[Teclast P78HD] V01 - Rom custom
Voilà, après un peu de boulot et pas mal de galères pour pouvoir uploader les fichiers nécessaires (vivement la fibre...), je release à ce jour une rom customisée prête à l'emploi pour cette tablette.
Comme je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le port de CWM/TWRP sur cette dernière, la méthode d'installation pourra sembler un peu spécifique, mais rien de méchant néanmoins.
Pour des raisons évidentes, vous effectuez ces manipulations sous votre propre responsabilité, je ne vous donne aucune garantie de fonctionnement, tout comme le bon fonctionnement de votre tablette ensuite.
Prérequis :
-La tablette Teclast P78HD sous android, rootée (voir le tutoriel ici section B)
-Un ordinateur
-Du temps pour lire
-Obi wan Kenobi
Au programme donc :
-Android KiKat 4.4.2 rooté + SuperSu installé.
-Langue passée en Français par défaut.
-Applications chinoises désactivées.
-Suppression du Launcher Teclast, intégration de Smartlauncher V2.
-Intégration de Xposed, avec modules "bootmanager" (gérer le lancer des applications au démarrage), KikatSdcardFullAccess (permettre aux applications d'utiliser d'autres répertoires que les leurs sous android 4.4.x afin de récupérer la compatibilité de toutes les applications), "MasterKeyFixGB" (afin de des failles laissées vacantes sur les appareils ne disposant pas des toutes dernières mises à jour), "Menu d'alimentation avancé" (afin de rajouter l'option redémarrer et des options avancées [comme l'accès au recovery] lors de l'appui long sur le bouton dédié), "Xprivacy" (permet de gérer les permissions données aux applications, en temps réel).
-Firefox Bêta est installé par défaut, ainsi que Titanium backup Free, et ES Explorateur de fichiers.
Au final, tout est basé sur la rom stock, mais pré configuré, je n'ai pas encore pu me pencher sur le cas d'une compilation en bonne et due forme, d'autant que j'apprends au fur et à mesure, mais dans l'immédiat, ça pourrait déjà être une base bien utile pour qui voudrait bénéficier d'un système fonctionnel, complet, et rapide. ;)
Méthode d'installation :
Il est avant tout recommandé de faire une sauvegarde de tout ce qui vous est important, il ne s'agit pas d'une mise à jour OTA, l'ancien système sera écrasé.
Tout d'abord, il faudra télécharger et extraire le contenu des fichiers system.7z et data.7z sur la mémoire interne de votre tablette.
Ensuite, lisez la partie C de ce tutoriel afin d'installer le SDK Android et vous connecter au shell du système de votre tablette et apprendre comme faire une sauvegarde de votre système actuel.
Ici, on va faire l'inverse de ce qui était indiqué pour faire un backup, on va procéder à une écriture directement sur deux partitions, "system" et "data". (Système et données.)
Une fois connecté au shell, lancez la commande :
cat /mnt/sdcard/data.img > /dev/block/by-name/data
Puis :
cat /mnt/sdcard/system.img > /dev/block/by-name/system
Pour finaliser l'installation, il faut éviter que le système présent en mémoire vive n'écrive quoi que ce soit, pour ce faire, on va forcer l'extinction du système, en laissant appuyé le bouton marche/arrêt durant une dizaine de secondes jusqu'à ce que la tablette s'éteigne.
Une fois éteinte, vous redémarrerez sur votre nouveau système, ce dernier se lance, prêt à l'emploi. :)
