manuel d'utilisation d'android jelly bean 4.2.2.
Bonjour à tous
Il y a toujours une première fois, et pour moi c'est le smartphone OZZY de chez Wiko
Il y a quelques manipulations de jelly bean 4.2.2. que je ne comprend pas, alors je recherche un manuel téléchargeable(in fench) our comprendre les configurations et fonctionnement
donc si vous connaissez çà je suis preneur !
merci
Fred
Modifié par Fred-Wiko
Merci pour vos réponses
-ce que je ne comprends pas c'est comment paramétrer pour naviguer uniquement en wifi, car mon contrat de tél ne m'offre que 250 Mo
-comment faire pour sauvegarder tous mes contacts qui sont dans mon téléphone et non pas dans ma carte sim, n'y aurait il pas une solution pour les mettre sur la carte SD ?
merci
Fred
Pour ça, on peut déclarer un quota mensuel de données mobiles (réglages -> utilisations des données, cocher "définir quota de données mobiles") et mettre le quota à 250Mo (setup a faire avec les données activées, sinon la case et les paramètres associés n'apparaissent pas) Modifié par CoolRaoul
ben pour les contacts, soit tu les enregistres directement sur le tel ou alors tu synchronise avec Gmail, comme cela plus de crainte de perte de contacts, et en prime il te suffiras de mettre ton adresse Gmail sur ton prochain androphone pour automatiquement les avoir sur le tel
ok merci
mais y a t  il une possibilité de sauvegarder sur mon PC tous mes contacts car je n'aime pas mettre mes contacts sur le net ?
sinon j'ai bien découvert la possibilité de ne pas dépasser mon forfait mais je cherchais surtout à naviguer uniquement en wifi, donc y a t il une configuration pour cette situation ?
fred
Dans ce cas il suffit de désactiver les données mobiles.
Mais dans quel but avoir choisi un forfait incluant les data et ne pas les utiliser du tout?
Je peux tout à fait le comprendre car c'était mon cas... Les smartphones consomment en permanence des données, en activant les données que lorsque ce j'en avais besoin j'économisais 50mo par mois à peu près, et on peut faire pas mal de chose avec 50mo qui ne partent pas dans le vide.
Oui mais la il était demandé de "naviguer *uniquement* en wifi", pas au coup par coup.
Et les transferts de données en arrière plan je trouve plus confortable de laisser le système s'occuper lui-même de les autoriser uniquement en WIFI
Cela peut se contrôler appli par appli:
ou globalement:
(toujours dans la même rubrique des données mobiles)
