Probleme installation cyanogenmod s3
Voila mon problème :
J'ai rooter mon s3 hier avec succès. J'ai ensuite suivi ce tuto pour installer une rom:
Connectez votre mobile à votre ordinateur.
Copiez/collez le fichier .zip désiré à la racine de votre Sd card.
Éteignez votre mobile.
Appuyez simultanément sur les touches Volume Haut + Home + Power pour redémarrer en recovery.
Commencez par faire une sauvegarde de votre rom actuelle en sélectionnant Backup & Restore puis Backup.
Puis, sélectionnez Wipe data/factory reset puis validez sur Yes.
Sélectionnez Wipe cache partition puis validez sur Yes.
Sélectionnez Advanced puis Wipe Dalvik cache et validez sur Yes.
Ensuite, sélectionnez install zip from sdcard dans le menu Recovery.
Puis, sélectionnez Choose zip from sdcard.
Enfin, choisissez le fichier.zip désiré et validez sur Yes.
Patientez pendant l'installation.
Enfin, sélectionnez Reboot System Now.
Votre mobile va redémarrer. Soyez patient au premier redémarrage.
Le problème c'est que lors du rebootage system j'ai le logo cyanogenmod qui tourne sans cesse. J'ai mis le dossier zip sur ma carte sd mais lors que je devais sélectionner install zip from sdcard dans le mode recovery il n'y avais rien. Les fichier était dans sdcard externe. J'ai donc installer ce zip et depuis sa bloque ...
Si quelqu'un trouve un solution je suis preneur.
Merci par avance.
Modifié par matt69740
T'as attendu combien de temps que le logo Cyano tourne ? Le premier boot est en général assez long. (attends 10mn pour voir)
Pour réessayer Cyanogen :
-redémarre en recovery
-trouve l'option pour activer le transfert USB (USB mount un truc comme ça)
-retélécharge bien Cyano
-reflashe ton zip
Sinon si t'as pas trop le temps mais que tu veux un tel fonctionnel :
-boot en recovery
-va dans backup
-restore backup et tu sélectionnes ton backup que tu as fait après avoir rooté ton tel
Merci de lire attentivement ce lien t_announcement.png Fonctionnement des sous sections qui figure en tête de toutes les sections.
Les questions se posent dans la section questions/réponses,
Je déplace pour cette fois-ci, merci d'y faire attention la prochaine fois  :)
Aussi tu n'es pas très claires dans tes explications, tu dis que tu ne trouves pas le zip de la ROM, mais alors quel zip as-tu flashé ?
Modifié par Ster97
