Tuto Rom nue
Je voulais savoir s'il serait possible d'avoir un tuto qui expliquerai de A à Z comment mettre son téléphone en nu. Franki à beau essayé de m'expliquer, mais je patauge total. Notamment quand il faut passer par Xda, j'ai un bon niveau anglais, mais le vocabulaire est trop spécifique.
Je ne demande pas à ce qu'on me mache le travail, mais un descriptif précis des étapes serait le bien venu.
Merci pour vos réponse.
  • 4 weeks later...
Voilà qui devrait t'aider.
Prérequis : tél rooté & S-OFF (sinon cela ne fonctionnera pas et tu risques de BRICKER ton téléphone).
Si tu n'es pas S-off, il faudra restaurer la version de ROM et de Recovery qui correspondent à celle de ton firmware et tu ne pourras pas changer le MID ni le CID (pour profiter des mises à jour).
1) Démarrer en mode fastboot, ejecter la carte microSD et flasher le firmware 3.28.401.7 (il faut être S-OFF):
fastboot oem rebootRUU
puis
fastboot flash zip 3.28.401.7.zip
(répéter la dernière commande une fois si la première tentative donne un FAILED)
flasher TWRP recovery :
fastboot flash recovery openrecovery-twrp-2.8.0.3-m8.img
enfin changer le CID (pour le modèle GSM europe nu, HTC__203) :
fastboot oem writecid HTC__203
2) Redémarrer dans TWRP recovery et faire un factory reset (wipe data, cache, dalvik cache + wipe system)
3) Installer la ROM stock odexed depuis la carte microSD (tu trouveras ici la dernière version, 4.4.4 - build 3.28.401.7).
Flasher supersu.zip pour obtenir les droits root.
4) Démarrer le téléphone, activer les paramètres développeurs et le débogage USB.
Dans une fenêtre ADB taper les commandes suivantes (et accorder les droits root quand c'est demandé)
- pour changer le MID à 0P6B10000 (HTC One M8 GSM nu europe):
adb devices
adb shell
su
echo -ne '\x30\x00\x50\x00\x36\x00\x42\x00\x31\x00\x30\x00\x30\x00\x30\x00\x30' | dd of=/dev/block/mmcblk0p5 bs=1 seek=16384
exit
exit
- pour enlever le flag "tampered" :
adb devices
adb shell
su
echo -ne '\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p6 bs=1 seek=5314564
exit
exit
5) Redémarrer en mode fastboot et flasher le recovery stock 3.28.xxx.x (à extraire depuis ce fichier rar)
fastboot flash recovery recovery.img
6) si tu veux relocker le bootloader (ce que je ne ferai pas à ta place, sauf si tu veux envoyer ton téléphone en garantie) ;
fastboot oem lock
Voilà :)
Modifié par nuts77
  • Like 3
ouah super merci !!! je vais me lancer du coup
Juste une question : le mois prochain cela fera 6 mois que je l'ai acheté chez SFR, je pourrais toujours desimlocker avec le code fourni par sfr ? (même si j'ai changé le mid et le cid )
et tu me conseils de passer en cid open europe ou en super cid ?
Merci d'avance
Super CID si tu veux flasher des firmwares sans être embêté, CID Open france (HTC__203) pour recevoir les OTA si tu veux rester stock :) (le superCID bloque les OTA)
Le code de desimlock fonctionnera toujours oui, et il y a aussi une méthode pour désimlocker si tu es S-OFF (voir ce thread sur XDA)
de toute façon tant que tu es S-off tu peux restaurer le MID et le CID à volonté.
Modifié par nuts77
Tout s'est a peu près bien passé, me voilà en rom Nue, CID 203,Un-Lock et S-Off, recovery d'origine...
Le seule problème c'est que le wifi ne fonctionne pas, il ne veut pas s'activer mais
au moment de flasher le firmware même en le flashant 2 fois de suite j'ai toujours "failed" je pense que c'est la source du problème de wifi !!!!!
Une idée ?
Edit : en attendant d'avoir une solution j'ai flashé la google play edition avec cid et mid qui conviennent, wifi opérationnel... on va tester ça quelques jours ;) mais je souhaite retourner en stock htc car sense est quasi-indispensable
Encore merci pour ce très très bon tuto ;);)
Modifié par talouesttoioukoi
Une idée ?
