Bilbo41 Posté(e) 14 décembre 2014 Posté(e) 14 décembre 2014 C'est une méthode que j'ai trouvé sur FrAndroid dans le section Huawei P6. L'astuce a fonctionné sur mon P6 non rooté. Je me suis dit, essayons sur le Médiapad non root et chez moi ça fonctionne parfaitement. La barre de navigation reste à trois boutons, mais une petite flèche apparaît dès qu'on ouvre une application. Je demande toutefois aux spécialistes - notamment à Djiban - qui m'ont aidé ici à passer en version KitKat de donner leur avis. Nouvelle méthode pour masquer la barre vue sur Xda et testée avec succès : http://forum.xda-dev...d.php?t=2453926 Pour les non anglophones: - Télécharger le fichier compressé Huawei Backup et le décompresser - Après décompression, vous trouverez un dossier "Huawei Backup" - Placer ce dossier à la racine de votre SD ou directement dans la mémoire interne (personnellement, j'ai pris la méthode via SD) - Ouvrez l'application Sauvegarde (présente de base dans le dossier Gestion) - Sélectionnez l'option "restauration depuis carte SD" - Choisissez le fichier comportant seulement des paramètres - Cliquez dessus et vous verrez la petite flèche à côté de la barre apparaître, signifiant que vous pouvez la faire disparaitre 1 Citer
Jcc13 Posté(e) 14 décembre 2014 Posté(e) 14 décembre 2014 Si ça fonctionne aussi simplement, pourquoi ne pas récupérer la sauvegarde d'un 7D-503L ? voire d'un 7D-501L dont la manip a été faite avec le root ? ça permettrait d'éviter des conflits de version OS entre un P6 et un mediapad. Citer
Djiban Posté(e) 15 décembre 2014 Posté(e) 15 décembre 2014 (modifié) Merci pour cette astuce!! J'avoue ne jamais avoir utilisé l'outil de sauvegarde Huawei! Il est vrai qu'une sauvegarde de chaque modèle (idéalement de chaque ROM récente) serait une base plus propre pour redémarrer un restore de settings, enfin j'imagine. A MOINS que le fichier fournit dans ton lien, ne soit un backup justement limité à juste ce settings de cachage de barre là. Perso j'ai encore la barre sur ma ROM actuelle, car j'ai voulou passer par une OTA (B102 allemande vers B103, sur kitkat 7D-501L), qui ne supporte apparemment pas les modifs de fichiers systèmes.. donc je peux pas fournir :(. Mais si des utilisateurs ayant la barre masquage peuvent fournir un backup, ce serait bien en effet! Je pense neanmoins tester ta méthode dès que j'aurai stabiliser quelques trucs sur ma ROM actuelle. AUTRE METHODE SANS ROOT, PLUS SAINE NIVEAU MODIF COLATERALE DU SYSTEME: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51996914&postcount=44 (méthode 2) il suffisait d'y penser!! Modifié 15 décembre 2014 par Djiban Citer
Bilbo41 Posté(e) 15 décembre 2014 Auteur Posté(e) 15 décembre 2014 Merci pour ton retour Djiban. Bien évidemment, cette astuce était soumise à ton approbation car je ne possède pas assez de connaissances sur Android. Ce serait sans doute préférable de faire un backup depuis un Mediapad root, mais comme le mien ne l'est pas, je ne pouvais pas le proposer. Cela dit, mon X1 fonctionne parfaitement depuis hier. La barre n'a pas de fond, c'est assez joli, le fond apparaît dès qu'une application est ouverte avec la petite flèche qui permet de la faire disparaître. 1 Citer
Djiban Posté(e) 15 décembre 2014 Posté(e) 15 décembre 2014 (modifié) Cela dit, mon X1 fonctionne parfaitement depuis hier. La barre n'a pas de fond, c'est assez joli, le fond apparaît dès qu'une application est ouverte avec la petite flèche qui permet de la faire disparaître. Je n'en doute pas. Le truc c'est que tu importes surement d'autres paramétrages que la barre de navigation en faisant ainsi. Que des paramétrages venant du P6 fonctionnent tous sur le X1 c'est très possible, par contre qu'ils viennent modifier tes réglages perso, c'est pas glop!! Saerdryl, tu n'as ressenti aucune différence de paramétrages après avoir fait la méthode du post n°1 (si c'est bien celle ci que tu as utilisé)? Y compris au niveau réception réseau par exemple. la méthode 2 de ce lien http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51996914&postcount=44, permet elle d'être sûr de ne toucher que au masquage de la barre (en fait ça revient à modifier des fichiers systèmes, mais dans une sauvegarde faites sur ta SD/ton PC. Et pas dans le système en lui même une fois en marche) Modifié 15 décembre 2014 par Djiban 1 Citer
