Ne s'allume plus ... + "rerootage" après retour SAV
Ce matin après avoir écrit un sms puis rangé dans ma poche, j'ai voulu le regarder mais là rien !! Il était éteint, j'essaye de le rallumer, lui enlever la batterie et le rallumer, rien !
Je le branche et là, la led bleue reste en continue allumée.
Je l'ai rooté et je lui ai agrandi sa mémoire interne ( tuto agrandir sa partition ) il y a de cela 3 mois.
Puis-je le renvoyer au SAV sans qu'il sache que je l'ai rooté ? Vont-ils me le réparer ?
D'avance merci pour vos réponses ;)
Modifié par Tit44
Merci pour vos réponses super rapides !! :D
@@paugustin, je n'ai jamais utilisé flashtool mais ça ne doit pas être super compliqué !!
Peut-tu me donner le lien du tuto stp ;)
Et je reflash la rom d'origine ? As-tu le lien ?
Et ça ne perds pas les données ?
Et je ne sais pas si c'est très bien que je pose ces questions ici mais mon ordinateur ( testé sur 2 ordis ) n'essaye même pas d'installer les pilotes malgré la led bleue allumée ...
Modifié par Tit44
Merci.
Mais je ne comprends pas comment je peut installer des pilotes ( d'ailleurs ceux d'acer je ne comprends pas pourquoi [color=red][b]sa[/b][/color] nemarche pas ... ) sans que l'ordi ne le détecte ...
Ce matin, sans rien avoir réussi à faire il s'est rallumé mais se réeteint sans prévenir et ne veut plus se rallumer !!
salut telecharge ce fichier  http://global-downlo...ACER&SC=EMEA_13  c'est la rom d origine acer en version reinstalable , tu dezipe le fichier , l'orsque c'est fait tu ouvre le nouveau fichier et tu cherche un fichier exe (il n'y en a qu'un ) tu double clique , ensuite tu suit pas a pas ce qui te sera demander , cette ptocedure reinstallera la rom en version  023  APRES FAIT LES MISE A JOUR
la manip est de toute façon a faire avec un téléphone éteint , certain préconise même d'enlever la batterie . je l'ai fait déjà plusieurs fois pour remettre mon téléphone en marche après avoir installé des rom custom qui m'avait fait planter le téléphone . tu peux essayer un firmware sur le aio de superdroid  lien https://forum.frandroid.com/topic/202871-aio-all-backup-stock-ota-kernel-root-recovery-tool/. prend la version 032 flashable avec flastool . mais si tu n'y arrive pas avec la 023 que je t'ai indiquer hier , je pense que ca ne marcheras pas non plus .
j'ai peur que tu soit bon pour le sav acer .
Mais enfaite le problème c'est que mon ordi ne détecte tout simplement pas mon téléphone, il ne fait que se charger ...
Oui je crains aussi ...
Il est rooté et j'ai agrandi la partition pour augmenter la mémoire interne, est-ce un problème ?
Il se rallume momentanément quelques fois, faut-il que je déroote le téléphone, comment ?
Et merci pour vos réponses !!
si tu ne peux pas le démarrer ni accéder par ton ordi , je ne vois pas comment tu pourras le dérouter ni modifier tes partition .  des membres dise que acer n'est pas trop regardant pour le root du moment que tu est rester sur la rom stock . attend un peu pour voir si superdroid revient sur ton lien il pourra sans doute mieux t'aider que moi .
bon courage
Dans le AIO il y a les pilotes, essai de les installer puis branche ton tel eteint et avec et sans batterie normalement si tout ce passe bien l'ordi installera des pilotes si ils sont pas installé.
Sinon branche le sur secteur pour etre sur d'avoir de la batterie et appuis sur power et volume+ en meme temps et essai de booter sur le recovery
Modifié par SuperDroid
Je ne sais pas comment installer les pilotes ... Dans le dossier zip il n'y a aucun .exe.
Dans tous les cas en essayant de brancher le téléphone, rien ne s'affiche en bas à droite de l'écran de l'ordi que ce soit avec ou sans batterie.
Je n'arriver pas à le booter en mode recovery, rien ne se passe !
Je pense que le dernier recours est le SAV car il est garanti 2 ans et je ne l'ai que depuis 6 mois.
Apparemment Acer n'est pas regardant sur le fait qu'il soit booter, même si j'ai agrandi la partition data par le tuto de t-minik ?! ( je suis resté en rom d'origine )
Je pense qu'il n'y a plus que cela à faire !
  • 4 weeks later...
Mon téléphone est revenu de réparation par le SAV aujourd'hui !!!
Il remarche nickel, ils ont changé la carte mère ... Donc remise à zéro des données, ... évidemment.
Du coup, faut-il que je refasse l'extension de mémoire et faut-il que je le reroote (j'en ai pas besoin pour l'instant mais si jamais ...) ???
Et y a-t-il quelque chose à faire pour éviter ce genre de bug/crash qui demande une réparation par le SAV ?!
D'avance merci pour vos réponses,
Reroutage avec framaroot aussi ou le téléphone est déjà rooté il suffit de retélécharger superutilisateur ?
Je vais également refaire l'élargissement de la partition interne ...
Vous ne pensez pas que le bug ( ne s'allumais plus ) puisse venir de ces manipulations ?
Encore merci pour vos réponses.
perso, mon tel est rooté, j ai installé plusieur fois des roms , agrandi la partition reinstallé les fimwares d origine, cela n as jamais été la cause d une panne , mais bon j ai peut etre eu de la chance ^_^
J'ai donc rerooté, réagrandi la partition, remis mes données dessus avec la surprise de voir que ma sauvegarde n'etais pas totalement à jour ...
Pas très grave mais bon.
Sinon une question qui n'as pas du tout de rapport, elle a peut être été deja posée mais avant le retour SAV javais déplacé toutes mes applis sur la carte sd, au SAV ( sans la carte sd ) tout a été supprimé, je retelecharge tous puis redeplace tout sur ma carte sd ... Pensez vous que la carte sd contient 2 fois les applications ou dès que les applications ne sobt plus sur le téléphone, les applications se supprime toutes seules de la carte sd ?
Et quand on supprime une application sa supprime les données aussi ?!