Edit : en attendant d'avoir une solution j'ai flashé la google play edition avec cid et mid qui conviennent, wifi opérationnel... on va tester ça quelques jours ;) mais je souhaite retourner en stock car du HTC sans sense c'est plus du HTC...
Le problème de wifi vient en effet du firmware (la version 3.28.xxx.x pose des soucis de compatibilité avec les firmware des versions précédentes, ce qui peut être compréhensible). Si tu as eu un message failed cela confirme que le FW ne s'est pas installé comme il faut.
Reviens en mode fastboot et essaye de flasher ce fichier zip (c'est le 1.54.401.10 mais "complet", qui formate et partitionne tout comme il faut) (deux fois si message d'erreur), puis ensuite mettre à jour le FW avec celui-ci (passage à la base 3.28 et "no red warning text").
Autre chose - tu as flashé la google play edition en suivant mon tuto? Si c'est le cas, pour revenir à Sense il faudra bien suivre ce guide (le partitionnement de la GPE est différent, du coup il faut bien flasher le firmware "complet" (le zip fait dans les 45/50 Mo) pour retrouver le partitionnement d'origine! Certains FW custom ne formatent pas la mémoire, mais du coup ils ne contiennent pas les infos de partitionnement ni le HBoot).
Oui je suis passé en Google édition en suivant ton excellent tutoriel...
Je vais donc partitionner comme il faut pour revenir à sense, dans le tuto il change le cid en super cid, c'est obligatoire ?
Et il ne change pas le mid, dois je remettre celui que j'ai noté avant de le changer pour celui de la gpe ?
Pour le supercid, non c'est pas obligatoire. Perso je te conseille de revenir en HTC__203 si tu veux rester stock recevoir les OTA.
Pour le MID, je suis pas sûr à 100% que ce soit nécessaire pour les OTA en revanche. Mais si tu es S-off, dans le doute mets le MID qui correspond à ta config, ça mange pas de pain :)
Ok une dernière question, une fois que j'ai suivi le tuto du firmware complet d'xda, après je flash une rom ou bien je : "Reviens en mode fastboot et essaye de flasher ce fichier zip (c'est le 1.54.401.10 mais "complet", qui formate et partitionne tout comme il faut) (deux fois si message d'erreur), puis ensuite mettre à jour le FW avec celui-ci (passage à la base 3.28 et "no red warning text")." et enfin pour finir la rom
tout dépend de la ROM Sense que tu veux installer : Il faut que tu identifies de quelle base (version) elle est tirée (2.22.xxx.x, 3.28.xxx.x...). A partir de là flash le firmware qui correspond, en flashant le firmware "complet" au préalable si tu viens d'une configuration GPE (partitionnée différemment).
Si tu as déjà suivi le tuto de XDA, pas la peine de flasher le premier zip que je t'ai mis en lien normalement.
Par contre le FW du tuto XDA est le 1.54 donc il faut que tu flashes le second si la base de ta ROM est en 3.28 ;)
J'espère que ça répond à ta question!
Modifié par nuts77
Mmmm bizarre... Essaie de passer en superCID (je pensais pas mais c'est peut etre nécessaire pour que le FW s'installe correctement dans certaines conditions), et de flasher ce firmware package (enlève bien ta carte micro SD). Ensuite reflashe ton recovery custom et dis moi si ça passe!
Modifié par nuts77
Bon, j'ai tout essayé, dans tout les sens !!! soft-brick !!
j' ai réussi à deplanter en reflashant la google edition !!!
ouf j'ai échappé à la brique à 700€ ;);)
Bon je vais retenter demain ou après demain le passage de la GPE à une stock sense après étude de tout ça mais pourtant il me semble avoir tout suivi à le lettre...
Si tu as un ou des conseils je suis preneur...
J'avais fait l'opération en suivant les instructions du guide XDA dont je t'ai filé le lien et je n'avais pas eu de problème. Par contre il me semble que j'avais flashé une version de firmware différente, en 2.22.401.5... Je vais essayer de la retrouver et de te l'envoyer.
Tu peux lire aussi ce topic (en anglais) qui donne pas mal de conseils et d'infos
sur le flash de firmware (ce qui semblait poser tes soucis)... Peut etre que tu y trouveras des réponses?
