[RESOLU]Mise à jour 4.4.4
Bonsoir tout le monde,
En faite depuis quelque temps j'ai un petit soucy avec mon M8.
La mise a jour 4.4.4 arrive mais il refuse de s'installé sur mon téléphone...
Au debut j'ai laché l'affaire mais android 5 arrivant je me suis dit qu'il pourrais me faire la meme et la ca me generais.
Je suis nul en téléphone et ai beaucoup de mal a comprendre certaine chose mais bon. J'ai débloqué le bootloader et le tel étais rooté (que j'ai viré en penssant que c'est ca qui me bloquais la mise à jour).
Quelqu'un aurais t'il la patience de m'aidé? ca serais super sympas.
++ et à bientot ;)
Modifié par Tydus974
Mmmm.. OK. Bon ça s'annonce moins simple que je pensais.
Essaie de retrouver ce soft... Towelroot?
As tu modifié la partition système? Quel message d'erreur as tu lors de l'OTA ?
Essaie de nous donner plus d'informations.
essaie aussi de redémarrer en recovery pour voir si c'est un custom (redémarrage, en maintenant volume bas enfoncée - puis avec les touches volumes, sélectionner "recovery". Au passage, dans l'écran de démarrage - ou "bootloader" - note et dis nous le numéro d'OS qui se présente comme suit : x.xx.xxx.x, ainsi que le numéro CID)
Pour redémarrer (hard reboot), maintenir volume haut, volume bas et power pendant 10 secondes puis relacher.
Je te note tout vu que je sais pas trop lol
*** TAMPERED ***
*** UNLOCKED ***
M8_UL PVT SHIP S-ON
HBOOT-3.18.0.0000
RADIO-1.19.21331147A1.09G
OpenDSP-v38.2.2-00542-M8974.0311
OS-
eMMC-boot 2048MB
Aprés en recovery je tombe sur le recovery Team Win Recovery Project v2.8.0.0
J'imagine que c'est pas d'origine et quand j'essai d'installé la mise à jour il me dit simplement FAILED
J'espere que ca pourra t'aidé.
Juste au cas ou quand je dit que le logiciel que j'ai utilisé pour rooté le tel est en chinoi c'est pas que j'y comprend rien c'est qu'il étais vraiment en chinoi lol et ce n'es pas Towelroot ^^'
Ca t'avance ce que je te dit ?
C'est marrant ta réponse a changer depuis tout à l'heure...
En premier lieu tu me dit de remettre mon bootlaoder d'origine et maintenant (avec les détails que j'ai donné) tu me dit de remettre mon recovery d'origine aussi...
Alors le mieux est de m'expliqué quoi faire vu que perso je n'ai pas changer le recovery (visiblement vu que je n'ai pas eu de réponse claire) c'est le logiciel qui a rooté mon tel qui la fais.
Donc je ne peu pas deviné... comme le fais que je ne sais pas s'il a modifier des fichiers ou des partitions....
Malgré tout merci je vais voir si je trouve un tuto pour remettre un recovery d'origine ou pas ^^'
Je n'ai pas changé ma réponse.
Je n'ai jamais dit de remettre un bootloader d'origine.
Bref, ce que tu dois faire est de flasher le recovery d'origine qui correspond à la version de ton hboot (indiquée quand tu es dans le bootloader justement (bouton vol - et power).
Tu trouveras le fichier recovery.img qui est donc le recovery d'origine à flasher en mode fastboot dans le zip d'une OTA officielle, tu dois donc prendre celle qui correspond à ton hboot...
Une fois le recovery flashé, tu relock le bootloader grâce aux commandes fastboot et c'est tout tu pourras refaire les mises à jour normalement.
Lis les tutos pour comprendre les différentes étapes que j'expose au besoin.
Modifié par poggus
- pas besoin de relocker le bootloader pour que la mise à jour passe. Par contre il faut le recovery stock, et à mon avis, par précaution vu que ce logiciel chinois est inconnu au bataillon, une ROM stock aussi.
