Application pour afficher la tablette sur l'écran du pc
Pour cela il faut que ton écran soit compatible Miracast ou qu'il ait une prise HDMI disponible.
S'il est compatible Miracast, active la fonction. Sinon tu devras acheter un appareil comme le Netgear PTV3000 qui va faire le pont entre ta tablette et ton écran si tu as de l'HDMI.
Modifié par oliewan
Alors il te faudra voir ce dont je parle au #2
Si ta tablette a une fonction screen mirroring ou miracast et que ton écran l'est aussi, passe par la. Sinon si ton écran a une prise HDMI, achete un appareil Miracast comme le PTV 3000 de Netgear.
Je pensais à autre chose (parce que mon écran de pc a juste 2 ports HDMI, donc un qui est logiquement utilisé.
Puis-je relier un câble micro usb-hdmi depuis ma tablette jusqu'à l'écran pour que l'écran montre ma tablette ?
Un peu comme ce câble :
http://www.amazon.fr/Cable-Matters-C%C3%A2ble-Speed-Micro/dp/B00B9H6VT2/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1414081039&sr=8-6&keywords=c%C3%A2ble+micro+usb+vers+hdmi
