antoine79 Posté(e) 21 février 2015 Auteur Share Posté(e) 21 février 2015 Je pense plutôt réinstaller la ROM d'origine pour avoir un téléphone propre. Tu sais ou il y a un tuto ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 21 février 2015 Share Posté(e) 21 février 2015 (modifié) je l'ai mise en téléchargement je vais regarder ce qu'il y a dedans. (mais ce ne sera pas pour tout de suite) Comme ta ROM est modifiée, aucun update ou package officiel Honor ne s'installera avec les processus classiques, j'en ai bien peur. Tu peux essayer le mode "trois boutons" : ici Modifié 21 février 2015 par Cseb95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoine79 Posté(e) 21 février 2015 Auteur Share Posté(e) 21 février 2015 Pour toi c'est quoi la méthode qui a le plus de chance de me laisser faire les maj par la méthode classique ? (S'il y en a une...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 21 février 2015 Share Posté(e) 21 février 2015 (modifié) le plus "simple" pour moi ce serait de rerooter le téléphone, de recupérer le fichier de logs dans splash2 et de corriger les erreurs au fur et à mesure. (Tu verras le fichier qui pose problème est clairement indiqué à la fin du fichier) Tu corriges une erreur , tu reflashes, et si ca ne passe pas de nouveau fichier de log .. Comme j'ai du le faire avec mon tel : ici le reste reste expérimental pour l'instant. apres si il y a eu trop de modifications, si tu te sens de le faire, il sera possible de reflasher la partition system avec adb fastboot. Il faut la trouver au format .img en B109SP01 et la flasher manuellement. Il est possible de l'extraire à partir des updates Honor. Je dois filer pour la journée. Bon courage. Modifié 21 février 2015 par Cseb95 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoine79 Posté(e) 21 février 2015 Auteur Share Posté(e) 21 février 2015 Donc je suis le tuto que tu m'as indiqué. Dans le log je trouve les fichiers modifiés mais comment je corrige après ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 21 février 2015 Share Posté(e) 21 février 2015 (modifié) soit tu remets le fichier d'origine si il y a une sauvegarde dans le répertoire , ce qui j'espere est le cas. soit tu recuperes les fichiers sur le net Ici tu trouveras le build.prop et local.prop : (pour la B109 à priori) http://forum.xda-developers.com/honor-6/general/honor-6-stock-roms-t2963180 Modifié 21 février 2015 par Cseb95 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoine79 Posté(e) 21 février 2015 Auteur Share Posté(e) 21 février 2015 J'ai pas trop le temps de faire ça cet aprèm. J'essaierai dans la soirée. Merci beaucoup ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 21 février 2015 Share Posté(e) 21 février 2015 ok, tiens moi au courant et si il te manque qq chose, dis le. dans le tar dont je t'ai donné le lien, il y a un update.app, ce qu'il faut pour une màj via le recovery Honor. Tu peux l'utiliser en màj manuelle en le mettant dans le répertoire /dload à la racine de la flash du telephone, via la section màj des paramètres : dans ce cas il fera un màj. Tu peux l'utiliser en installation de ROM : il effacera tout, en utilisant la méthode des trois boutons. Tu mets le update.app dans /dload à la racine de la flash du telephone (c'est mieux que sur la SD), tu éteins ton telephone, tu appuies sur vol+ , vol - et power simultanément jusqu'à ce qu'il démarre, il devrait flasher la ROM. Je t'ai envoyé un PM. Bonne soirée. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoine79 Posté(e) 21 février 2015 Auteur Share Posté(e) 21 février 2015 Je te remercie de ton aide. Mais je pense que je vais le renvoyer chez amazon et partir sur un neuf. J'avais hésiter a le prendre en reconditionné mais la je suis un peu déçu du coup... Merci beaucoup et bonne chance a ceux qui auront le même problème que moi.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 21 février 2015 Share Posté(e) 21 février 2015 (modifié) De rien, Donne une chance à la méthode des trois boutons ;-) : Apres avoir mis le fichier update.app dans le répertoire /dload : 3. Did a force update with instruction belowa) Disconnect the phone with the computer or other device (such as chargers) is connected, the battery again. B) Press and hold the volume up and down keys, and then press the power button.c) After the boot screen out, release the power button and continue to hold the volume down key until you enter the following upgrade interface, then release the volume up and down keys. The upgrade process takes about three minutes. During the upgrade process, do not remove the battery, we recommend that you better not do anything, just waitCa ne coute rien d'essayer ;-) Et je suis très curieux de savoir si ça remet tout à zero sans verif :D Modifié 21 février 2015 par Cseb95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoine79 Posté(e) 21 février 2015 Auteur Share Posté(e) 21 février 2015 (modifié) Quand tu dis tout remettre a zero... Ca supprime vraiment tout ? Et vu le dossier n'est pas présent, je le créé ? Modifié 21 février 2015 par antoine79 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 21 février 2015 Share Posté(e) 21 février 2015 (modifié) oui ca remet vraiment tout à zero au niveau de la ROM mais le bootloader reste déverrouillé. Il faut créer le répertoire /dload à la racine de la carte SD et extraire le update.app du fichier H60-L04_B370_DLOAD.tar téléchargé. Placer le fichier update.app dans le répertoire /dload créé. (sur la carte SD) Ensuite faire une installation forcée : (cette méthode force l'installation de la B370 et remet le téléphone en état d'origine)a) Déconnecter le téléphone de l'ordinateur ou du chargeur (débrancher tout cable USB connecté au téléphone, il faut minimum 30% de batterie)b ) Eteindre le téléphone c) Appuyer sur volume + et - simultanément et ensuite power (les trois en même temps)c) Une fois que l'ecran de démarrage apparait, relacher le bouton power en maintenant les deux autres, jusqu'à ce que l'écran ci-dessous (ou approchant) apparaisse, tu peux ensuite relacher les boutons volume. La mise à jour prend trois bonnes minutes, il faut patienter jusqu'à ce que ça se termine. Si tu as le courage d'essayer, ce serait bien d'avoir ton retour sur le fonctionnement de cette procédure (qui vient du Honor 3C) avec le Honor 6. Même si je n'ai pas beaucoup de doute car elle est conseillée pour revenir en arrière après l'installation d'une Cyanogen. (ROM alternative) Merci ! Modifié 23 février 2015 par Cseb95 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoine79 Posté(e) 26 février 2015 Auteur Share Posté(e) 26 février 2015 Salut Je suis désolé. Je préfère le renvoyer comme ça chez amazon. J'ai pas assez d'expérience sur Android pour tester ce genre de manip... Merci beaucoup pour ton aide 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 Pas grave, tu reçois le nouveau bientot ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
