Mode veille et Google Maps
Je voudrais savoir comment désactiver ou modifier le mode veille quand on est sur Google Maps s'il vous plaît? Car c'est assez gênant de toucher l'écran toutes les x secondes pour que l'écran ne s'éteigne pas !
Merci d'avance de vos réponses !
Bonjour à toi @@aznrei !
Ton problème n'est pas très compliqué ! :) Une petite bidouille est le tour est joué ;)
Tout d'abord, (en tout cas sur le mien) tu ne peux laissé ton téléphone allumé (sans veille) plus d'une trentaines de minutes (ce que n'est en soit déjà pas mal si tu tiens à ta batterie xD), pour se faire, il te faudra aller dans: Paramètre > Affichage > Veille > "Puis tu sélectionne le temps adéquat :P !"
Voilà ! En espérant t'avoir aidé sur le sujet ^^
Passe une bonne journée ;)
Cordialement IndianaPanda.
@@IndianaPanda Merci de ta réponse. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je sais modifier le temps de veille, mais je ne veux le modifier que pour l'application Google Maps ! Pour les autres applications la veille reste sur 30s.
@@aznrei me voilà de retour avec une solution !
Désolé de ma précédente réponse qui ne concordait absolument pas avec ta demande !
Pour me faire pardonner je te présente KeepScreen
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tni.KeepScreenLite&hl=fr)
Cette application te permettra de désactiver la mise en veille pour les applications de ton choix !
Le seul bémol c'est le fait qu'il faut relancer KeepScreen à chaque redémarage de ton smartphone (qui n'est pas un effort surhumain en soi :P).
Et c'est pas fini ! Tu peux aussi régler la luminosité selon l'application grâce à la dernière mise à jour de cette dernière ^^
En espérant t'avoir aidé et si cela ne te suffis pas, j'ai d'autres solution plus ou moins correct pour remédier à ton problème ;)
Modifié par IndianaPanda
Je n'ai pas la réponse mais à mon avis il y a une autre solution j'utilise souvent waze j'ai roulé avec pendant 3h et à aucun moment le tél ne s'est mis en veille.
dans waze il y a dans paramètre "désactivé le verrouillage"
mais j'ai aussi utilisé google maps et il n'est jamais passé en veille, seul particularité c'était en voiture et mon tél était en mode charge sur l'allume cigare.
Modifié par ktyxav
Excuse la lenteur de ma réponse, j'étais un peux occupé avec ma copine ><"
Il y a bien une solution sans l'installation d'application ! Mais il te faudra te munir d'une prise "allume cigare - usb".
Pourquoi ? Tout simplement car il est possible de bloquer la mise en veille lorsque le smartphone est connecté via USB !
Pour ce faire il te faudra active l'option via le menu " option développer " normalement.
Si tu ne trouve pas fait moi signe et j'essayerai d'y remédier !
En espérant t'avoir aidé !
Bonjour à toi @@ktyxav !
Magnifique! Je me suis fait devancer pa @@freez :P
Précison la chose pour une meilleur compréhension :)
Tout d'abords OUI il est possible de ne pas passé par des applications "bouff' batterie".
Pour ce faire suivez les instructions suivantes:
1 - Ouvrir les Paramètres
2 - Déscender tout en bas des options et sélectionner: "à propos du téléphone",
3 - Appuyer ensuite plusieurs fois sur l'emplacement marqué "numéro de la version" jusqu'à obtenir un message comprenant un décompte, appuyer le nombre de fois restante nécessaire,
4 - Un message confirme l'accès au "Options dévellopeur" vous permettant de bidouiller plus en détails, encore, votre smartphone,
5 - Revenez au menu des paramètres et découvrez-y une nouvelle option tout en bas(ou en haut mais en général c'est en bas) "Options pour les dévellopeurs",
6 - Entrer dans ce menu et cocher la case situé à droite de l'option "Rester activé" qui permet à l'écran de ne jamais passer en veille lors du chargement.
Et voilà ! Problème résolu :)
J'espère que ces précisions vous on aidé !
PS: ce ne sont que des explications approfondis, le mérite reviens à @@freez (zut ^^) !
@@IndianaPanda
je suis desole de te rajouter un 2e zut mais ce n'est pas sur "version du noyau" qu'il faut tapoter mais bien la ligne en dessous "numero de la version"
on peut le verifier meme une fois les options dev activees, en tapotant encore sur cette ligne : un message apparait "inutile vous etes deja un developpeur"
