Mode démo sur une tablette [Asus me180a]
Panizza
Bonsoir je me présente, je m’appele panizza et je fais des fautes d'orthographes
J'ai passé ma tablette Asus memopad8 (ME180A) en mode démo, mais sans la démo, juste une icone dans la barre de notification "Asusdemo Offline", l'écran qui se rallume toutes les 30 secondes, et la réinitialisation de toute modification des paramètres... Il n'est pas possible de désactiver ce mode... on dirais que l'application Asuslivedemo fonctionne mal, j'ai essayé de réinstaller à partir de l'apk trouvé sur ce site: http://www.asus.com/microsite/demo/MeMO_Pad8.htm et upgrader Asusliveservices, mais non. Aussi, placer les apk dans le dossier system/app, mais toujours non (peut être que je m'y prend mal?)
D'après un pdf sur ce même site, il est possible de flasher la tablette à partir de la calculette, on tape un certain code et le flash d'une .img se déclenche, dans mon cas rien ne se passe. Les fichiers ont d'abord été placé sur une micro sd, puis sur la mémoire de la tablette, sans résultats
J'ai mis un recovery, maintenant j’essaie de flasher le zip de l'image depuis ce menu, mais c'est trop beau pour être aussi simple... Erreur de zip selon CWM le flash ne se lance pas
quelqu'un aurai une piste en échange de ma reconnaissance
Modifié par Panizza
Bonjour,<br /> <br />Cette question est spécifique à ce modèle de smartphone/tablette.<br /> <br />Toutes les questions sur un smartphone ou une tablette doivent se faire dans les sections dédiées plus bas dans le forum<br />Je déplace donc cette question dans la section du matériel concerné.<br /> <br />Merci de faire plus attention à poster au bon endroit la prochaine fois :)
