Choisir plage de fréquence WIFI sur LG G3 - Android 5.0
J'aimerai choisir ma bande de fréquence WIFI (passer en 2,4 au lieu de 5). Sur ma Nexus 6 (versoin stock d'android), il me suffit d'aller dans les options du wifi :
post-2405-0-53772400-1422348801_thumb.pn
Par contre sur le LG G3 et la surcouche pas top, le menu n'existe plus !
Quelqu'un pourrait me dire si c'est possible ?
Ton sujet a été posté dans la mauvaise sous section.
Afin de ne pas perturber l'organisation du forum, je le déplace dans "Aides Question & Réponses"
Avant se poster un sujet et si tu n'est pas sur de l'endroit ou tu dois le faire, consulte les règles de vie du forum. ;)
La plage de frequence n'est pas "logiquement à regler sur le recepteur mais sur l'emetteur (donc le point d'acces)
Si ta box emet en 2.4Ghz, ton G3 se connectera en 2.4Ghz (b=11Mbps/g=54Mbps/n=150Mbps et peu atteindre les 450Mbps)
Si ta box emet en 5Ghz, ton G3 se connectera en 5Ghz (a=54Mbps) (par contre portée plus faible)
Si ta box emet en wifi "ac" c'est à dire le melange des deux frequences (2.4Ghz et 5Ghz) pour atteindre des vitesses de 1200Mbps, ton G3 se mettra automatiquement sur les deux frequences egalement (compatible)
En revanche, si ta box emet en 2.4Ghz et en 5Ghz (sans pour autant que ce ne soit un reseau de norme "ac", par defaut, ton G3 se mettra en 2.4Ghz.. Pourquoi?? Et bien simplement parce que c'est la norme qui te permet un meilleur debit (vitesse de transmission de données) et une meilleure tenie dans la distance si tu viens à te deplacer autour du point d'acces.
Donc forcer, le passage en 5Ghz, ne t'apportera rien sinon un debit faible et un faible reception..
  • Like 2
Pardon pour le mauvais placement.
Et merci pour la réponse sur l'émetteur ou récepteur. Je pensais déjà configurer mon routeur.
Mais de rien, Migton :)
Si tu as besoin, n'hesites pas pour la configuration de ton routeur, je peux te donner un coup de main.
Evites le cryptage WEP et favorises le WPA ou WPA2, desactives le WPS et si tu es chez Free, passes en 40Mhz pour augmenter le debit wifi :)
Très bon résumé Pascal, juste le 40Mhz, c'est vraiment à éviter, car niveau polution des hontes c'est pas génial, en campagne je ne dis pas mais en ville, cette bande devrait être bloqué, car ça augmente la plage et donc va perturber le Wifi des voisins.
Déjà qu'en règle générale c'est déjà le bordel, donc si en plus certains passent en 40Mhz ça va devenir un horreur.
Déjà que les box émettent toutes par défaut leur hotspot. C'est franchement le bordel en ville, et bien souvent il y a une grosse perte de débit et de distance.
Comme toujours faut aussi penser aux autres.
Mais de rien
Par contre ca pertube pas le wifi des voisins si ces derniers restent sur du 20Mhz et des canaux autre que le 6 et le 11.. Et puis tu sais aussi bien que moi que si deux point d'acces sont 40Mhz et trop proche l'un des deux repassera en 20Mhz automatiquement (c'est le cas des freebox par exemple)..
Tu prends les produits d'Apple équipé du SGI, se mettent en 20Mhz pour le 2.4Ghz et 40Mhz pour le 5Ghz ;)
Et alors que dire du "ac" qui arrive progressivement avec des frequences en 80Mhz et 160Mhz..
La VRAI polution, c'est de laisser par defaut des box emettre en wifi. Quand on sait que c'est pas tout le monde qui l'utilise..
Pour les hotspots, c'est d'office lorsque la box emet des ondes wifi. Si on coupe le wifi, on coupe generalement aussi le hotspot (et même des fois separement)
Comme tu le dis en ville c'est la foire...
Si seulement les gens utilisaient un peu plus le CPL et le cable ethernet, ils seraient plus securisés et sans perte de debit..
Pour nos smartphone, malheureusement en dehors d'une connexion filaire USB, le reste c'est les ondes (wifi/bluetooth)
C'est un peu ça le gros problème c'est en ville, donc le mieux reste d'évité en rajoutant des plage de fréquence plus importante, car comme tu le dis le 40Mhz a des avantages, l'inconvénient c'est qu'en ville ça peut vite se répercuté, je le voix chez moi en faisant un scan c'est plus que la foire et dans le lot le pire c'est les Freebox qui bien souvent inonde les alentours, à voir les versions, c'est peut être des V5 mimo et pas les V6, mais niveau perturbation c'est vite le bordel et on voit rapidement la fluctuation des débits avec ces perturbations.
Pour les hotspot il est possible de le désactiver dans les paramètres de la box, ou l'espace client en fonction des opérateurs, chez Free pour la v5 faut aller dans son espace client, chez SFR c'est directement via l'IP de la box. Normalement tout les opérateurs le permettent, autant en profiter pour le désactiver, au moins ça soulage un peu au niveau des ondes.
Alors là je suis tout à fait d'accord pour le câble Ethernet, étant passé à la fibre, j'ai câblé l'appartement, et ça m'est pas revenu bien cher, c'est même dérisoire, bien moins cher que de bon CPL, et au moins je peux profiter pleinement de la fibre.
Mais il est vrai que certains appareils obligé à avoir du Wifi, c'est pour ça que la box de SFR est pas mal, elle a un bouton physique pour activer et désactiver le Wifi.
Et sinon si le wifi est important il est bon de faire une installation propre pour le pas déranger les voisins, entre autre pour que le Wifi reste au maximum chez soit et n’inonde pas la rue et les appartements voisins.
Sur la freebox v6 pas de bouton physique mais tactile depuis la face avant du serveur pour couper le wifi ;)
L'avantage c'est que tu peux couper selon les plages horaires et restreindre les adresses MAC connectées et c'est surtout pratique pour eviter aux enfants de s'amuser trop tard le soir sur la toile :)
Pour le cable et comme tu possedes la fibre, j'espere que tu t'es fais cablé en cat 6 Blindé ;)
Perso, j'ai fais ma propre installation en cat 6 blindé (quasiment partout) + dijoncteur /differentiel CPL de chez Devolo (dLAN 200AV Pro) et pour le wifi; il y a que du "ac" avec un routeur specifique pour mes propres PC.
Heureusement que la V6 à mis ça en place car sur la V4 et V5 pas le choix le Wifi est activer à moins de passer par le site de Free dans l'espace abonné et le désactiver, ce qui est tout de même moins pratique qu'un simple bouton, surtout si les ordinateurs sont éteints. Au niveau des box les opérateurs se valent un peu tous, même si pendant longtemps Free avait de l'avance, c'est moins vrai maintenant. D'ailleurs pour la partie TV Bouygues sembles prendre de l'avance avec sa box Android qui permet tout de même plus de chose et plus de liberté que toute les autres box.
J'ai tout câblé moi même en Cat 6 et franchement au niveau prix c'est vraiment dérisoire, ça revient pas cher, bon après c'est sur faut as allé acheter ses câble chez Boulanger, ... car là c'est un assassina, mais dans les boutiques informatique. Et ça me permet de dépassé les 900Mbps.
