[TUTO] Xperia M2 Vers kikat 4.4.3
k1k1one57
Bonjour, Apres pas mal de galère pour agrandir l'espace de stockage de notre M2 via SD j'ai décidé de passer vers kitkat 4.4.2 (pas encore proposé avec surcouche FreeMobile) afin de profiter du swap vers SD intégré.
Ainsi voici ce que j'ai fait
    Nécessaire
-Un ordinateur sur secteur
-Au moins 50% de batterie sur téléphone
   Opération
Rooter  telephone via https://towelroot.com ( alpha rouge )
telecharger et installer APK en restant appuyer sur le « alpha » rouge et enregistrer la cible sous ( si vous faite un simple clique ca va vous ouvrir des onglet à l’infini
Une fois installé cliquer sur « make it ra1n »
Installer
sony ericsson update service (si lien mort on peut le trouver d'autre facon)
Flashtool
Récupérer la Rom kikat 4.4.2 (1Go)
http://forum.xda-developers.com/xperia-m2/general/m2-d230318-3-c-0-37fr1281-5850-ftf-t2849392
     Procédé
Lancer Flash tool , cliquer sur l’éclair puis flashmode puis OK
Chargez la rom Kikat4.4.2 cliquez sur flash le logiciel prépare les fichiers (environ 3min)
Il faut ensuite éteindre le téléphone , une fois éteint appuyer volume bas et brancher le cable usb en restant appuyé,
Si telephone non reconnu :
il faut aller chercher les pilotes manuellement dans le dossier ou est installé Sony Update Service. (lors du branchement du tel, il indique qu'il ne trouve pas le pilote, donc sur windows, panneau de configuration => gestionnaire de périphérique => trouver le périphérique avec un point d'exclamation => ouvrir le périphérique => mise a jour du pilote => mise a jour manuelle et indiquer le dossier c:/programmes files/sony
Normalement le programme charge ensuite la rom dans le téléphone cela peu durer environ 10min
:excl:ne pas débrancher ou tenter quoique ce soit pendant cette periode :excl:
Ensuite la mise à jour s’effectue, elle dur un bon 20 minutes.
Une fois fini démarrer le téléphone il va rester sur la vague violette environ 5-6 minutes (premier démarrage),
Et voila votre Xperia M2 tourne sous kikat4.4.2 et vous pouvez maintenant gérer les application et les balancer vers la SD  :D
Réglage => Applications => selectionnez celle que vous souhaitez migrer puis "Déplacer vers la carte SD"
En espérant que ce petit tuto va vous satisfaire :)
Merci à jbatman pour son petit coup de pouce
Modifié par k1k1one57
  • 1 month later...
  • 2 months later...
