Gai.luron Posté(e) 23 août 2010 Share Posté(e) 23 août 2010 Bonjour J'ai effacé par erreur un groupe de photo sur mon GS. Existe t il une corbeille sur l'appareil ou je pourrais récupérer mes photos ? Merci de vos réponses Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hhh13015 Posté(e) 23 août 2010 Share Posté(e) 23 août 2010 Une corbeille ? Non je ne pense pas que sa soit comme sur les pc après peut être qu'il peut y avoir une application ou un logiciel qui permet de récupérer tes données mais bon jamais entendu parler c'est pas des photo que tu peut refaire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crazyuser Posté(e) 23 août 2010 Share Posté(e) 23 août 2010 Il faut que t'utilises une application de recovery. Installe par exemple sous windows : PC Inspector File Recovery ou PC Inspector Smart Recovery Branche ton Galaxy S en mode stockage de masse, et fait tourner l'application de recovery sur l'espace où était stocké tes photos (Soit la mémoire du GS, soit la carte SD). Quand le scan du logiciel sera terminé, essaye de voir si tes fichiers n'apparaisse pas. Attention, avant de faire ces manip essaye le moins possible d'utiliser ton GS, si par malheur tu prends d'autres photo ou autre, ça risquerait d'écraser tes anciennes photo (toujours présente physiquement mais plus visible depuis un explorateur). Si tu ne retrouve toujours rien avec les 2 logiciels précédents, faut faire du recovery par cluster (plus bourrin et sauvage). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blurry Posté(e) 23 août 2010 Share Posté(e) 23 août 2010 Une corbeille ? Non je ne pense pas que sa soit comme sur les pc après peut être qu'il peut y avoir une application ou un logiciel qui permet de récupérer tes données mais bon jamais entendu parler c'est pas des photo que tu peut refaire ? Si ca existe, quelqu'un"un en a parlé après avoir tout perdu en faisant la manip du .nomedia. Fais une recherche sur le net, c'était soit sur ce forum soit sur Galaxys-team. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ast2001 Posté(e) 23 août 2010 Share Posté(e) 23 août 2010 Si ca existe, quelqu'un"un en a parlé après avoir tout perdu en faisant la manip du .nomedia. Fais une recherche sur le net, c'était soit sur ce forum soit sur Galaxys-team. Attention, le fichier .nomedia n'a rien à voir avec un effacement. Il s'agit juste de cacher un dossier :-) Là, dans le cas de suppression, il faut effectivement tester avec des softs connus de récupération. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
