problème au recovery
Bonsoir,
Bonsoir,
J'ai voulu installer une rom dernièrement, donc j'ai fait toutes les procédures nécessaires (root, bootloader, flashboot..), bref tout allait bien:
finalement le portable à redémarré dans le TWRP, là j'ai fait un wipe de tout ce qu'il proposait: déjà là j'ai eu quelques erreurs mais je n'ai pas insisté...je suis dans allé dans "install" pour récupérer le .zip (cyanogen 11) mais là je ne trouve..rien! j'ai beau fouiller tous les sous-dossiers, je ne trouve aucun zip..je l'avais mis à la racine.
Du coup le portable démarre à présent par défaut sur le recovery et me dit qu'aucun système n'est installé ?! j'ai toujours la led bleue, donc je suppose quee le fastboot est toujours utilisable..il me reste ça avec le recovery, mais je ne sais pas du tout comment sortir de là..
Aidez-moi svp!
Merci pour vos réponses  :(
pas de raison pour s'inquieter.
T'as probablement effacé toute la memoire(!), la rom exisante, tout.
Bref, tu peux: 1) installer ("flasher") la rom initiale stock (google: factory image  <smartphone name> )  à partir des commandes fastboot flash <boot, recovery, system, etc>... (à partir d'un pc, par usb). Ou 2eme solution: 2) envoyer ta rom .zip (j'immagine qu'il y a aussi un gapps.zip associés) par adb push <file>....
J'ai pas les commandes exactes, y'a des petits differences selon les constructeurs. le forum xda a forcement la reponse exacte.
La 1ere methode est utilisée en dernier recours, pour revenir au stock (tu perds le root, le recovery aussi je crois), donc il faudra repartir de zero.
DOnc je te conseille d'essayer la 2eme methode; tu envoie le(s) zip sur la memeir interne, puis tu installes à partir de la recovery.
C'est comme ca qu'on apprends
Tout d'abord merci pour la réponse rapide
Oui j'ai l'impression d'avoir tout effacé là.. Depuis tout à l'heure j'essaie la méthode par adb, mai il me dit à chaque fois que le portable n'est pas connecté dans l'invite de commande : en fait lorsque je le branche puis que je lance le recovery, le portable n'est pas reconnu par le pc, par contre quand je le démarre pour faire apparaître la led bleue (fastboot), là il est reconnu par le pc: j'ai vu qu'il y avait aussi moyen par cette méthode, mais ça m'a l'air plus simple par adb pour le moment..le problème étant qu'il ne reconnait pas le portable lorsque je suis dans le recovery :/
Vous avez une idée pourquoi ?
tu dois pas entre dans le recovey , seulement dans le bootloader (l'ecran avant d'entrer dans le recovery).
adb devices devrais lister ton appareil. Sinon, il te manque le bon driver (!). Ou le bon fasboot/adb (peu probable, ca c'est facile)
j'ai beau installer tous les drivers adb que je trouve, je ne parviens pas à ce qu'il le reconnaissance dans l'invite de commande: il me met list of devices attached et rien après..je ne vois vraiment pas ce que j'ai oublié sur le coup :/
La méthode que j'avais trouvé consister à lancer adb slideboard via le recovery, mais commen le portable n'était pas reconnu par le pc ça ne me menait à rien..
Comme j'ai accès au fastboot, je ne peux pas installer une rom par ce biais, hors du recovery ? Ca ne me dérange pas de tout perdre, j'avais prévu le coup en sauvegardant mes données mais je pensais que ce serait plus simple..
adb sideload*
il faut vraiment les bonnes drivers, y'a pas de raison que tu les trouves pas.
Parfois elles sont specifiques à ton smartphone. Sinon, une solution old-school est d'installer les drivers universelles de pdanet. Tu devrais aussi redemarer le pc entre  desinstallation driver precedent--installation nouveau driver. Il faut insister, re-essayer.
Tu peux pas envoyer des commandes, ni fastboot flash..., ni adb push? Il se peut que adb ne va pas marcher car "debug mode" n'est pas activé. Il faut alors utiliser les commandes fastboot flash <factory image>. Des guides completes-xda
Sinon, tu peux essayer de faire "mount USB storage" dans le menu "mounts and storage" pour connecter la memoire interne au pc. Ca marche pas toujours. Un point de depart.
PS. Il faut essayer, voir quelle methode marche. Perso, j'ai tjs trouvé une solution pour sortir de ce type de pb. Peut etre pas la meilleure solution, mais une solution
Dans tout les recovery, tu as la possibilité de monter la mémoire, et de te brancher sur un pc comme un disque externe
Tu trouves cette option dans les onglets 'mount /unmount'
Je précise, dans le recovery tu as un onglet "mount and storage", tu selectionnes "mount usb storage", tu te branches à ton pc, ta mémoire doit apparaître comme une clé usb, tu copie dessus ton zip (ta rom) tu fermes proprement , tu click sur "unmount" , retour en arriere et flash de la rom.
Envoyé de mon HUAWEI G750-T00 en utilisant Tapatalk
Merci pour la réponse
Finalement j'ai réussi à résoudre mon problème (après des heures de galère..) grâce à des commandes avec ADB (et les bons pilotes surtout), j'ai pu transférer le cm11.zip sur la carte SD, et j'ai enfin plus le redémarrer avec un nouveau système. La commande était add push cm11.zip /sdcard, ça permet de transférer les fichiers sans avoir accès à la carte SD depuis le pc, depuis le recovery ça suffit. En fait j'ai bien trouver l'option pour monter la carte SD, j'avais des options pour cocher, etc.. mais je ne voyais rien sur l'interface pour valider, du coup j'ai abandonné.. Bref, problème résolu!
