Slainou Posté(e) 22 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2015 salut j'ai voulu installer cette rom mais elle a aborted cause elle est pour uaschan et mon tel est lbuaschan j'ai pourtant essayé sur differants recovery et c'est pareil.ya t'il une astuce ?? merci.pour info je suis actuellement sur cm11.Ah, je t'avais répondu, mais apparemment mon message n'est pas passé. Donc je disais, cette rom est pour ub et lb, donc si ça n'a pas fonctionné ça ne vient pas de là. Sur cette rom il y a Pie, Hover, et Peek ? Si non une rom stable et fluide existe avec ses fonctionnalités ? C'est quoi Pie, Hover et Peek ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki95 Posté(e) 27 avril 2015 Share Posté(e) 27 avril 2015 Salut, je viens d'installer cette rom, mais dans mon téléphone les applications s'installe automatiquement sur la mémoire interne du téléphone et non sur la carte SD, j'ai essayé plusieurs applications pour tenté de les déplacer mais rien ne marche... Vous avez un tuto pour les déplacer? ou une rom à me conseiller?( Sauf CM12, j'avais pas accès a ma mémoire interne pourtant les applications s'installé dessus) Mise à part ça je n'ai eu qu'un seul bug avec cette rom, quand je clique plusieurs fois sur l'écran alors ça me renvoie au menu d’accueil comme si j'avais appuyé sur le bouton de la barre de navigation(ça ne le fait pas souvent mais ça me la fait quand même). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slainou Posté(e) 28 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2015 Salut! Je n'ai plus cette rom actuellement, mais il me semble pas que tu puisses installer les applis sur la SD directement. La seule rom qui le permet nativement ce sont les CyanogenMod, mais dans ce cas il faut tirer un trait sur la mémoire interne de ton SP. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki95 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Merci d'avoir répondu, j'ai mis CM12 en attendant. T' a une bonne rom a me conseiller (stable, fluide et avec la possibilité de déplacer les apps vers la carte SD) ?J 'ai vue plusieurs versions de CM11 mais je ne sais pas laquelle choisir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slainou Posté(e) 28 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2015 (modifié) Si tu as un LB, prend ce CM11 : https://forum.frandroid.com/topic/190095-rom-44-lb-ub-cyanogenmod-11/ou alors le CM12. Sinon si tu as un UB, prend soit CM12.1, soit AICP ^^ Le soucis des roms installés sur la mémoire interne, et où tu as accès à la carte SD, c'est qu'elles sont coincé sous android 4.3 Edit : il y a cette rom aussi sous kitkat qui semble pas mal, mais je ne l'ai pas testé : [ROM] [4.4.4] [LB & UB] ~ Z3 EXperienceSP ~ V3 Modifié 28 avril 2015 par Slainou 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 29 avril 2015 Share Posté(e) 29 avril 2015 Ou cette CM11 là http://forum.xda-developers.com/xperia-sp/development/rom-cyanogenomod-11-xperia-sp-t3041391parait qu'elle a moins de crash. Faudra que je la teste parce que la CM11 de Baguys a trop souvent des crash de system UI en boucle et parfois l'écran qui répond plus du tout et qui m'oblige à démonter l'appareil pour éteindre le téléphone. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki95 Posté(e) 30 avril 2015 Share Posté(e) 30 avril 2015 Merci de vos conseils, je pense que je vais partir sur la CM11 de mateoo, mais je vois qu'il y'a 2 versions, ce sont les mêmes ou il y'a des différences ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slainou Posté(e) 30 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 30 avril 2015 (modifié) Je viens de regarder rapidement. Apparemment, il y a une version où tu as un seul emplacement de stockage (sûrement la mémoire de la carte SD), et la deuxième version a deux stockage (je suppose que ça doit être la mémoire interne et la SD). Choisi la version que tu préfères Modifié 30 avril 2015 par Slainou 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ywazic Posté(e) 30 avril 2015 Share Posté(e) 30 avril 2015 J'ai basculé de cette version à celle de mateooo car mon gps mettait beaucoup de temps à se fixer. Et oui la version deux stockages permet d'utiliser la mémoire interne et la sd séparément. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaki95 Posté(e) 30 avril 2015 Share Posté(e) 30 avril 2015 A ok merci d'avoir vérifier. Je suis entrain de télécharger la première, mais je ne sais pas si les applications s'installerons automatiquement sur la carte SD, sur CM12, il n' y avais qu'un emplacement mais bizarrement ça m'installer les apps sur la mémoire interne alors que j'avais choisis la carte SD dans les paramètres. Et en plus de ça je pouvais pas télécharger de grosse applications sur le playstore, ça me faisait erreur 905, et quand j'essayais de les télécharger en APK+OBB, ça m'affichais un message d'erreur, certainement parce que j'avais mis l'APK et l'OBB sur la carte SD et que la Rom ne prenait pas en charge les apps venant de la carte SD. Ywazic, est il possible d'installer les applications sur la carte SD avec la version 2 stockages? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ywazic Posté(e) 30 avril 2015 Share Posté(e) 30 avril 2015 (modifié) Apparemment non :( Au pire tu prend la version 1 seul stockage et tout devrait être installé sur la carte sd ......... enfin je crois Modifié 30 avril 2015 par Ywazic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
