cyrilv Posté(e) 6 janvier 2015 Share Posté(e) 6 janvier 2015 Bonjour à tous, voilà, je vous expose mon petit problème. j'ai un d802 sous resurrectionremix 5.2.7 (donc lollipop) sous TWRP 2.8.3, renderkernel bumpé R7. Comme un gros malin, j'ai voulu tester la fonction chiffrer les données de lollipop, sauf que ... retour en recovery possible, mais back up impossible, les partitions ne montent plus, synapse ne peut plus être lancé... Une petite aide pour contourner le problème, ou réinstaller un back up avant chiffrement... Merci d'avance ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 7 janvier 2015 Share Posté(e) 7 janvier 2015 Depuis les options du téléphone on peut défaire le chiffrement des données, du moins je pense. Regarde dans les paramètres de sécurité, tu devrais trouver. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyrilv Posté(e) 7 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 7 janvier 2015 (modifié) Bon, apparemment pas, pas d'options qui permettent d'enlever le chiffrage à l'endroit on l'active... Modifié 7 janvier 2015 par cyrilv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyrilv Posté(e) 7 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 7 janvier 2015 Je tente un petit test avec root explorer qui propose une option déchiffrer, je la teste après avoir sélectionné tous les dossiers. Si j'arrive à réinstaller un back up fait avant chiffrage, vous pensez que le chiffrage s'effacera ? Bon, bein ça ne passe pas.. Essaie de restauration des valeurs d'usine->impossible car la partition ne monte pas, idem en passant par flashy pour réinstaller le back up, aucun wipe possible depuis twrp car aucun volume ne peut être monté... Sinon, le téléphone fonctionne bien, mais je suis bloqué en manipulation, help me please Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyrilv Posté(e) 8 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2015 Réponse à moi même :P Toutes les méthodes essayées ne m'ont permis qu'à reformater mais sans passer la protection du PIN/mot de passe nécessaire pour monter les disques. La seule méthode ayant fonctionné dans mon cas fut de suivre le tuto par flash de fichier TOT, puis root/TWRP pour réinstall mon back up. Conclusion, ne chiffrez pas votre tél ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
berurier1 Posté(e) 19 janvier 2015 Share Posté(e) 19 janvier 2015 Ouaip, ben je viens de faire la même chose...Ce qui me tue c'est que sous kitkat, il n'y avais pas ce "problème". Suis bon pour faire la totale... Suis bien dans la M. Il n'y a pas de TWPR 2.8.3 compatible LG G2 qui suporte le chiffrement... Si tu peux me donner un coup de main, suis preneur =>t'entends quoi par flash de fichier TOT? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 19 janvier 2015 Share Posté(e) 19 janvier 2015 Ouaip, ben je viens de faire la même chose...Ce qui me tue c'est que sous kitkat, il n'y avais pas ce "problème". Suis bon pour faire la totale... Suis bien dans la M. Il n'y a pas de TWPR 2.8.3 compatible LG G2 qui suporte le chiffrement... Si tu peux me donner un coup de main, suis preneur =>t'entends quoi par flash de fichier TOT? https://forum.frandroid.com/topic/186425-tutod802retour-en-422/ Tu as testé twrp 2.8.4.0 ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
berurier1 Posté(e) 19 janvier 2015 Share Posté(e) 19 janvier 2015 (modifié) oui merci, je l'ai installé avec terminal serveur mais ça me change rien...Impossible de monter la partition, il ne me demande même pas le code en TWPR, en plus mon G2 est parti en bootloop... c'est con d'être bloqué là. Modifié 19 janvier 2015 par berurier1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 19 janvier 2015 Share Posté(e) 19 janvier 2015 Pas eu l'occasion de tester, je ne te serai d'aucun secour sur ce sujet, désolé. J' ai vu le sujet abordé sur xda, sur le fil du twrp bumpé, mais je n'ai pas suivi, car pas concerné. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
berurier1 Posté(e) 20 janvier 2015 Share Posté(e) 20 janvier 2015 Finalement j'ai été bon pour suivre la procédure plus haut avec le fichier .TOT Donc suis repartit en stock 4.2.2 pour commencer ensuite ROOT, TWRP, puis à nouveau CM12...pfff Merci pour vos conseils Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyrilv Posté(e) 20 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2015 (modifié) C'est déjà pas mal de s'en être sorti ;)Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que cette procédure fait ces preuves :P Modifié 20 janvier 2015 par cyrilv 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
