Ajouter une photo aux contacts
je souhaire lier une photo à certains de mes contacts.
J'effectue la mise-à-jour correctement à savoir :
- je clique sur l'emplacement photo à côté du nom du contact
- je chosis l'option "choisir dans la galerie"
- je sélectionne une photo
- je la recadre
- je clique sur "ok'
- c'est là que surbient le problème : un message apparait : "impossible d'enregistrer les modifications" et la photo n'apparait pas à côté du contact
- j'ai bien vérifié que mes contacts se trouvent bien dans la mémoire du téléphone et pas sur la carte sim
- j'ai essayé d'importer aussi bien des photos stockées soit sur la mémoire interne soit sur la carte SD de 32Gb
Toutefois, si je choisis une photo dans 'prédéfinies' à ce moment-là ça fonctionne mais avec une photo personnelle, impossible.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème pour le moins bizarre ??
Merci de votre aide
Modifié par Andyrous
Pour ma part j'ai installer une application très simple et cela me le fait automatiquement quand je veux ajoutée une photos à mon contact
Cordialement
Super mais je n'utilise que la fonction contacts en standard sur le smartphone. Si vous avez une aure application laquelle ? Merci
