Posté(e) 11 décembre 201411 a Mod pour avoir le son en stereo sur LG G2 Ce Mod requière le Root. Qu'est-ce que c'est ? Ce Mod permet au téléphone d'utiliser le haut parleur utilisé pour les appels en même temps que le haut parleur principal, ce qui produit un son en stereo.Est-ce sans danger ?Oui, cela ne risque pas d'endommager le haut parleurs, de plus le son de ce haut parleur est très bon, le problème c'est qu'il n'est pas très puissant. Guide d'installation : I. Installation par apk :1. Par précaution, il vaut mieux faire un Backup complet ! 2. Iinstaller l'application Mixer, l'ouvrir et lui donner les permissions Root. Comment choisir entre CW et CCW ? Si vous tournez normalement votre téléphone (haut parleurs des appels à gauche), choisir CCW (sur Cloudy G3, choisir CW) Si vous tournez votre téléphone dans l'autre sens (haut parleurs des appels à droite), choisir CW (sur Cloudy G3, choisir CCW) II. Installation manuelle : 1. Par précaution, il vaut mieux faire un Backup complet ! 2. Faire une copie quelque part sur votre téléphone du fichier mixer_paths.xml se trouvant dans system/etc 3. Télécharger le mixer_paths.xml pour votre ROM plus bas et le mettre dans votre téléphone 4. Copier le mixer_paths.xml fraîchement téléchargé dans system/etc 5. Définir les permissions comme ceci : rw- r-- r-- Petite recommandation : Le Kernel DorimanX (ou le Render Kernel pour les ROM AOSP) est conseillé avec ce Mod car il permet de régler la force du son du haut parleur principal. Pour profiter d'un son d'une qualité optimale, il faut régler le gain du son à -10 dans STweaks (ou Synapse avec le Render Kernel), cela permet de mettre le haut parleur principal à peu près au même niveau que le haut parleur secondaire, ce qui donne un son homogène, seul bémol c'est que le son n'est plus très fort, mais vu la qualité, je pense qu'il est possible de se passer d'un peu de puissance sonore ! Comment tester le mod ?Simplement en regardant cette vidéo sur YouTube : http://youtu.be/dvqbq_0jZ_U ou simplement en écoutant une musique, ça devrait s'entendre tout de suite. J'aime pas le résultat, comment je reviens en arrière ?Ouvrir l'application Mixer et appuyer sur le bouton "Disable". Redémarrer le téléphone.Téléchargements : APK : https://www.androidfilehost.com/?fid=95887005526788867 Pour méthode manuelle : Pour OptimusG3, AOSP et Stock : https://www.dropbox.com/s/so1ej15xky...paths.xml?dl=0 Pour CloudyG2 : https://www.dropbox.com/s/so1ej15xky...paths.xml?dl=0 Source : http://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/true-stereo-mod-lg-g2-t2989287 Modifié 18 février 201511 a par Adamentys
Posté(e) 11 décembre 201411 a Le boomsound made in g2 lol c'est fou comment les dev redoublent d'ingéniosité pour trouver ce genre de trucs. En tout cas merci pour l'astuce, même si je n'ai pas trop à me plaindre du son d'origine, ça me donne envie de tester juste par curiosité et par geekerie lol.
Posté(e) 11 décembre 201411 a Auteur Test, tu verras que c'est vraiment sympa, ça donne un son très agréable.
Posté(e) 14 décembre 201411 a Je confirme que cela fonctionne parfaitement sur rom stock (j'ai essayé sous v20d et v20h)
Posté(e) 14 décembre 201411 a Auteur Petite MàJ du Mod, il fonctionne maintenant sur les ROM's Stock et les AOSP :)
Posté(e) 15 décembre 201411 a Salut, après installation en voulant faire un redémarrage ben il reste bloqué sur le logo LG. Comment faire pour rentrer en recovery pour faire une restoration ? Merci. edit: c'est bon j'ai trouvé. Par contre j'ai de nouveau essayé et ça plante toujours au démarrage. Modifié 15 décembre 201411 a par f-thierry
Posté(e) 15 décembre 201411 a Yop merci pour le tuto mais j'ai une question, c'est normal que le son sort part le haut parleur sur la face avant du g2 et non pas part les haut parleur par la tranche ? Je pensais que ça allait permettre d'utiliser les deux sur la tranche et non celui de la face avant...
Posté(e) 15 décembre 201411 a Auteur Il n'y en a qu'un seul sur la tranche du G2, il est à droite, les trous sur la gauche c'est pas un haut parleur mais un micro, LG a juste mis des trous pour ne pas faire dépareillé.
