Impossible de builder la rom
Darkstar2r1
Bonjours à tous,
voilà, après avoir télécharger les sources d'AOSB, fait les modifications nécessaires, initialiser le repo d'android, je n'arrive pas à build ma rom ou du moins l'apk que j'ai modifié (keyguard.apk).
Quand je tape la commande pour build, ils me sortent ce message d'erreur:
  Révéler le contenu masqué
Quelqu'un saurez comme je peux fixer ça ?
Merci d'avance !
J'ai essayé ce que tu m'avais dit de faire, d'abord
source build/envsetup.sh
ensuite
le brunch avec cm_i9305-userdebug, le lunch cm_i9305-userdebug, le lunch i9305 (erreur: Invalid lunch combo), et j'avais essayé de faire ce que m'avais dit  une gars sur xda pour build le keyguard
  Citation
lunch i9305
make -j2 Keyguard
Au moment où je rentre mon device et tape entrée, le message d'erreur apparait:
  Citation
ls: cannot access device/*/i9305/cm.mk: no such file or directory
build/core/product_config.mk:233: *** Can not locate config makefile for product "cm_i9305". Stop.
** Don't have a product spec for: 'cm_i9305'
**Do you have the right repo manifest ?
«ls: cannot access device/*/i9305/cm.mk: no such file or directory»
Tu n'as pas les fichiers de config de ton appareil, je te conseille de cloner https://github.com/CyanogenMod/android_device_samsung_i9305 dans device/samsung/i9305/, ça devrait mieux marcher.
Et tu auras aussi besoin des fichiers communs à la plupart des appareils Samsung : https://github.com/CyanogenMod/android_device_samsung_smdk4412-common
Fallstar
Modifié par Fallstar
  • Like 2
