Nexus 4 brické
Bonjour a tous
J'ai un nexus 4 version 4.4.4
Bootloader deverouiller + rooté
J'ai voulu installé une rom
J'ai fais wipe dalvik , cache , data et system
Sur mon telephone je n'ai pas de zip
Donc quand je le demarre il reste sur google
J'ai essayé d'installer une rom via nexus root toolkit mais message d'erreur comme quoi y'a pas adb ou je ne sais quoi
Que faire svp ?
Tu as voulu installé une rom sans mettre la rom sur ton N4 ?
Pour te répondre :
1. Eteinds avec un appui long ton N4.
3. Télécharge la factory image de google pour N4
2. Rallume le N4 en faisant volume (-) + Power
3. Passe sur le bootloader.
4. Suis le tuto ici
Modifié par julz
  • Like 2
euh merci pour ta réponse mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris
Tu dis rallume ton n4 avec le bouton -
passe sur le bootloader
Mais normalement quand je rallume le n4 avec le bouton - je suis pas censé etre directement sur le bootloader ??
merci
Pas encore tester ^^
Je te tiens au jus
Si j'ai pu rooter et deverouiller le bootloader avec nexus root toolkit, est ce que j'ai besoin d'installer de nouveau driver ou c'est pas la peine je les ai deja ?
Merci beaucoup
Bon je viens d'essayer va nrt ca marche pas
Quand je fais restart bootloader je retombe sur le menu sur lequel j'étais c'est normal ?
Quand au tuto que tu m'as passé je comprends rien
Je confirme tu auras de meilleurs résultats en suivant le tuto de Julz. Nexus root Toolkit et un bon logiciel mais comme tout logiciel il automatise les tâches. Avec fastboot tu as la main sur le processus de flash complet.
Envoyé de mon SM-P900 en utilisant Tapatalk
Modifié par vercety974
  • Like 2
  • 3 weeks later...
Je suis en possession d'un nexus 4 d'un ami qui, pour le coup ne boot vraiment plus.
Impossible à démarrer si pas branché.
Quand il est branché, la diode clignotte de couleur rouge.
De temps en temps on arrive a voir le logo google puis le logo de charge de la batterie mais le reste du temps, il ne fait que se connecter puis se déconnecter du PC.
(Un vrais bootloop quoi...)
J'arrive de tmeps en temp sa ariver au niveau du bootloader mais c'est dur dur...
Lorsque je démarre nexus root toolkit, seul les fonctions avec le fastboot marchent (en encore)
Ce que j'ai essayé:passer sur une factory image de 4.4.4 (j'ai l'impression que tout se passe bien sauf pour le bootloader)
Installer un custom recovery (ca a pas marché).
Modifié par apashe
Il est possible que votre appareil ne s'allume pas, car il n'a pas été éteint correctement et sa batterie s'est complètement vidée. Pour allumer votre appareil, procédez comme suit :
**Remarque** Veuillez utiliser le câble USB et l'adaptateur secteur fournis avec votre appareil. Dans le cas contraire, il est possible que votre appareil se charge plus lentement, ne se charge pas du tout, voire même qu'il soit endommagé.
Étape 1
– Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale en état de fonctionnement, puis branchez son câble d'alimentation à l'appareil.
– Appuyez de manière prolongée sur les boutons suivants pendant 10 secondes :
 VOLUME + et VOLUME -, puis appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt.
– L'appareil devrait lancer le bootloader, reconnaissable à son image représentant un avatar Android et le mot "Démarrer" entouré d'un halo lumineux.
– Utilisez les boutons du volume pour parcourir les options. Appuyez ensuite sur le bouton Marche/Arrêt de l'appareil pour sélectionner l'option "Éteindre".
– Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le rapidement dans les 10 minutes qui suivent.
– Une icône représentant une batterie en charge devrait s'afficher à l'écran.
– Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins 15 secondes : l'appareil devrait s'allumer. Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante :
Étape 2
– Rechargez l'appareil pendant une minute en procédant comme suit :
– Branchez l'adaptateur secteur d'origine à l'appareil à l'aide du câble USB d'origine du chargeur. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté au téléphone et à l'adaptateur secteur. Vérifiez également que la prise secteur que vous utilisez fonctionne.
– Patientez pendant une minute.
– Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins 15 secondes pour voir si l'appareil s'allume.
– Si une icône représentant une batterie en charge s'affiche, l'appareil a peut-être besoin de plus de temps pour se recharger avant de pouvoir s'allumer. Si l'appareil ne s'est pas allumé, passez à l'étape suivante.
Étape 3
– Rechargez l'appareil pendant une heure en procédant comme suit :
– Branchez l'adaptateur secteur d'origine à l'appareil à l'aide du câble USB d'origine du chargeur, et patientez une heure. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté au téléphone et à l'adaptateur secteur. Vérifiez également que la prise secteur que vous utilisez fonctionne.
– Au bout d'une heure, déconnectez le câble de chargement de l'appareil.
– Reconnectez-le rapidement dans les 10 secondes qui suivent.
– Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins 15 secondes pour voir si l'appareil s'allume. Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante :
Étape 4
– Chargez l'appareil la nuit :
Si votre appareil ne s'allume pas après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez de le charger la nuit (pendant au moins 10 heures), puis répétez l'étape 3.
Votre problème est résolu ? Voici quelques conseils :
– Rechargez votre téléphone lorsque le niveau de charge a diminué de moitié.
– Rechargez votre téléphone la nuit.
– Utilisez le chargeur fourni avec votre appareil.
– Utilisez de préférence un chargeur secteur, car le chargement de votre tablette par le biais d'un ordinateur peut prendre deux fois plus de temps.
Si votre problème n'est pas résolu, effectuez l'une des deux actions suivantes :
– Répondez-moi par retour d'e-mail afin que je puisse continuer de chercher une solution.
– Appelez-nous et indiquez à l'équipe d'assistance que vous avez reçu cet e-mail, suivi les étapes de dépannage, mais que votre appareil ne s'allume toujours pas.
