Appli google play store
Salut à tous!
Depuis un petit moment, je n'arrive plus à accéder au play store... Je n'ai rien changé dans mes paramètres ni installé d'appli qui aurait pu modifier quoi que se soit.
L'appli "s'ouvre" 1/4 de seconde et disparaît aussitôt... Sans message d'erreur.
Ce que j'ai essayé, sans succès:
- reboot le tel
- Switcher entre wifi (Bouygues Télécom) et le réseau mobile (sfr)
- Effacer les donnés et le cache avec titanium backup
- Désinstaller les màj
- Désinstaller et réintaller l'apk
Je panne un peu dans les idées pour résoudre le problème... Si quelqu'un a une solution je suis preneur!
Je vous remercie d'avance
Wolfun
EDIT
Tu as essayé de désinstaller les mises à jours du playstore ?
Comment fait-on?
Merci!
Lorsque tu as désinstaller les mises à jours de l'apk du google play as tu bien effacer le cache et les données ?
NON ? refait la manip et pense à supprimer le cache et les données
Réglages -> applications -> tu recherche google play store ainsi que les services google play et tu effaces le le cacche et les données, tu force l'arrêt puis tu désinstalle les mises à jour, là tu reforce l'arrêt puis tu relance ton téléphone et tu réessaye.
Si toutefois tu as toujours un problème il te reste la solution de remettre ton téléphone à zéro :
- Réglages > Sauvegarder et réinitialiser > Rétablir la configuration d'usine
J'espère que ça pourra t'aider.
J'ai effacé le cache et les données, ça n'a rien donné...
Tu es rooté ?
Si oui, desinstalle et reinstalle le playstore ?
Je suis rooté, j'y ai pensé cette nuit et je l'ai fait, toujours le même problème...
J'ai bien peur qu'il ne me reste que cette solution... :(
C'est vraiment bizarre comme problème, ça marche, ça marche puis... ça marche pu!
Je n'est pas eu le temps de répondre avant, mais n'aurait tu pas installer un Store alternatif (possibilité de DL toutes les appli gratuitement même celle payante) car j'ai un ami qui avait eu ce problème et du coup il avait du remettre à zéro sont téléphone.
Comme marqué dans le titre, c'est l'application google play store, donc l'"officielle".
Et je n'ai pas installé d'appli de store en plus
