[Haier/CDiscount CDisplay] Accessoires
Il m'a répondu par MP, je vous copie/colle sa réponse:
Effectivement, j'ai eu la housse CDisplay.
Depuis j'ai revendu l'ensemble.
Par contre pour la housse, super qualité, un peu épaisse, mais du coup c'est bien protégé. La CDisplay est calée par un autocollant (réutilisable, silicone ?) et cela fonctionne super bien, il y a un élastique (en biais) qui permet de fermer la housse, donc vraiment top, pour le prix (dans mon cas 6,99€, je recommande largement)
Je lui est demandé si le fait que ce soit collé ne genait pas la sortie son (en attente de réponse).
Modifié par Poisson rouge
Le cable OTG DealExtreme cité par Oops n'a pas fonctionné chez moi ... En revanche, un autre a parfaitement marché :
http://www.dx.com/p/micro-usb-male-to-usb-female-w-usb-male-otg-cable-black-170927#.VetlToqvjCQ
Testé et validé avec une clé USB ainsi qu'avec un disque dur externe.
@@fifouner Avec ce type de câble otg et en y branchant l'alimentation, il est possible que ton hdd WD fonctionne mieux :
http://www.dx.com/fr/p/micro-usb-otg-cable-w-power-port-for-samsung-i9000-i9300-i9220-n7100-i9500-black-236805#.VKk9XN5KFoM
Et pourquoi ne pas aussi essayer d’utiliser le câble USB OTG avec un adaptateur USB-Ethernet? Un utilisateur de CDisplay a confirmé la compatibilité de ceux équipés de puce contrôleur RD9700 (hélas limité à la vitesse de l'USB1, donc 11Mb/s maximum). Voici des exemples:
Autre possibilité, se tourner vers ce type d'adaptateur USB/Ethernet, compatible lui aussi avec Android mais dont on ignore si c'est le cas aussi avec la CDisplay (donc, ça n'est donné qu'à titre d'exemple)?
Pour voir apparaître les paramètres Ethernet sur la CDisplay (sous-menu Plus... placé sous le menu Consommation des données), il faut modifier dans le fichier build.prop la ligne suivante:
ro.rk.ethernet_enable=true
et pourquoi pas aussi pour le Bluetooth?
ro.rk.bt_enable=true
Modifié par bernado82
