Aguyos Posté(e) 14 novembre 2014 Share Posté(e) 14 novembre 2014 Bonjour à tous, Étant bloqué en S-On, je me posais une question, le passage à 5.0, engendrera t il obligatoirement un changement de kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 14 novembre 2014 Share Posté(e) 14 novembre 2014 Très probablement oui.Mais quel rapport avec le fait que tu sois s-on? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 14 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2014 Salut Nuts, étant S-on, je ne peux pas flasher de firmware ..... Par conséquent, je suis bloqué pour toutes évolutions vers un nouveau firmware. Je suis sous viper 2.5, et par exemple, je ne peux passer en 3.0 car je suis s-on et qu' il faut installer un nouveau firmware ..... Est-il possible de faire marche arrière et revenir sur une Rom stock qui me permettra de recevoir les mise à jour Ota ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 14 novembre 2014 Share Posté(e) 14 novembre 2014 Oui! la version de ROM stock qui correspond à ton FW actuel & le stock recovery :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 15 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 novembre 2014 (modifié) La version du noyau. En ce qui me concerne, c 3.4.0-ge224610. Donc il faut que je trouve la stock qui correspond. Je dezip, je flash l'image via fastboot, je flash le zip via recovery, j'extraiextrais le recovery stock que je flash via fastboot, et le tour est joué? Modifié 15 novembre 2014 par Aguyos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 15 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 novembre 2014 (modifié) Nuts, j'ai regardé ton tutoriel pour debrander et passer en Google édition, mais si j'ai bien suivi, comme je suis S-on, je peux pas le faire car impossible de changer le Cid. Du coup, si mon cid n'est pas changé, je peux faire machine arrière (je réfléchis en même temps que j'écris ) et revenir sur un "HTC d'origine", mais sans les applications Sfr, et avec possibilité de mise à jour Ota ..... ? C'est peut être pas très clair. Mais j'espère avoir des éclaircissements. Modifié 15 novembre 2014 par Aguyos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 15 novembre 2014 Share Posté(e) 15 novembre 2014 Si tu es S-on ce sera difficile, votre impossible de repasser en ROM sense et de faire marche arrière. Le RUU devrait passer mais si tu n'est pas sûr de vouloir rester en GPE je te déconseille l'opération... Rectification, si tu es S-on pas sur que le ruu fonctionne... Bref je ne tenterai pas a ta place. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 15 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 15 novembre 2014 (modifié) Du coup Nuts, je l'ai dans le baba ? Je ne peux rien faire alors pour le moment si ce n'est conserver ma viper 2.5 en Android 4.3 ? Je t'envoie un mp, j'ai un avis à te demander. Je sais pas si mon message est bien parti ..... Tu me diras ça. Merci Modifié 15 novembre 2014 par Aguyos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 17 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 novembre 2014 Nuts ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 18 novembre 2014 Share Posté(e) 18 novembre 2014 Je pense que sans le CID Google (GOOGL01) ou superCID (11111111) le firmware ne s'installera pas, seul le flash de la ROM fonctionnera - donc tu risques d'avoir des problèmes de compatibilité ROM / Firmware, c'est à dire une ROM avec des bugs (problemes de wifi, force close, etc). En étant S-On, à priori, tu peux uniquement flasher un FW signé pour ton CID, et à une version ultérieure à celle installée. Par contre, tu peux accéder à la partition systèm (ou est installée la ROM) donc tu peux flasher toutes les ROM custom que tu veux, y compris des ROM issues d'éditions Gogole play. Simplement, il faut vérifier au préablable qu'elles sont "compatibles" avec ta version de firmware. Après, tu peux toujours mettre à jour officiellement le firmware à la dernière version, par OTA par contre - mais pour ça tu devras revenir à un ROM & un recovery d'origine, au même numéro de build que celui de ton firmware pour appliquer la mise à jour. Je suis clair? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 20 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 20 novembre 2014 Salut Nuts. Merci pour ta réponse. C'est la dernière partie de ton explication qui m'intéresse :-). A priori, il serait donc possible de upgrade mon firmware et par conséquent accéder au graal lolipop :;-). Je regarde ma version de firmware. Ensuite, je cherche une stock correspondant à mon firmware. Je flash via mon recovery ? Ensuite je cherche un recovery d'origine (ou est ce que je peux trouver ça), mais je sais pas trop comment l'installer ...... Et là, si je comprends bien je pourrais de nouveaux bénéficier des mise à jour Ota c ça ? Si c ça, je pourrais refaire ensuite une installation de recovery custom et reflasher une Rom custom ? Merci de passer du temps sur mon cas :-). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 20 novembre 2014 Share Posté(e) 20 novembre 2014 C'est çà. L'idée c'est de revenir à ta config d'origine. Le problème c'est que je ne sais pas où tu pourras trouver une ROM stock SFR... Donne nous ton numéro de FW, on pourra peut-être t'aider à chercher. A priori, ROM stock (non rootée histoire de mettre toutes les chances de ton coté) + FW stock + recovery stock, tout çà au même numéro de build = l'OTA devrait passer sans problème. Dans ton cas tu n'as pas touché au FW, il y a "juste" à restaurer le reste. Sinon, petit détail : Kernel et firmware sont deux choses différentes ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 20 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 20 novembre 2014 Ok, se serait top ça :-). Comment je fais pour connaître ma version de fw ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 21 novembre 2014 Share Posté(e) 21 novembre 2014 démarre en bootloader (éteindre, et rallumer en maintenant volume bas) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 21 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 21 novembre 2014 C'est le h-boot ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 21 novembre 2014 Share Posté(e) 21 novembre 2014 oui c'est çà :) sinon dans fastboot fais un fastboot getvar all Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 23 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 23 novembre 2014 Salut Nuts. Je suis en Hboot 3.18.0.000. Voilà. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 24 novembre 2014 Share Posté(e) 24 novembre 2014 ok mais c'est pas le bon numéro... il faut que tu regardes à "OS" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 24 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 novembre 2014 Lol. C'est donc 2.22.163.6. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 25 novembre 2014 Share Posté(e) 25 novembre 2014 tu as le stock recovery ici : http://d-h.st/1Hj Par contre pas trouvé de backup de la ROM... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aguyos Posté(e) 25 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 25 novembre 2014 (modifié) Oki, je cherche, mais je trouve pas non plus ..... Je croise les doigts pour trouver ça ..... Et bien sûr sur toi et la communauté frandroid :-) Sinon, est ce que Sunshine pourrait faire le boulot du S-off avec une Rom stock de base, mais je ne sais que choisir. La question est de savoir si des gens sous 4.3 avec le M8 on réussit à passer Sunshine et obtenir le S-off. Modifié 26 novembre 2014 par Aguyos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