Topic sur le flash de firmware très intéressant et je pense que j'ai eu un soft brick car j'ai reboot après un fail du firmware !!  (la mémoire du tél était à 0mb donc plus rien ne s'installait via le recovery)  c'est bon à savoir
Comme je t'ai expliqué dans l'autre poste ;), je vais rester sous la GPe le temps de la sortie de Lollipop mais il est sûr que je reviendrais sous sense, donc si tu peux me choper le firmware 2.22.401.5 je suis preneur, je vais également le chercher de mon côté...
Salut voilà le firmware que tu cherche, et voilà une méthode super simple et dans faille pour le flasher si tu es S-OFF et super CID ou HTC__203:
Renomme le fichier en 0P6BIMG.zip (0 est un zéro pas un o) et copie le a la racine de ta de externe, redémarre en mode bootloader il va te proposer de flasher, suis les instructions, et voilà, efface le fichier car sinon il te proposera de le flasher à chaque fois que tu sera dans ton bootloader
https://www.dropbox.com/s/3ffkyxmoy8ygn1b/2.22.401.5-Firmware.zip?dl=0
Je fais toujours comme ça et je n'ai jamais de problème
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
Ha oui et pense à remettre le bon mid aussi 0P6B10000 de mémoire, à confirmer.
Et si tu veux je l'ai en no red text aussi.
Et le recovery stock n'est pas dans le zip, donc tu resteras en TWRP, si tu le veux il faudra le flasher à part, mais comme ça tu peux flasher une custom sense en 4.4.4 ou même une stock direct
Modifié par franki
c'est vrai qu'en S-off la méthode 0P6BIMG.zip est pratique et sans épine. Mais bon j'ai toujours préféré avoir recours à fastboot par peur de bricker en cas de fichier vérolé et de plus pouvoir rebooter. Cela dit en vérifiant bien les sommes MD5 normalement y'a pas de risque :)
Merci pour cette technique que je vais tester afin de retourner sous sense (la je suis en GPe)
Pour le cid actuellement il est GPe (GOOGL001)
Par contre dans quel ordre je fais tout ça ?
Je souhaite remettre cid et mid HTC nue
Flasher firmware, ROM et recovery stock...
Tout ça pour profiter des OTA sans problèmes ...
1. Je flash un twrp pour flasher la rom
2. Je flash ROM stock
3. Je flash le firmware
4. Je flash recovery stock
5. Je modifie le cid
6. Je modifie le mid
Que pensez vous de cette chronologie ?
Et enfin pour être sur d'avoir le recovery, le firmware et la ROM compatible entre eux pouvez vous me donner les liens des 3 en même temps ?(car je pense que les problèmes que j'ai rencontré, le wifi qui ne s'activait plus par exemple, venaient d'un problème de version entre le firmware et la ROM)
Merci d'avance
Petit hors sujet : il me reste une invitation inbox, Francky es tu intéressé ?
La chronologie n'est pas bonne selon moi car ton FW doit repartitionner le NAND (vu que tu viens d'une ROM GPE) et donc effacer la mémoire... Si tu flashes la ROM avant, ça va poser problème.
Les FW modifiés (sans le red text par exemple, ou sans le recovery) qui ne wipe pas la mémoire ne vont pas marcher dans ton cas. Il faut un FW "complet".
Ce que je ferai :
1) modifier CID et MID (en premier lieu), faire tous tes backups vu que l'opération va tout wiper ;)
2) flash du firmware via 0P6BIMG.zip (si tu as une deuxieme carte micro SD utilise là) pour tout repartitionner correctement
    (essaie tout de même une dernière fois via fastboot... Si ça plante j'émettrai quand même une certaine réserve sur le fait de flasher par 0P6BIMG.zip...)
3) si ça a marché, redémarrage en fastboot
4) flash de TWRP (cette version si tu ne veux pas avoir le bug du n° de build vide dans le bootloader)
5) flash de la ROM stock via TWRP, et de superSU (si besoin)
6) redémarrage en fastboot
7) flash du recovery stock
8) reboot
Pour les liens ROM + firmware, tu peux tout prendre ici :
http://www.naldotech.com/how-to-return-htc-one-m8-100-completely-to-stock/
Pour le recovery stock :
http://d-h.st/WvI
Modifié par nuts77