Posté(e) 15 décembre 201411 a Ah tu m'apprend un truc, je pensais que c'était deux haut parleur ^^', du coup c'est normal que le son sort de l'avant mais j'ai l'impression que celui sur la tranche n'émet plus de son or je crois avoir compris qu'il devrait tout de même émettre un son.. Édit :Je viens de regarder la vidéo sur YouTube et les deux fonctionne, merci pour le mod en tout cas, je vais pouvoir jouer sans boucher le son avec ma main :p Modifié 15 décembre 201411 a par Prytass
Posté(e) 19 décembre 201411 a Bonjour, pour ma part je n'aime pas ce mode je respect le travail du dev mais pour moi il ne correspond pas a ce que je recherche je ressent comme une sorte d’écho puis pour pouvoir percevoir véritablement le changement il faut baisser le volume du HP principale (idée bizarre vu le faible volume de base) et une chose de plus pour le moment il y a que dorimanx sur les stock qui permet le contrôle des volume avancer au vu de certaine chose concernant le dev de ce Kernel j'ai décider de le boycotter (encore une fois je respect tout les dev et les remercie pour le travail) ! Merci quand même pour le partage . Ps: il ne faut y voir aucune intention négative mais simplement un retour car quand je test je partage (principe d'un forum ;) ) que sa soit négatif ou positif !
Posté(e) 1 janvier 201511 a Auteur Mise à jour du premier post, le mod s'installe maintenant sous forme d'apk et est désactivable facilement depuis l'application en question.
Posté(e) 10 février 201511 a Hello, J'dois pas être doué mais je n'y arrive pas xD Je suis sous Rom Cloudy G2 2.2, j'ai téléchargé l'apk, l'installe avec FileManager, quand l'app s'ouvre SuperSu lui attribue les droits de root. Puis après je clique sur CCW, ENABLE et REBOOT. c'est bien ça qu'il faut faire ? Merci par avance :3
Posté(e) 10 février 201511 a Hello, J'dois pas être doué mais je n'y arrive pas xD Je suis sous Rom Cloudy G2 2.2, j'ai téléchargé l'apk, l'installe avec FileManager, quand l'app s'ouvre SuperSu lui attribue les droits de root. Puis après je clique sur CCW, ENABLE et REBOOT. c'est bien ça qu'il faut faire ? Merci par avance :3 Salut, J'ai fait exactement ça moi aussi, mais ça ne marche pas chez moi non plus :)
Posté(e) 10 février 201511 a Auteur Il ne fonctionne pas pour moi aussi, je vais mettre la méthode d'installation à la main.
Posté(e) 10 février 201511 a Il ne fonctionne pas pour moi aussi, je vais mettre la méthode d'installation à la main. ok, merci !
Posté(e) 13 février 201511 a @@Adamentys J'ai testé mais ca ne fonctionne pas chez moi non plus ... (je suis sous rom custom mais ce ne devrait pas poser de soucis normalement ....?) L'apk s'installe mais quand je démarre l'appli elle ne s'ouvre pas du tout ^^
Posté(e) 15 février 201511 a Comme Adamentys n'a pas pris le temps de le faire, je m'en occupe. la methode alternative consiste a aller remplacer un fichier systeme manuellement, c'est expliqué dans le 2eme post du sujet sur XDA DownloadsOptimusG3, AOSP and Stock LG ROMS Surround Sound mixer_paths.xml: https://www.dropbox.com/s/so1ej15xky...paths.xml?dl=0CloudyG3 Stereo Sound mixer paths: https://www.dropbox.com/s/so1ej15xky...paths.xml?dl=0 ensuite il faut aller copier le fichier téléchargé à l'emplacement suivant : /system/etc Il est bien évidement conseiller de sauvegarder le fichier d'origine ainsi que de faire un backup Ensuite il suffit de faire un reboot, et cela doit fonctionner. Dans le post d'origine il est dis d'appliquer des permissions particulières au fichier remplacer, je ne l'ai pas fait, et cela fonctionne correctement sur rom lolipop AOSP Post d'origine en spoiler 1. MAKE A NANDROID BACKUP - PLEASE! Please make a nandroid so you can restore your phone in case it goes sour! I may be able to provide a flashable zip in the future, but till then, make a nandroid! 2. Copy your current mixer_paths.xml from /system/etc to somewhere safe then download mixer_paths.xml.3. Move it to /system/etc and give it 644 permissions. 644 permissions looks like this:xxoxooxoo4. Reboot and enjoy surround sound.General piece of recommendation - Use this mod in conjunction with dorimanx kernel, as dorimanx kernel allows you to tune the loudspeaker volume easily using STweaks. You may need to turn down the volume quite a bit (-10 in STweaks) to avoid the loudspeaker overruling the earpiece. But then you'll really notice the mod! Modifié 15 février 201511 a par MuadXIli
Posté(e) 17 février 201511 a Auteur J'ajoute la méthode manuelle au premier post demain, j'ai pas vraiment le temps en ce moment.
Posté(e) 17 février 201511 a pas de soucis , c'est bien pour ça que je m'en suis occupé, au moins de manière provisoire , defois que des gens passe par la :x
