Bascule automatique connexion data / Wifi
Lex92
Je souhaitais savoir si avec les dernières maj du xperia Z il était possible de configurer la bascule automatique entre 4G/3G et Wifi (seulement pour des points Wifi sélectionné, par exemple uniquement le Wifi de chez soi et pas les bornes Wifi qu'on peut trouver a droite a gauche en se baladant)?
J'ai regardé dans les paramétrage mais ne me semble pas avoir trouvé ce qu'il fallait...
Sinon, existe-t-il une application particulièrement bien fouttue pour faire cela?
Modifié par Lex92
Tu aurais pu poster cette question dans la section "android en général" car cette problématique n'est pas spécifique aux Xperias
Au passage, j'avoue qu'une solution évitant d'aller manuellement invoquer l'action  "oublier" sur les SSID des hostpots auquels on s'est connecté m’intéresse aussi.
Bonjour Raoul,
J'ai posté ce message ici afin de savoir si nativement il était possible de le faire avec l'ecosystème proposé par Sony pour Android.
Mais effectivement c'est une problématique qui peut concerner tous les utilisateurs d'Android.
Peux tu déplacer mon sujet?
Je repars sur la question initiale, qui fera pâle figure par rapport à celle de "Saad" ;)
Je pense que nativement, ce n'est pas possible. Si tu actives conjointement le data et le Wifi et que tu laisses tourner toute la journée, ca risque de le faire dans la mesure où le Wifi quand il est connecté prend le pas sur le data (voire déconnecte du réseau)... Mais au prix d'une batterie qui risque de se vider à vitesse grand V !
Sinon, si tu connais précisément les Hot Spot WiFi où il faut que le tél se connecte, tu peux passer par un gestionnaire de profils comme PhoneWeaver, Tasker ou LLama...
Personnellement, j'utilise PhoneWeaver, et je me connecte à mon Wifi dès que je rentre chez moi (à 15 minutes près, le temps du "pooling" car je n'ai pas le GPS d'activé en permanence...). Je pense que ce n'est pas le seul à savoir faire cela...
Chaque soft a sa propre logique et va demander un temps d'adaptation pour faire ce que tu veux... (C'est d'ailleurs la raison de mon choix de PhoneWeaver, car je l'avais déjà sur mon téléphone sous Windows Mobile 5.2... du 8 ans d'âge ! ;) )
Merci Yololo,
Effectivement ta réponse fait pâle figure face à celle de Saad :)
J'ai téléchargé du coup Llama, je suis en train de tester ça mais ça a l'air de correspondre tout à fait à ce que je recherchais :) c'est nickel!
<HS>Pas compris la private joke: c'est qui ce Saad?</HS>
En faites un mec a répondu au sujet avant YoLoLo et a fait une réponse en gros qui ne sert a rien en quotant mon message, puis en mettant plein de smiley derrière et en quotant le message de Sebi, bref la réponse qui ne sert à rien :P
Du coup vu la réponse très constructive de Saad, je lui ai répondu merci pour ton apport sur le sujet, d'où la référence à Saad ensuite par YoLoLo lol
Mais comme tu peux le voir, le message de Saad a depuis été supprimé, dû à son apport primordial pour la communauté :=)
Sinon 3ème jour avec Llama, je dois dire que c'est une petite bombe ce logiciel, il est parfait pour ce que je voulais faire et fait même encore plus que ce que je souhaitais, je pourrais plus m'en passer maintenant :)
Je recommande vivement!
PS: je n'ai pas testé les 2 autres logiciels proposé par YoLoLo car ceux ci sont payant, Llama est gratuit et fait très bien son boulot :)
Modifié par Lex92
Je confirme: même si j'utilise Tasker pour ce genre de choses, pour ceux qui préfèrent un truc gratuit (et, reconnaissons-le, un peu moins usine a gaz) je conseille toujours LLama.
Modifié par CoolRaoul
J'ai pas mal de retour positifs sur ce soft. Llama a l'air d'être vraiment souple, une fois la logique de programmation acquise...
Il est vrai que j'ai choisi PhoneWeaver car je connaissais la logique et la pratique depuis au moins 2006 ! (et que j'en suis le traducteur français, accessoirement... ;) )
Désolé pour la réponse tardive, j'étais en transhumance... ;)
Non, PhoneWeaver ne le fait pas.
Le problème de déclencher un profil sur une luminosité ambiante est quand tu mets ton appareil dans ta poche... il détecterait "la nuit" alors que c'est une poche...
Imagine le gag si tu te mets en mode avion dès que la luminosité descend au dessous de 15 Lux... dans la poche, hop ! En mode nuit...Pas glop...
Dans PhoneWeaver, les conditions de déclenchement sont :
Horaire
Manuel
Lieu (GSM et/ou GPS)
Agenda
Connexions
Oui effectivement après tu peux combiner différents facteurs de déclenchement, combinés entre eux tu peux définir une action qui ne se lancera que quand tu seras en train de dormir, par exemple lieu = domicile, en charge secteur entre telle et telle heure, et rajouter en plus le fait que la luminosité soit très faible pour indiquer que la lumière est éteinte. Car des fois je branche mon mobile aux heures où j'ai indiqué la charge secteur chez moi mais je ne dors pas nécessairement et du coup ca déclenche quand même les actions de dodo et ça désactive toutes mes coms :)