Jcc13 Posté(e) 15 décembre 2014 Posté(e) 15 décembre 2014 Il suffit de créer une nouvelle sauvegarde avec seulement les paramètres cochés et on obtient un fichier de sauvegarde tout propre et léger. Citer
Djiban Posté(e) 16 décembre 2014 Posté(e) 16 décembre 2014 (modifié) le paramètre codant pour la barre est clairement identifié via l'utilitaire de svg Huawei? (je pourrai pas vérifier avant quelques jours) Modifié 16 décembre 2014 par Djiban Citer
Jcc13 Posté(e) 16 décembre 2014 Posté(e) 16 décembre 2014 Non, il y a seulement des boutons à cocher, il suffit de ne choisir que celui pour les paramètres systèmes (pas de sous-menu, c'est tous les paramètres à sauvegarder ou rien) Citer
slybau76 Posté(e) 29 décembre 2014 Posté(e) 29 décembre 2014 (modifié) Viens de tester la méthode sans le root, pour avoir la barre cachée nickel :) .sur la b103 version européenne. merci pour le tuto Bilbo41 Modifié 29 décembre 2014 par Slybau76 1 Citer
jp2k Posté(e) 30 décembre 2014 Posté(e) 30 décembre 2014 Bonsoir. Est-ce que cela fonctionne pour les utilisateurs de la version 7D-501L ? Pour ma part j'ai essayé et aucun changement. Toujours cette satané barre qui ne bouge même pas pendant un jeu ou encore sur mon ampli TV. Pouvez-vous m'aider ? Citer
Jcc13 Posté(e) 30 décembre 2014 Posté(e) 30 décembre 2014 (modifié) Si ça marche pour un P6, et pour un mediapad 503L, ça devrait marcher sans problème pour un 501L. De plus, il y a ici des membres qui ont un 501L et qui approuvent le procédé. Donc, tu peux foncer ! Modifié 31 décembre 2014 par Jcc13 Citer
Bilbo41 Posté(e) 31 décembre 2014 Auteur Posté(e) 31 décembre 2014 (modifié) Je confirme ce que dit Jcc13, je possède la version 501L et l'astuce a fonctionné parfaitement. Je viens de changer de launcher, ça marche toujours. Modifié 31 décembre 2014 par Bilbo41 Citer
jp2k Posté(e) 31 décembre 2014 Posté(e) 31 décembre 2014 Je vous crois sur parole mais cette méthode ne fonctionne pas avec la mienne... J'ai la version 6.3.37 du système de sauvegarde et je pense qu'il n'y a pas compatibilités avec la version 6.2.65 qui a été utilisée pour le fichier compressé. Quelqu'un pourrait me faire une sauvegarde avec la dernière version ? Si vous avez des explications au pourquoi du comment cela ne fonctionne pas avec la mienne, je suis preneur. Merci d'avance ! Citer
Jcc13 Posté(e) 31 décembre 2014 Posté(e) 31 décembre 2014 J'ai la même version que toi (6.3.37) et j'ai la version chinoise 7D-503L. Je viens de faire une sauvegarde en ne cochant que les paramètres (avec l'effacement de la barre d'actions activé) Envoie-moi ton email par MP je te l'enverrai en pièce jointe. PS : En passant, cette version de sauvegarde est bien mieux que l'ancienne. ;) Citer
alcaboy Posté(e) 31 décembre 2014 Posté(e) 31 décembre 2014 L'astuce a même fonctionné pour mon 7D-501u Citer
jp2k Posté(e) 1 janvier 2015 Posté(e) 1 janvier 2015 OK. Selon vous, ça peut dépendre de la version de la tablette ? Je suis en B001 et selon la tablette c'est la dernière mise à jour. Quand vous avez fait la manip en qu'elle version étiez vous ? Plus de détail sur ma version: 7D-501LV100R001C136B001. Citer
Jcc13 Posté(e) 1 janvier 2015 Posté(e) 1 janvier 2015 C'est fort possible que tu sois à jour, regarde bien il s'agit de la version JB (R001C1) kitkat porte le numéro R002C2 ou un truc comme ça. C'est pareil pour moi, je suis à jour concernant la version JB alors qu'il existe des version kitkat Citer
jp2k Posté(e) 1 janvier 2015 Posté(e) 1 janvier 2015 Merci pour ton aide mais toujours rien. En utilisant ta sauvegarde, seule tes 2 minutes avant la mise en veille est resté (du moins c'est le seul changement que j'ai constaté). Pas de possesseur de 501L pour une sauvegarde ? Citer
Jcc13 Posté(e) 1 janvier 2015 Posté(e) 1 janvier 2015 Ah désolé, je pensais logiquement que ça fonctionnerait. Ma version est indiquée dans ma signature. Citer
