[RESOLU] Problème Lolliviper v2.3.3.0
Je suis sur la rom SlimLP et je souhaite flasher ce mode qui est censé améliorer le son : http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/themes-apps/discussion-viper4android-t2543796 .
Donc je flash le mod, lorsque je lance l'application il me demande d'installer les drivers ( Super audio quality, medium, normal) donc je choisis Super audio, il me demande ensuite de redémarrer. Je relance l'appli et rien n'a changé c'est comme si les drivers n'ont pas été installer, du coup il me redemande d'installer les drivers... Et ça tout le temps...
Merci d'avance pour votre aide....
Modifié par Teoandro
Ta essayer de le faire en installant les drivers niveau médium ? Moi je garde en médium c'est largement suffisant et c'est plus économes sur la batterie.
Sinon t'as une application qui te bloc reste à savoir laquelle.
Si je peux te conseiller une chose, si tu a le multi relance une installation en seconde rom avec tout ce que je t'ai donné dans le dossier et y faire ton backup d'application quand tout est ok et fonctionnel.
Pour ton backup suivant ce que tu as essaye d'être sélectif pour éviter de retrouver le problème par la suite
Modifié par Kitkatdroid
Ca marche en suivant ce tuto tout simplement :
Desactiver Nuplayer
Mettre en état permissif SELinux
Flasher la version 5.0.2 http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/themes-apps/mod-cm-dspmanager-universal-zip-t2939933
Flasher lolliviper :D
Par contre lorsque je change les mode je ne remarque aucun changement...
Si ça marche grâce à ton lien et j'ai compris pourquoi j'avais pas de changement!
En même temps sur le HP du téléphone ça se remarque pas beaucoup.
Pense à supprimer audio FX qui est natif à la rom pour qu'il n'y ait aucun conflit avec Lolliviper.
Normalement si tu suis les explications que tu m'as donnée avec cette application de supprimer tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
