[Moto G 4G] MaJ Play store material design
Dis Odyseus, mon Moto G 4G ne charge pas jusqu'à 100% mais 96-95%. Ca te le fait aussi ?
Pb, car du coup ça provoque des micro-recharges continues entre 95% et 100% (je le vois sur le graphique de Batterie HD) si je laisse mon moto sur le chargeur toute la nuit par ex. :/
ah non je n'ai pas ce problème. Il faut dire que des que le téléphone est "chargé" (j'entends par la que le message "chargé" apparaît à l’écran, il apparaît chez toi aussi ?) je le débranche.
Mais en trainant sur le forum android de jv.com, j'ai lu que des gens avaient le meme probleme, je sais pas si c'est normal
@@Odyseus
Je n'utilise pas le portable lorsqu'il est en charge, donc je fais pas attention s'il met "chargé".
Je le retire du chargeur au bout de 3h et je remarque qu'il est à 96% et que ça descend rapidement à 92-93%.
Peut être que c'est l'application Batterie HD qui fout le bazar...
EDIT : Je viens de faire une charge avec le portable éteint. Et ça à l'air d'être bon, c'est monté jusque 100% ^^
EDIT 2 : Mais c'est rapidement retombé à 94 %. Bref...
Modifié par Lep
Salut, je n'ai pas le play store sous material design sur le moto g 4g alors qu'il l'etait sur mon ancien razr i.
C'est normal ou pas ?
je telecharge l'apk ? ou y a t'il un moyen de forcer les maj ?
Bonjour est ce que tu n'aurais pas coché "limiter les données en arrière plan" pour cette application ? Modifié par Android77
Je l'avais fait au debut mais le play store ne marche pas sans les données en arrière plan. Du coup je les ai remises ! (mais c'etait avant d'avoir telechargé l'apk de toutes manieres).
D'ailleurs même probleme de maj pour ggle maps 5.0, c'est etrange, j'ai du telechargé l'apk egalement. Bizarre que cela n'apparaisse pas dans le play store. Poutant celui ci fonctionne, j'ai souvent pleind emaj a effectuer (messenger ...)