Djiban Posté(e) 3 janvier 2015 Posté(e) 3 janvier 2015 (modifié) OK. Selon vous, ça peut dépendre de la version de la tablette ? Je suis en B001 et selon la tablette c'est la dernière mise à jour. Quand vous avez fait la manip en qu'elle version étiez vous ? Plus de détail sur ma version: 7D-501LV100R001C136B001. A priori cela dépent bien de la version. De toute façon, tu as une version relativement ancienne du système dispo sur ton 7D-501L (il ne faut donc PAS croire l'utilitaire de vérif de Mise à jour intégré) . La version européenne la plus récente pour le 7D-501L est la B103, sur laquelle cette astuce fonctionne (voir post #11 de ce sujet par exemple). Je te conseille donc de: - mettre à jour vers la B102 (tu la trouveras sur une des sources ici, pour savoir comment l'intaller: voir là) - accepter ensuite la mise à jour automatique qui te sera proposé sans action de ta part (Over The Air -OTA-) sauf si vraiment tu ne veux pas Kitkat sur ton androphone!! Si le 400 DPI (la résolution de l'écran) te gène suite à cette mise à jour, relance moi par MP, que je mette en ligne un tuto pour modifier le DPI, même sans être root! Modifié 3 janvier 2015 par Djiban Citer
Djiban Posté(e) 7 janvier 2015 Posté(e) 7 janvier 2015 AUTRE METHODE SANS ROOT, PLUS SAINE NIVEAU MODIF COLATERALE DU SYSTEME: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51996914&postcount=44 (méthode 2) il suffisait d'y penser!! Juste pour confirmer que cela fonctionne bien. Sauf je suis juste passé par un éditeur de fichier .db direct depuis mon PC. 1 Citer
jp2k Posté(e) 8 janvier 2015 Posté(e) 8 janvier 2015 Merci ! Je teste tout ça et te tiens au courant. O:-) Citer
Antnantatou Posté(e) 28 février 2016 Posté(e) 28 février 2016 Bonjour, Il-y-a deux façons bien plus simples de faire disparaître la barre de navigation, à l'aide de deux applications du PlayStore, Toute deux fonctionnant à la perfection sur KitKat, sans aucun bug. Tout d'abord, "Hide system bar", qui ne présente qu'un inconvénient, celui de désactiver le clavier quand la barre de navigation est supprimée. Par rapport à la solution d'origine, elle nécessite aussi de tirer le volet des notifications pour commander la suppression ou la réapparition de la barre de navigation. A part cela, elle fonctionne aussi bien qu'une appli d'origine. Mais l'autre appli du PlayStore permet tout simplement, sans root ni utilisation à risque des paramètres du P6, de retrouver tout simplement la commande d'origine d'apparition ou disparition de la barre de navigation, soit la petite flèche à gauche. En fait, elle est tout aussi présente sur le Mediapad X1 que sur le Honor X1, sa page d'activation ou de désactivation des paramètres est tout simplement non affichées dans les paramètres du Mediapad alors qu'elle est présente dans ceux du Honor. Et l'appli "QuickShortcutMaker" permet de faire apparaître cette page, d'activer alors la flèche de la barre de navigation, et de se faire un raccourci pour cette page au cas ou un bug obligerait à réactiver la flèche à nouveau (quoi qu'elle reste activée après redémarrage). En effet, cette appli ne permet pas que de faire un raccourci d'une application, avec l'icone de son choix (une simple image png), mais aussi de tout un tas de fonctions système inaccessibles autrement. Elle s'ouvre d'ailleurs sur la liste des "activités", celle qui nous intéresse, et non sur la liste des "applications". Il suffit alors d'aller à "paramètres", et de cliquer pour voir apparaître 150 (!) fonctions des paramètres, et il vous sera possible pour la plus part d'entre elles de créer un raccourci. Vous n'aurez pas à aller loin : la fonction "barre de navigation" est en cinquième position. vous cliquez dessus, puis, sur la page de création de raccourci qui apparaît alors, sur "essayer". Et vous voyez alors apparaître la page d'activation et de désactivation de cette fonction dans les paramètres présente sur le Honor et supprimée sur le Mediapad. Il ne reste plus qu'a glisser le bouton, comme pour le menu flottant par exemple, pour voir apparaître la petite flèche sur la barre de navigation. comme dit plus haut, cette fonction ne se désactive pas au redémarrage, mais vous pouvez si vous le voulez cliquer sur "créer", en bas de la page, pour voir apparaitre le raccourci correspondant sur votre page d'accueil, si il y reste de la place bien sûr. 1 Citer
