Micros coupures en écoute musicale Bluetooth
Je rencontre des micros coupures en écoute musicale via bluetooth et ca m'agace sérieusement...
Vous avez ce problème aussi ? Et auriez une solution ?
NB : pas ce souci avec mes deux autres équipements Android Lollipop
Tu utilises quoi comme appli pour écouter de la musique parce que j'ai ce problème mais avec deezer seulement! Je n'ai pas de coupure en transfert de fichier par bluetooth ou en communication et j'ai ce problème en écoutant deezer dans la voiture et sur mon enceinte bluetooth!
L'appli deezer n'est pas à jour je pense même si la dernière mise à jour date du 19 décembre il n'est pas mentionné quel est compatible avec lollipop!!
Modifié par Babar86
J'ai le même problème avec Deezer et transmission bluetooth vers une enceinte Bose mini et seulement depuis la mise à jour Lollipop.
En fait que le téléphone est allumé, pas de micro-coupures, mais quand il se vérouille et se met en veille, alors effectivement la qualité du son est altéré.
Donc soit cela vient de Lollipop sur G3, soit Deezer doit mettre son application à jour.
je précise que le problème ne se présente pas sur le Nexus 5 de ma femme également sous Lollipop
Merci pour vos retours, en espérant un correctif rapide.
NB : je ne rencontre pas ce problème avec ma Nexus 7 sous Lollipop 5.0.1 (et ne l'avais pas non plus en 5.0.0). La cause peut être donc aux surcouches ?
Modifié par erta
hello
ben moi j'avais ce blem avant lollipop, maintenant en lpop, ca roule impec, apres reinitialisation usine... plus aucun soucis.
par contre si je met en vibreur je ne recupere plus le son des sonneries, ca reste muet, alors qu'avant c'etait bon .... faut que je reboot
pff toujours un truc
J'ai le même soucis sous Spotify.
Je pense que le problème viens du fait que sous Lolipop le moteur d'exécution est passé de davlink à ART. J'avais le même problème sous kitkat quand j'avais forcé le moteur en ART. Plu de problème après l'avoir repassé en davlink.
Malheureusement maintenant nous n'avons plu le choix, d'où les micro-coupures.
salut,
Meme soucis chez moi aussi depuis lollipop mais les mirco coupures ne sont pas micro.... elles durent 3/4sec en moyenne et j'en ai entre 10 et 20 suivant les lecteurs que j'utilise.
Le pire c'est avec Napster... et le moins pire c'est Shuffle entre les deux, il y a le lecteur de musique de base...
Le pire c'est que je n'ai ce problème qu'avec mon Scala Rider (communicateur bluetooth pour casque de moto) avec mon autoradio sony j'ai des micro coupures assez sporadiques et avec mon casque phillips je n'en ai pas....
Je pense à changer de téléphone là...  parce que même le reset usine n'a rien réglé !
Modifié par Jodie
Si on lit le sujet on comprend que le téléphone sous lollipop n'y est pour rien...il faut malheureusement attendre que les applis soient mises à jour ce qui va prendre un certain temps vu que lollipop n'est encore que sur très très peu de phone...il parait même qu'il y a encore plus de téléphone sous froyo (android 2.2) que sous lollipop!!. :P
Si on manque de patience il est toujours possible de revenir sous kitkat en reflashant...
Modifié par Babar86
Problème presque résolu pour ma part. On a fait un petit tour par le mode sécurisé, mode sur lequel on a testé l'application musique de base puis retour au mode normal.
Plus de problème de coupures avec l'application de base et Shuttle par contre le problème persiste avec napster... (par contre j'ai du me refaire tous les bureaux car j'ai perdu tous les widgets)
C'est une demie victoire mais c'est déjà ca !
Modifié par Jodie
Ah ! ça me fais plaisir de ne pas être le seul dans cette situation...
Pour ma pars j'ai également le problème sur mon G3 et ça depuis, je pense, la mise à jour vers Lollipop...
Je ne crois pas que ça vienne d'un problème de compatibilité des applications avec la 5.0.. car j'utilise "Goolge play music" et c'est la même chose..
J'espère qu'ils vont faire une correction assez rapidement car c'est vraiment gênant..
J'ai aussi des micro coupures avec mon enceinte Logitech Mini Boombox. Lecteur audio LG.
En revanche, dans la voiture (autoradio Sony MEX BT3900U), dans la cuisine (micro chaine Hitachi AXM649BT) ou dans la chambre (récepteur Logitech Wireless) aucun souci... Bizarre...
Modifié par VL78
Je viens de tester avec mon enceinte Bluetooth qui n'est pas une enceinte haut de gamme, c'est une Essentiel B  Too Spicy, prise pour avoir du son dans mon vehicule de service (pas d'autoradio). Je n'avais pas de problème sous KitKat et c'est toujours le cas sous Lollipop, pas de micro coupure ou autre, j'ai écouté une chanson entière et le début d'une autre sans problème. Je précise bien sur que ma musique est stocker sur le smartphone.
