Problème reception appels en 4G
Heureux possesseur d'un N5 depuis mercredi, j'ai un problème de reception d'appels quand je suis en 4G : les correspondants tombent sur le répondeurs, de mon coté, le téléphone ne sonne pas.
Je suis chez B&YOU, faut-il changer de carte SIM ?
Merci !
Modifié par Peete
bonjour
il est dans quelle disposition ton n5 (stock,custom,root ...)
parce que de deux choses ou effectivement cela peut être un soucis de sim, ou bien vérifie bien t'es apn ou si tu as change la rom peut être un soucis au niveau de la partie radio étant donne que la seule différence de bouygues en 4g avec les autres opérateurs , est la fréquence (1800) sinon après je ne vois pas  :P
bonjour
stock ok
donc as tu bien vérifié t'es apn sur le mobiles ?
si oui et que cela ne fonctionne toujours pas peut être devrais tu te rendre dans un boutique bouygues et effectivement voir pour un changement de sim , dans un premier temps !
heu au fait tu l'as acheté ou ton nexus ?
Modifié par xalulama
Je n'ai pas touché aux APN ce sont ceux de base, identiques à ceux de mon N4.
Est ce que les boutiques Bouygues font aussi le SAV pour B&YOU ?
Je l'ai acheté, lundi dernier, sur amazon.fr lorsqu'ils ont mis en vente un petit nombre de pièces à 299€.
je vais te poser une question qui peut te paraître stupide , mais bon , tu as bien spécifié 4G dans réseau préféré ?
sinon quand tu as reçu ton appareil y avait il le kit main libre dans la boite ?
sinon
Depuis ton Dialer, compose *#*#4636#*#*
Va dans Phone Info > Regarde que tu aies bien LTE/GSM auto (PRL) en face de Set preferred network type.
après as tu essayer de rester sur 3g en préféré et voir si cela marche ?
arrives tu a envoyer des sms ou a en recevoir ?
Oui oui j'étais en 4G dans réseau préféré, mais je suis passé en 3G pour pouvoir recevoir des appels :)
En 4G je ne recois ni appels, ni SMS.
Après avoir composé le *#*#4636#*#*, je suis en 'GSM auto(PRL)', quand je suis en 3G dans réseau préféré et en 'LTE/GSM auto (PRL)' après avoir réactivé 4G dans réseau préféré.
Faut que je regarde dans la boite à la maison s'il y avait un kit main libre
Modifié par Peete
ben la honnêtement je penche plutôt pour un soucis matériel malheureusement, moi quand j'avais acheté le mien neuf le micro du bas était hs ils me l'ont change dans la foulée
si tu avais été sous rom custom on aurai pu essayer différentes choses mais bon la il est stock en plus c'est mieux pour qu'ils te le change
