share Posté(e) 16 septembre 2014 (modifié) On dirait qu'il n'arrive pas à formater la Nand Flash et c'est là qu'il bloque. Pour le Redmi 1S en mode fastboot, on le laisse tel que sans changer quoi que ce soit dans advanced de Miflash. Il est en "flash all except storage" par défaut. Ce mode fonctionne chez toi (succes) mais au reboot, au moment d'effacer les datas, il bloque... Par contre, juste pour savoir, quand tu as eu "succes" c'est au bout de 3-4 secondes ou beaucoup plus ? Si tu arrives à installer le CWM recovery via fastboot et que tu as toujours la même erreur au final, j'ai bien peur qu'il y a un petit souci sur la Nand Flash.... Espérons que non et que toutes les personnes qui t'aident ou toi-même trouverons la solution. Les différents modes : 1.flash_all.bat: clears all the data of the built-in storage, clear all user data, please be careful! 2.flash_all_except_storage.bat:will erase all user data does not clear the built-in storage data. 3.flash_all_except_data_storage.bat:does not clear the built-in storage data does not clear user data I would recommended using the flash_all_except_storage.bat since this will wipe and flash everything but the virtual sdcard Modifié 16 septembre 2014 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 16 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2014 (modifié) Alors avec un flash_all.bat cela donne ca : Avec les deux autres (mais ça reboot comme d'hab:/ ) : Modifié 16 septembre 2014 par noxious Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 16 septembre 2014 Share Posté(e) 16 septembre 2014 (modifié) Arf, j'ai trouvé quelqu'un avec exactement les mêmes symptômes que ton MI3. http://en.miui.com/thread-21677-1-1.html SAV ? Modifié 16 septembre 2014 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 16 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2014 (modifié) Avec la derniere rom fastboot stable miui cela fait pareil que toute les autresAll_flash opération échouéAll_flash_exept_data_storage opération réussi mais reboot sur wiping cache et data comme d'habitude.Et non je ne sais pas comment installer CWM ! Enfin j'ai essaye avec les commandes mais sachant que mon mi3 n'a jamais été brancher au PC (quand il étais fonctionnel) du coup je n'ai pas les pilotes a jour du mi3Alors quand je suis en "opération réussi" c'est au bout de 65 s ! Modifié 16 septembre 2014 par noxious Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 16 septembre 2014 Share Posté(e) 16 septembre 2014 Sorry, on s'est croisé. J'ai à nouveau édité mon message précédent (trouvé quelqu'un dans le même cas que toi - lien) et pour moi il y a de fortes chances que cela ce termine en SAV. Il est impossible d'écrire sur la Nand Flash. Elle a pris un jeton lors de ton premier flash interrompu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 16 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2014 (modifié) Pas de soucis kuan ! Comment cela peut être possible ?! :( SAV ?! mais je l'ai fait importer de HONG KONG :mad: Sais tu par hasard @ qui peux me réparer ça ? EDIT : @ apparemment sur un autre forum on m'a expliqué ca : (pourrais tu m'aider à le faire) car je suis un noob sur ces commandes. Il semble que ce soit un soucis logiciel à prioris. Donc apparemment la dernière solution serait de flasher le CWM par le fastboot. Car je peux avoir accés au recovery avec le fastboot ! Grâce au commande dos et avec l'executeur de fastboot qui est dans Xiaomi/Miphone/google/Android/Fastboot.exe et je dois faire un fastboot flash recovery.img en ayant le _fichier recovery.img dans le même dossier puis un fastboot reboot, et ouvrir le fichier flash_all.bat et les commandes sont dedans ! Tu peux m'aider ? car je ne sais pas comment faire ces commandes ? :/ Modifié 16 septembre 2014 par noxious Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 16 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2014 (modifié) J'ai tout compris a part l'ouverture du fichier flash_all.bat le faire comment avec les commandes et l'executeur ? Bon accés refusé ca me gonfle je vais voir en magasin ce qui peuvent faire ... En tout cas je te remercie beaucoup @ tu as été d'une grande aide Modifié 16 septembre 2014 par noxious Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noxious Posté(e) 18 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2014 @ je suis allé dans un magasin spécialisé pour réparation de smartphone le mec ma dit que ce n'était pas la mémoire flash ou quoi mais il pense que le problème viens de la carte mère ! Je n'y crois pas trop mais bon ! alors soit j'essaye de mettre en place le nouveau recovery soit je le renvoie à Hong Kong ! merci encore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 18 septembre 2014 Share Posté(e) 18 septembre 2014 Je reste sur mon idée de Nand Flash, mais c'est pas important. Si je m'avançais sur le SAV et que j'ai abandonné l'idée de départ d'installer CWM recovery par fastboot c'est à cause du lien que je t'ai donné. La personne dit bien qu'elle a tout essayé, ainsi que de flasher via le CWM recovery et qu'elle est arrivée au même résultat (c'est au tout début du message). Il a exactement la même erreur que toi "failed:(remote failure...)". La différence entre vous deux c'est que la cause n'est pas identique. Partant de là, tu peux quand même essayer de réinstaller le recovery MI standard du MI3 puis rentrer à nouveau dedans (s'il le veut bien) pour installer la ROM, et sinon installer un CWM recovery via fastboot et flasher une ROM (s'il veut bien). Si tu arrives à installer CWM recovery et qu'ensuite la ROM n'arrive toujours pas à s'installer, quand tu le renverras en SAV, remet le recovery MI normal ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
