GPS et charge processeur
JordanV
J'ai une question quant au fonctionnement du GPS.
J'ai de gros soucis avec l'utilisation du GPS de mon téléphone ( Sony Xperia V). J'ai fais plusieurs manip' (modification du gps.conf, remettre les paramètres d'usine, utiliser les utilitaires des test GPS etc...)
Après environs 6 mois de bataille, il semble que mon problème soit résolu pour un temps:
J'ai tout simplement renommé mon gps.conf en gps.conf.bak comme indiqué par le support sony en vu d'une purge des données AGPS et reboot, sauf que pour moi je le laisse comme ça et ça fonctionne! (Bon des fois ça saute, et une purge AGPS est nécessaire.)
Cependant, un problème persiste. Lors de l'utilisation de l'application WAZE, si mon écran reste allumé, il n'y a plus de fix GPS. Si j'éteint l'écran, le GPS me retrouve. De même si je fais tourner WAZE en arrière plan ( retour écran d'accueil par exemple) le GPS se fixe à nouveau.
Si je lance mon application de test GPS avec beaucoup de tâches en arrière plan ou si le téléphone est chaud, le fixe de ne se fait pas non plus.
De même en fonction du réseau mobile, si je suis en 4G il n'est pas rare que le fix soit dégueulasse.
Donc ma question est :
Il y a t'il un lien entre le fonctionnement du GPS ( récupération des infos et fix) avec l'utilisation du téléphone ( charge processeur élevée)?
Bonne soirée et bon réveillon de noël !
Merci de ta réponse,
Le debugger se trouve sur le site ?( je ne suis pas très familier).
En fait ma question était surtout orientée du type :
Est ce que mon fix gps peut être altéré par une utilisation intense du processeur où si c'est juste une coïncidence ?
Je pense plus à une surcharge du processeur qui ferme les tâches en arrière plan.
Je transfère dans la section de ton téléphone, des utilisateurs pourront mieux te renseigner.
Quelle est la tâche associée au gps ? est elle connue ?
J'ai essayé avec les options pour développeurs en autorisant 1 à 3 tâches en arrière plan puis sans limitation et le souci est le même...
J'ai posté dans la section générale car il me semble que c'est un souci qui peut toucher tous les smartphones et non pas juste un Xperia V.
Sinon pour le SDK, je ne pense pas que ça aidera vu que si je fait le test branché à mon ordinateur, je ne pourrait pas utiliser mon GPS vu que l'on ne peut pas se positionner en intérieur.
Ce sont les applications qui utilisent le processeur, pas le GPS.
Quand au problème de gestion, c'est typique d'un téléphone, par exemple, j'ai fait 1600 km dans les dernières 72 heures, j'avais Sygic plus i-coyote, plus la ziq en Bluetooth et tout fonctionnait ensemble, mais j'ai un téléphone avec une grosse ram et un processeur un peu puissant.
Voilà pourquoi je pense que ce n'est pas un problème Android, mais bien un problème lié à ton modèle.
Oui :)
Je voulais savoir si il y avait un processus particulier que les applications utilisent pour lire les données GPS (qui pourrait être "bloqué" en cas de grosse charge processeur).
A noter que j'utilise aussi l'application Clean Master qui agit en tueur de tâches (J'ai aussi fait des tests sans l'utiliser après un reboot).
Tu as raison, mais ce que je ne comprend pas c'est qu'au début mon GPS avec Waze fonctionnait bien, et là depuis environs 6 mois il ne faut rien lui demander.
Et encore, j'arrive à peu près à utiliser waze avec l'écran éteint mais le fix c'est pas encore ça....
C'est pour ça que j'aimerais savoir si d'autres personnes sont dans mon cas.
En attendant je continue mais modification du GPS.conf qui fonctionnent un jour et que le lendemain un nouveau problème de fixe se présente...
Je pense même utiliser un firmware custom genre Cyanogenmod, qu'en penses tu ?
Oui, j'ai essayé aussi mais pas de changement :)
J'avais ce souci en android 4.1.2 et je suis maintenant en 4.3.
Enfin, la situation à évoluée depuis le début puisque j'arrive à avoir une position GPS (instable mais qui peut aller jusqu'à 5-10m).
Cependant, la vitesse d'acquisition et la qualité du signal (SNR - voir https://forum.frandroid.com/topic/211020-niveau-snr-gps/)n'a rien à voir avec mon ancien X10 ( qui est beaucoup plus rapide).
Ce qui m'embête, c'est que je n'arrive pas à cibler le problème :
- S'agit t'il d'un problème hardware ? ( Sony aurait il mis un chipset gps en mousse sur le V ? )
- Trop d'informations à la fois pour le gps ? (Dans GPS status il y a 23 satellites visibles contre 5 sur le X10 avec le même fichier gps.conf)
Question à part : t'arrive t'il de capter des satellites en intérieur ?
