Probleme demarrage G4S
lucien85
Bonjour.
J'ai passé mon G4S (ecran LG47 10 touches) sous KitKat avec une rom (Chilapos v1 G4S-20140927-1826499) basée sur la rom officiel du 26/09/2014.
La rom fonctionne tres bien (avec ces bugs de jeunesse) mais je n'ai plus d'affichage au boot (plus de recovery ni de bootannimation). c'est pour le recovery que cela me derange le plus. Pas de sauvegarde possible, pas de changement de rom par le recovery. C'est un probleme de preloader ou de boot.img pas compatible avec l'ecran LG? et pas de retour possible en 4.2.2 avec le probleme de touchscreen mis a jour. Quelqu'un aurait il deja eu cette experience avec une solution possible?
Merci d'avance.
salut,
je viens de tester le lien, il est ok (le soir, il est souvent HS)
la dernière mise à jour de Jiayu a mis en évidence que l’écran et le touchscreen peuvent être différents suivant la date d'achat .(brick des tel avec un écran LG avec la dernière rom du G4s du 24 07 2014)
pour connaitre le version de l’écran
taper ces commandes dans un invite de commandes : (adb doit être installé)
adb shell
su
cat /proc/cmdline
ou
télécharger un terminal sur le play store et taper
su
cat /proc/cmdline
on peut voir sur l'image que la version de l'écran de mon téléphone est auo45, d'autres téléphones ont un écran LG.
ou
avec mtkdroidtool
pour ceux qui ont flashé avec cette mise à jour et qui sont en galère voici le procédure de Jiayu
post du forum Jiayu
Quote
由 于驱动软件兼容性问题,造成个别用户升级7月25日发布的安卓4.4 v2.0软件后,出现触摸屏失灵的问题,对此紧急修复办法如下,提醒相关用户注意:Because the driving software compatibility problems, caused by the individualusers to upgrade July 25th Android 4.4 v2.0 software, touch screen failures occur,the emergency repair measures are as follows, to remind the user attention:
1、下载7月25日发布的V2.0版新固件文件(G4S-20140724-114258),下载地址为http://pan.baidu.com...3&uk=1680007479,然后解压缩该文件。
Download the  new firmware G4S-20140724-114258 V2.0 from http://pan.baidu.com...3&uk=1680007479
(if you have this file,you don't need to download it again),Then extract the file.
2、下载旧版驱动文件boot.img,下载地址为http://pan.baidu.com/s/1c0fBaEW
Downlad the file boot.img(The  driver file of the old version) formhttp://pan.baidu.com/s/1c0fBaEW
3、将下载的“boot.img”文件替换v2.0版固件中的文件,然后线刷此软件。
The downloaded file “boot.img” to replace the original documents in the firmware G4S-20140724-114258 V2.0,and then flash this fireware.
en gros, il faut changer le fichier boot.img de la dernière rom par celui la http://pan.baidu.com/s/1c0fBaEW
Orefie
Modifié par orefie
  • 4 weeks later...
j'ai le meme probleme, est-ce que cette solution a resolut qq chose pour vous ?
dans mon cas cela n'a rien changé (pas d'animation de boot, pas de recovery)
si kk1 as une solution ....
