[TUTO] Retourner sous Rom Stock "SENSE" depuis Rom GPe
Ce guide vous propose de retourner sous rom "Sense" vos M8 sous rom Google Play Edition, pourvu qu’il soit déverrouillé (S-OFF). Si vous la réalisez intégralement, cette opération vous permettra même d’obtenir les mises à jour par OTA!
Pour cela, nous modifierons bien sûr la ROM et le firmware, mais pour recevoir les mises à jour il faudra également changer le MID (Model ID) et le CID (Carrier ID) de l’appareil. En d’autres termes, « débrander » votre One M8.
Ce tuto peux également vous permettre de passer votre M8 sous rom opérateur en M8 version Nu afin de bénéficier des mises à jour par OTA plus rapidement.
Attention, cette méthode ne permet pas de supprimer le verrouillage sim! Nous traiterons ce sujet dans un autre topic.
Pour revenir à une ROM "Sense" il faudra flasher un firmware complet, qui repartitionnera votre mémoire interne .
PENSEZ DONC A SAUVEGARDER VOS DONNEES!
Je décline toute responsabilité si vous rendez votre téléphone inutilisable ou si son écran ne s’allume plus. Ces opérations comportent des risques, si vous ne comprenez pas de quoi tout cela s’agit, il est préférable de ne pas les reproduire!
Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, laissez un commentaire ci-dessous.
Prérequis :
– faire une sauvegarde de vos photos, SMS, fichiers (la mémoire interne va être repartitionnée donc formatée!)
– être rooté & S-OFF, avoir les connaissances de bases ADB & Fastboot.
1) Modifier le MID en 0P6B10000 (SU requis)
(facultatif mais préférable pour obtenir les mises à jour)
Si ce n’est pas déjà fait, activez le débogage USB dans les paramètres pour les développeurs (IMPORTANT).
Téléphone allumé et connecté via adb, entrez dans l’invite de commande :
adb devices
Vérifiez que votre téléphone est détecté, puis tapez :
adb getvar mid
Notez bien votre MID actuel, qui s’affiche alors, pour un retour éventuel. IMPORTANT!)
Entrez ensuite :
adb shellsu
(Si besoin, répondez oui à la demande d’accès root qui s’affiche sur votre téléphone)
Ensuite, tapez :
echo -ne '\x30\x00\x50\x00\x36\x00\x42\x00\x31\x00\x30\x00\x30\x00\x30\x00\x30' | dd of=/dev/block/mmcblk0p5 bs=1 seek=16384
(faites un copier coller de la ligne complète ci-dessus, en prenant soin de ne pas copier d’espace en trop)
Quittez le shell :
exitexitadb reboot bootloader
Vérifiez que le MID a bien été modifié :
Démarrer en mode Fastboot puis taper :
fastboot getvar mid
Vérifier que le MID qui apparaît est bien 0P6B10000
2) Modifier le CID en HTC__203
(facultatif mais impératif pour obtenir les mises à jour)
Démarrer le téléphone, cette fois-ci, en mode Fastboot, puis connectez-le.
Entrer la commande :
fastboot getvar cid
Notez votre CID qui s’affiche, pour un retour éventuel au CID stock. (IMPORTANT!)
Tapez :
fastboot oem writecid HTC__203
Puis :
fastboot reboot-bootloader
Redémarrer en bootloader et vérifiez que votre CID est désormais HTC__203 :
fastboot getvar cid
3) Flasher le Firmware
Télécharger le Firmware 2.22.401.4 ici
Tapez :
fastboot oem rebootRUUfastboot flash zip 2.22.401.4_firmware.zip
IMPORTANT: Il se peut que la première tentative échoue et renvoie un message « FAILED ». C’est NORMAL! Pas d’inquiétude. Taper la flèche haute du clavier une fois pour relancer la même commande, puis entrée).
4) Flasher le recovery TWRP
Télécharger le Recovery TWRP Recovery_2.8.0.6_CPTB ici
Tapez :
fastboot flash recovery 0P6BIMG.img
5) Format de la partition
Suite au partitionnenement différent entre une rom stock sense et une rom Gpe, la mémoire interne du téléphone sera à 0 méga et donc impossible d'installer la moindre ROM (message d'erreur : "E:unable to mount storage")
Il faudra donc formater cette nouvelle partition crée au cours du flash du firmware, pour cela :
- Rebooter dans le recovery
- Menu Wipe
- Format Data
- Taper Yes
6) Flasher la rom via TWRP
Télécharger la ROM_One_M8-2.22.401.4_odexed ici
Copier la ROM sur votre carte SD puis l'installer depuis le recovery ("install zip from sd card")
7) Flasher le Recovery Stock
Télécharger le recovery Stock-2.22.401.4 ici
Tapez :
fastboot flash recovery stock-recovery-2.22.401.4.img
Voilà, si tout s'est bien déroulé, vous redémarrez et serez sous android 4.3, et vous pourrez ainsi vérifier si les mises à jour OTA fonctionnent, car si c'est le cas la version 4.4.4 vous sera proposé... Modifié par talouesttoioukoi
  • 1 month later...
Étrange cela devrait passer, je suis passé de gpe à sense plusieurs fois avec cette procédure...
Sinon un complément d'information qui devrait répondre à pas mal de tes questions :
https://forum.frandroid.com/topic/210853-tuto-ramener-son-htc-one-m8-%C3%A0-la-configuration-dorigine-et-pouvoir-%C3%A0-nouveau-mettre-%C3%A0-jour-par-ota-apr%C3%A8s-root/
