Problèmes Galaxy S
Je viens d'acquérir un Galaxy S et j'ai quelques soucis. Tout d'abord je trouve qu'il lague beaucoup. Est ce que c'est le cas pour d'autres personnes ? Y'-a- t il une manière simple de le booster sans faire des trucs trop compliqués (je suis un peu noob dans ce domaine ...) ??
Et j'ai remarqué que certaines applis ferment inopinément (par exemple lorsque je suis dans les messages, la fenêtre se ferme et impossible de la ré-ouvrir sans être aller dans une autre appli entre deux). Est ce que quelqu'un saura d'où cela vient et comment résoudre ce problème, qui s'avère être assez dérangeant... !
Merci d'avance pour vos réponses !
Par défaut, as-tu le widget "Mon quotidien" mis par défaut sur l'écran principal? Si oui, vires-le, chez moi il me ralentissait considérablement le tel (surtout quand je revenais sur l'écran principal). Et quand je l'ai viré, mon tel s'est mis a aller tout de suite beaucoup mieux.
Bon donc tu as une "ancienne" version datant de quelques mois.
Alors pour changer ça, tu peux suivre la démarche ici : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=19465
Sachant que, si tu veux juste qu'il soit plus stable et sans gros lags tu peux ne faire que les 2 premières étapes, les autres étant pour faire des améliorations diverses et avoir plus de "contrôle" sur son SGS ;)
Ca peut sembler dur ou faire peur au départ mais si tu lis bien les tuto et demandant quand y'a un truc qui te semble flou, y'a pas de raisons que ça se passe mal ;)
Par contre tu l'as acheter chez quel opérateur ton SGS ?
Parce que certain opérateurs bride les SGS, empêchant le flash du firmware.
Perso, j'avais le même firmware que toi chez SFR, et je n'ai eu aucun soucis, donc ca devrait être bon pour toi aussi.
Modifié par Bhaal42
Alors sfr => attention : faut faire un test avant de savoir si tu peux te lancer dans ce que j'ai dis.
Eteint le telephone.
Appuies (et restes appuyer) sur volume bas et home (le bouton du bas) puis sur Power.
Normalement il doit te mettre un triangle jaune avec "Downloading", si tu as ça c'est bon, c'est que ton SGS est "normal".
Sinon c'est que t'as une version "bridée" plus compliquée et plus risquée a modifier.
(fais le test plusieurs fois quand même pour être sur si tu l'as pas du 1er coup, parfois je me rate aussi xD)
Il me semblait que pour pouvoir flasher le firmware il fallait que le tel soit desimlocké, non?
Non du tout ca a rien a voir ;) faut pas avoir la version "modifiée" qu'ils vendent dernièrement chez sfr, car avec c'est plus dur a faire.
Modifié par Mikiya
Ok merci je vais voir ça ! Tu as l'air de bien maitriser, c'est cool merci !
SFR, pourquoi ?
pas vraiment vu qu'il te dis des grosses C....
le firmware BUJG2 est celui qui pose problème avec les trois touches.
l'ancien Firmware SFR est le JF5
donc ca ne marcheras pas pour toi ...
Modifié par quitos
tu as testé plusieurs fois ? en appuyant bien sur les 2 autres en premiers ?
Si oui alors ... pas de chance :s tu as bien une méthode décrite dans ce que j'ai donné plus haut, à l'etape 2 c'est la section "2.1.1 : le cas des téléphones bloqués orange et SFR" mais faut savoir que c'est plus risqué que sur un téléphone "normal"
a oui et je dis de la M.... quand j'y demande de tester les 3 touches pour etre sur ? :) alors calme avant de critiquer --'
"Perso, j'avais le même firmware que toi chez SFR, et je n'ai eu aucun soucis, donc ca devrait être bon pour toi aussi." => alors apprends a lire avant ...
Tu restes appuyer au moins 5 secondes, si ça reboot sans cesse c'est que t'as une version bridée... Et que le flash de ton GS ne se fera pas sans risque^^
J'ai pris le risque et la flash a marché du 1er coup pour moi, tu peux très bien te looper, avec la méthode du tuto tu pourras re-tenter de flasher plusieurs fois. Par contre si ça foire complètement, tu devras passer au SAV...
Enfin moi perso je suis super satisfait, depuis le flash ça fuse !!! Ca va limite trop vite pour moi :P
Modifié par crazyuser
ok bah même, ça tue pas de demander de faire le test avec les 3 touches au moins on est sur, ça n'a rien de C.... de lui demander :o j'aime pas me faire critiquer sans raisons >< de plus j'avertis direct que il risque d'avoir une version bridé chez sfr alors bon ...
Bref c'pas le sujet mais merci de pas critiquer pour rien.
