[Themes] Pour CyanogenMod 6 RC3
Tous est dans le titre. J'ai dernièrement fait des recherches sur XDA pour des Themes de Nexus One compatible avec CyanogenMod 6 RC3, et je suis arrivé à une petite liste. Je me suis dit que je pouvais vous la faire partager.
Avant tout, vous devez savoir ce que vous encourez et les pré requis :
  • Il vous faut les droits Root sur le Nexus, étant donné que chaque Theme (ou presque) doivent être flashé depuis un Recovery (Comment faire ? Allez voir les posts ici)
  • Si vous ne suivez pas les instructions d'installation, vous pouvez bloquer votre téléphone et le créateur du theme décline à chaque fois toutes responsabilités (moi y compris n'étant que le messagé ^^)
Liste des Themes
Appliquer les Themes
L'application des themes peut varier selon le theme, mais de manière générale il faudrat les flasher depuis une Recovery custom (Amon_RA, ClockWorkMod).
Pour certaines vous pourrez trouver des themes pour des applications comme Beautiful Widgets afin qu'ils correspondent au theme du téléphone.
Pour d'autre vous pourrez également installer des widgets ou applications.
Si jamais vous cherchez à customiser votre CyanogenMod 6 et que vous cherchez de l'aide hésitez pas à poster.
Je vais d'ailleurs me réserver le prochain post si jamais il me prend l'envie de traduire la marche à suivre selon les themes ;)
Effectivement ca ne fais que changer que le visuel. Si tu es en français tu le restera.
Pour revenir au thème d'origine il te suffit de reflasher ta rom de base (CM6 RC3) sans faire de wipe étant donné que tu n'as pas changer de rom.
Ou alors si tu sais bidouiller tu peux te faire un zip avec seulement les éléments qui ont été modifiés. (Genre Font, images).
J'ai bien envie d'essayer également Galaxy S, mais j'étais pas sur vu qu'il est toujours en "alpha".
Ah et pour restaurer tu peux également faire un Nandroid backup donc si jamais le theme te conviens pas hop tu restore ;)
Modifié par mephissto
Normalement ils sont déjà inclus dans le zip que tu as Flashé. Le créateur du theme ne parle à aucun moment de flasher des wallpaper ou icones. Je pense que c'est plutot les liens vers les créations qu'il a utilisé que tu as du télécharger (Tu as pris les icones sur le lien DeviantArt ?).
Pour être sur que tu as bien les icones, ceux des applis comme Gmail, Contact, Youtube etc sont différents.
Ouais je les ai les icones mais pas les wallpapers.
J'ai pris les liens a la fin du 1er post.
Le souci c'est que dans le dock j'ai une icône couleur de Handcent SMS ... je peux modifier l'icone et mettre celle des SMS ?
Je vais essayer le Gala S, je trouve le Elegant trop fin.
Édit :
Gala S essayé et adopté :)
Édit (billcat74) : Fusion des 2 messages à la suite.
Il est pas mal, je l'ai essayé également mais jamais VRAIMENT pas les icones des applis google. Du coups je suis revenu à une CM6 RC3 mais en changeant juste les couleurs des barres et affichage ^^
C'est moi ou le thème Gala S est une pompe a batterie ?
depuis que je l'ai je passe de 100 a 0 en moins d'une journée !
Des témoignages ?
Salut à tous, j'ai un soucis par rapport à un thème et j'ai besoin de votre aide :)
Alors tout d'abord le thème en question : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=635353 ; http://jbthemes.com/jairomeo/http:/jbthemes.com/jairomeo/metamorph-for-rc3
(Je précise que je suis sous CM6 RC3 )
En l'occurrence la il s'agit du thème DarkBerry, donc le créateur du thème dit qu'il faut faire un Nandroid backup, bon la pas de soucis
en second il dit " appliquer Metamorph " donc pour moi d'après ce que je comprends c'est qu'il faut à l'aide de metamorph, installer le thème et pour ceci utiliser le fichier dispo ici : http://jbthemes.com/Flavored_Ice/Test/ et qui ce nomme " DarkBerryFroyoMM.zip " donc je le fais mais l'installation se fait bizarement, quand je lance le fichier xml de ce fichier et qu'ensuite je fais apply all ça charge dans un premiers temps jusqu'à 16 sur 31 fichier apk, ensuite le N1 redémarre tout seul, je relance ça charge jusqu'à 28 et ensuite après un autre redémarrage ça va jusqu'au 31 qui se nomme frame-res.apk ou quelque chose comme ça et impossible de finir l'installation ça charge dans le vide donc je suis vraiment perdu, de plus j'ai lancer le fichier N1-CM6-RC3-Phone-DarkBerry.zip pour voir si ensuite ça marchait mais non ça se termine toujours pas et le thème n'est pas complet du coup ça ressemble pas à grands choses =( voila je fais donc appelle a votre savoir amis Nexusiens :)
Modifié par HDMAN
