Impossible charger une Rom :"Can't find update.zip in Sdcard"
poghju
Je suis totalement inculte en matière de téléphonie mobile et pire en ce qui concerne les smartphones. C'est parce que j'ai lu avec attention le forum de frandroid que j'en suis venu à commander mon premier smartphone: un Hongmi 1S sur le site de To2c. L'appareil commandé en rom en/ch est arrivé samedi dernier.
Par tous les moyens, j'ai essayé de me mettre la rom débarrassée de toutes les applis chinoises et j'ai abouti à une rom qui me semble être celle d'Usine : JHCCNBD 22.0.
Toutefois, je voud[color=red]rai[/color] arriver à une rom comtemporaine et française, pour le clavier entre autres.
Bien qu'ayant tout lu et tout appliqué, j'aboutis toujours au message suivant :"Can't find update.zip"...
alors que je vois le dossier chargé dans la carte sd1 du HM1.
Les roms que j'ai téléchargées sur le site de Frandroid (multi_armani)et sur celui de Muifr sont de la version 45.0. je les vérifie au MD45 comme préconisé, Je les rentre sans les dézipper sur la racine du télépone mais à chaque fois la même réponse unique: une croix de st André rouge et le message. Bien entendu, à chaque occasion je vérifie que le dossier est marqué comme présent sur mon pc et qu'il a le poids en Ko de ce qui figure au téléchargement. Chaque fois aussi j'élimine le dossier non abouti.
Rien n'y fait !
Qu'est ce que je fais mal ?
Merci à tous pour votre aide
bah je crois que tu dois pas la mettre au bon endroit.. parce que c'est juste simplissime a faire
il faut la mettre à la racine de la memoire interne, et pas sur la SD externe
le fichier doit s'appeler update.zip (et non update.zip.zip si tu as fais ca sur ton pc et que les suffixes ne sont pas affichés)
ensuite tu passe par le menu de maj ou par le recovery (demarrage en mode recovery)
tu as aussi la version 45 de xiaomi.eu... une multilangues, dont le francais est plutot mieux traduit que la version francaise de xiaomi.fr
regarde le post de kuan, au tout debut, il y a tous les liens de telechargement ainsi que le tuto de flash
Modifié par w2k
  • Like 2
Bonjour w2k
Tout d'abord merci pour ta réponse, en espérant ne pas avoir trop pris sur ton temps de sommeil, vue l'heure tardive.
Pour ce qui est de la procédure que tu m'as très gentiment expliquée, c'est bien aussi celle que j'applique à 100 %,  suivant en cela les conseils prodigués par Kuan.
C'est d'ailleurs ce qui m'avait inquiété et qui a justifié mon appel à l'aide.
Ceci d'autant plus que je l'ai mise en oeuvre à 25 ou 30 reprises sur deux jours pour aboutir toujours à la même croix rouge d'interdiction ! De plus, comme je l'ai mentioné dans mon premier mail, le fichier transféré figure bien dans la mémoire interne du phone sous le nom de dossier : "update.zip" et pour le poids exact en octets tel que noté au téléchargement (visible sur mon PC). Donc il est bien dedans mais l'OS du phone indique qu'il n'y est pas, ce qui est bien contradictoire. D'ailleurs quand je l'efface pour en recharger un autre, je vois bien que la mémoire interne récupère le volume !
Voilà, c'est ça mon problème.
Aurais tu d'autres idées sur le sujet. Peut être y a t il quelque chose qui n'est pas dans la procédure et que j'aurais mal fait ?
Merci encore pour ton concours
Bonsoir,
A force d'obstination et de recherches, j'ai fini par m'apercevoir que le fichier était entré dans la mémoire interne du HM 1SW, non pas sous la forme de "update.zip" mais sous celle "update.zip.zip", comme indiqué par w2k  alors que 1) ça n'était pas visible sur mon PC, 2) Ca ne l'était pas non plus quand on rentrait dans la mémoire interne dans laquelle l'affichage donnait bien "upade.zip". Vraisemblablement ça n'est qu'après avoir laissé le fichier avorté dans la mémoire interne et avoir éteint le phone que le problème s'est bien mis en évidence.
J'ai depuis rétabli la situation et ça marche. J'ai mis la version eu_multi_armani_45.0.0 qui tourne à la perfection.
Pourrais je humblement signaler à l'attention des modérateurs qu'il serait peut être d'intéret de rappeler que ce type d'erreur, auquel j'ai été confronté, est plus fréquent qu'il n'y parait d'entrée.
Bien content d'avoir rejoint votre forum d'aide, pour une progression que j'essaierai de partager.
Bien amicalement à tous
content que tu y sois arrivé... ca aurait été dommage de demarrer l'aventure du HM 1S avec une mauvaise experience
l'erreur ne vient pas de ton tel mais de ton PC : par defaut dans ton explorateur Windows les extensions ne sont pas affichées et donc tu voyais sous la forme update.zip un fichier qui s'appelait en realité update.zip.zip
pour remedier à ca :
ouvre un explorateur windows
va dans les options des dossiers (suivant ta version de windows l'acces à ces options est different)
va dans l'onglet "affichage"
cherche et decoche l'option "masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
ainsi tes fichiers s'afficheront avec l'extensions et tu ne feras plus l'erreur
Modifié par w2k
  • Like 2
Merci w2k. C'était, bien entendu, l'origine du problème. Tu avais bien vu.
Pour ce qui concerne l'explorateur de Windows, je retiens la méthode et je mets en application sans délai.
C'est bien d'avoir autour de soi une communauté efficace ! J'espère être à la hauteur.
A bientôt.
PS je ne sais pas comment marquer "Résolu" sur le site ! Est ce nécessaire ?
