Rechargement S5 très lent
J'ai le S5 depuis une semaine et un problème récurent. Quand je met mon téléphone en charge, il est très lent si bien que je finis par le débrancher au bout de quelques heures (il faut bien que je puisse m'en servir) mais il n'est jamais chargé au taquet, bien au contraire.
Ce matin il était complètement déchargé j'en ai donc profiter pour le charger complètement. Je l'ai laissé brancher toute la journée et il était au maximum à 23h...
J'ai testé le chargeur de mon ancien Galaxy Note qui a toujours très bien fonctionné et le résultat est le même: que ce soit avec ce câble ou celui fourni dans la boite, le chargement est aussi lent. Par contre je pense que la batterie se décharge de façon normale.
Ce ne doit pas être un problème de batterie, ni un problème de câble...
Je crois aussi avoir un souci en ce qui concerne les appels. J'ai passé un appel depuis que j'ai ce téléphone et la personne ne m'entendais presque pas alors que je l'entendais très bien.
Est-ce que ces problèmes concernent d'autres S5 ?
Ça commence à faire beaucoup de petits problèmes pour ce "petit bijou"...
Merci d'avance pour vos réponses.
Tien j'ai le même problème avec l'appel . Et pour tn rechargement je ne sais pas tu as des grosses applications qui consomme ? Sinon je ne vois pas tu as essayer de le charger en l' éteignant ?
Pour le micro je vien de trouver la solution . Tu prend une aiguille et tu nettoie le micro qui est situer à gauche de la prise de chargement de ton telephone . Ça marche
Salut, moi c'est plutôt l'inverse, je trouve qu'il se recharge vite et il tient bien la charge toute la journée. En plus il y a une technologie intégrée au processeur qui s'appelle QuickCharge et qui est censée réduire le temps de chargement de l'appareil.
Bizarre...
Je confirme, avec le charge fourni avec qui délivre 2A, la charge se fait très rapidement (1h30).
Par contre avec les chargeurs moins puissant (750 mA), la charge est tout de suite bien moins rapide, et c'est normal, il ne faut pas oublier que le Galaxy S5 a une batterie de 2800 mAh  :P
J'ai remarqué aussi qu'avec les chargeurs qui délivrent moins de 450/500 mA, le téléphone ne détecte même pas la charge  :/
Pour le coup des appels c'est assez bizarre, il vaut mieux essayer de le faire passer en garantie :(
Je ne pense pas qu'une grosse appli tourne en fond parce que je n'ai quasiment rien téléchargé depuis que je l'ai. J'ai le widget qui m'indique le nombre d'applications en cours d'exécution et je vérifie qu'il est bien à 0.
J'ai du mal à comprendre je me dis que si la batterie était défectueuse elle se déchargerai surement rapidement.
Ah oui surtout le charge pas en usb sur ton pc ou ta télé sinon ça met une plombe à se charger car pas le même voltage le chargeur S5 est un 5.2 volts 2a il est vraiment spécifique au téléphone n'utilise que le chargeur et câble d'origine c'est un conseil
Salut, je pense que tu ferais mieux de t'adresser à Samsung directement, ils vont te demander d'aller voir ALLOPSM (réparation agréé) pour un échange de la batterie ou réparation si problème interne.
J'ai jamais eu affaire à cette garantie et j'espére que ça ne soit jamais le cas ;)
En tout cas, bon courage avec Samsung, tiens nous au courant :)