- deuxième problème, le bug TWRP qui efface le numéro de build dans le bootloader est passé par là... (c'est pour çà qu'il n'y a rien d'indiqué après OS). Du coup dans les paramètres du téléphone, à "A Propos / informations logicielles", tu as quoi dans "numéro logiciel" ?
En attendant je te conseille de lire cet article et de te familiariser avec ADB et fastboot, tu vas en avoir besoin pour la suite.
Modifié par nuts77
Dans "Numéro Logiciel" j'ai: 2.23.111.3
Faux vraiment que je retrouve le tuto que j'ai utilisé -_-"
Bon j'ai pas retrouvé le tuto mais en gros installé le logiciel les bon drivers htc et vous pourez rooté
Voici le logiciel:
Alors d'après le numéro de version ton téléphone est brandé T-mobile Allemagne...
En résumé, ça va pas être évident de trouver une ROM et un recovery stock à pile ta version... :huh:
Il te reste une possibilité, c'est de convertir ton M8 mais il faut que sois S-off. Tu as testé sunshine?
http://htconem8fr.wordpress.com/2014/10/14/sunshine-un-outil-puissant-mais-payant-pour-rooter-et-deverrouiller-s-off-le-htc-one-m8/
Modifié par nuts77
Oui, l'avantage d'être S-off, c'est de pouvoir flasher le firmware et de modifier le CID (carrier ID) et le MID (model ID).
C'est intéressant pour débrander un téléphone opérateur, et dans ton cas encore plus car c'est un opérateur étranger...
Tu pourras ensuite convertir ton téléphone en version "nue", ou si tu en as envie, en developer edition ou google play edition.
Non, il te reste encore la possibilité de trouver le recovery stock pour ta version de ROM T-Mobile DE (2.23.111.3) et de le flasher.
Tu peux poster la question sur des forums si quelqu'un sur cette ROM peut te l'extraire... J'espère que tu parles allemand ;)
Sinon sans être S-off je vois pas d'autre moyen de revenir au stock.
Edit : sur HTCDev il y a un zip pour ta version. Je sais pas si le recovery est dedans... Jette un oeil
http://www.htcdev.com/devcenter/downloads
Modifié par nuts77
Ecoute coup de chance ou pas j'ai trouvé, le fichier ce nomme: M8_UL_Stock_Recovery_2.23.111.3.img   et il fais 15.2 mégas
Ca peu etre ca ?
Merci encore en tout cas pour ta patience.
J'avais pas vu ton édit et effectivement trouvé avec la bonne description 2.23.111.3 mais une fois décompresser j'ai ca dans le fichier:
m8ul-3.4.0-g52343b3.tar.gz   qui fais a peu de chose pret 117 mo
platform.tar.gz qui fais 337 mo
et un Readme.txt.
je doute donc qu'il y ai ce qu'il me faux dedant mais le fichier de 15.2 mo que j'ai trouvé ca peu etre le bon non ?
oui ton fichier a l'air d'être le bon.
il faut que tu suives le tuto pour installer ADB et fastboot ainsi que HTC Sync Manager.
redémarrer en mode fastboot, brancher le tél au PC
mettre le fichier recovery dans le répertoire ou se trouvent adb et fastboot
puis
fastboot devices
pour vérifier que ton tél est reconnu.
si c'est le cas :
fastboot flash recovery M8_UL_Stock_Recovery_2.23.111.3.img
fastboot reboot
reboote, ça devrait etre bon.
Bon il a rebooter, je l'ai éteint pour le redémaré en recovery pour voir et la il affiche un téléphone avec un point d'exclamation rouge au milieu et impossible à éteindre...
Adieu HTC il aura pas vécu longtemps :(
Merci de ton aide en tout cas
A ben non j'ai reussi à avoir un menu pour le rebooté...
Pourquoi il m'a fais ca alors quand j'ai voulu dans le recovery ?
