[RESOLU]problème MAJ 4.4.4 htc one m8 orange
Je reviens vers vous pour un problème de MAJ sur HTC one M8 orange rooté , la 4.4.4 se charge mais lors du reboot l'appareil passe en recovry (c'est fou sur le le meme appareil sfr ras la maj est passée comme une lettre à la poste...)
j'ai trouvé sur xda le même numéro de logiciel du stock recovry (le numéro indiquer par mon portable dans information logiciel )
1 / il faut donc que je flash celui ci(je peux le faire avec flashify dans flash recovery image ?)
ensuite j'ai framework et xtended d'installer , est ce que je peux tenter la maj en restant root et en laissant les modules activés directement aprés l'étape 1 /
si çà ne fonctionne pas je dois unroot par superuser le portable ?
Merci d'avance ...
Modifié par Guichamp
Si c'est une MAJ via OTA, tu peux toujours essayer le update.zip depuis le recovery. Mais en temps normal les MAJ officielles ne s'installent pas quand on modifié le système, par exemple en le rootant.
Faudra donc soit installer une ROM custom, soit repasser tout en officiel. Tu peux aussi tenter de unroot mais ça fonctionne rarement.
Il faut que tu flash la recovery stock orange (regardes sur ton portable le numéro de logiciel trouves la recovry stock correspondant sur http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2701376)
Tu flash la recovery depuis ton pc avec fastboot (tu trouveras des tutos pour ça)
Ensuite tu passes la maj 4.4.4
Et tu root à nouveau ton portable
rien de compliquer crois en un noob
le forum en anglais c'est juste pour trouver le bon recovery nous c'étais 2.26.73.2 (information que tu as sur ton portabel dans htc one/ paramètre /a propos / informations logiciel donc on a pris ce lien http://d-h.st/yBK correspondant au numéro, si c'est pas le même tu cliques sur le site sous stocks recoveries "click to show content" et tu cherches le numéros qui te correspond puis tu charges le fichier image sur ton pc
il suffit ensuite de reprendre ces étapes :
tu reprends étape 7 de ce tuto (section tutoriel )
[TUTO] Rooter son HTC One M8 (méthode HTCDev)
 tu copies l'image du recovery dans le dossier fastboot que tu as créer sur ton pc, puis tu suis les manip en plaçant dans la commande "fastboot flash recovery nom-du-fichier.img" le nom de l'image que du à chargé sur le site xda
et tu continues toutes le étapes
sinon pour une remise a usine , je ne connais pas
