Chargeur de voiture lg g3
bombaaa1369
si tu parles de l'adaptateur allume cigare, perso je prends le moins cher (maxi 10 euros) et le cable tu l'as déjà sur la prise secteur.
si tu parles d'un chargeur externe, j'ai pris le xiaomi 10400 mAh à 17 euros (de mémoire) sur amazon qui est très performant
Modifié par corben
J'utilise celui de Sony.
Mais tu me fais penser à acheter un autre je viens de prendre celui là.
http://www.amazon.fr/allume-cigare-Technologie-AIPowerTM-smartphone-Appareils/dp/B00LISPV48/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1422629335&sr=8-17&keywords=chargeur+allume+cigare+usb
Même si en utilisation gps celui de Sony me fait perdre très peu de batterie, j'en voulais un autre qui soit plus efficace et recharge plus vite.
Celui de Sony 1,5A celle que j'ai pris 4 ports de 2,4A
Modifié par darkcrystal38
Pour charger le G3 sur l'allume cigare avec l'écran allumé si tu te sers d'un GPS par exemple il faut un chargeur qui délivre 2.1A  avec un câble compatible avec cette intensité (celui d'origine par exemple) autrement ton G3 se déchargera lentement malgré qu'il soit en charge!
J'ai trouvé celui-là. Il irait ?
http://www.amazon.fr/Belkin-F8J056cw-chargeur-smartphones-tablettes/dp/B00AAFB2UM
J'ai effectivement le soucis de décharge du téléphone, meme branché sur l'allume cigare
Modifié par Midas2
Bonjour
Vous parlez de quel cable,celui celui qui est livre dans la boite dorigine du telephone?
http://www.amazon.fr...s/dp/B00AAFB2UM
http://www.amazon.fr...lume cigare usb         Quel est a votre avis le plus rapide des 2 chargeurs
Modifié par bombaaa1369
@Midas2: le seul bon plan c'est d'un acheter un cable d'occase entre 5 et 7€ sur le boncoin car neuf c'est trop cher! Un cable de note 2,3 ou 4, de s4 ou s5, de g2...fera l'affaire car ils sont compatibles pour une intensité de 2.1A.
@bonbaaa: oui je parle du câble d'origine qui  est livré avec le g3. Ce n'est parce que tu prendras un chargeur de 5.5 A que ton téléphone chargera plus vite, il y a une intensité max de charge que le g3 gère tout seul donc le moins cher des 2 conviendra! :P
Oui je me sert essentiellement en gps. Parfois le chargeur de Sony me fait pas perdre de batterie, des fois peu, ou rarement c'est la catastrophe.
Je reviens d'amiens / Paris , je n'ai pas perdu d'autonomie.
J'ai reçu mon nouveau chargeur, pas encore testé. Mais le noir laqué donne un effet positif. 4 ports usb je suis paré :D
Quand je suis en voiture j'ai souvent waze, coyotte deezer et le bluetooth, avec le même chargeur de   2.1A et un cable de m...je perdais 1% de batterie toutes les 5 minutes avec le câble d'origine je gagne au moins 1% en 5 minutes également! Je serai curieux de savoir si ton chargeur arriverait à charger 4 G3 branchés en même temps!!! :)
ha mais moi non plus mais les câble neuf coûtent entre 10 et 15€ neuf alors qu'en occase tu peux en trouver pour 7€ qui sont parfaits pour trainer dans une voiture! :P
J'utilise toujours mon chargeur XQuisit que j'avais acheté en pack (protection TPU + allume-cigares + protection d'écran) pour mon S3. Pratique il me permet aussi de recharger le GPS.
Cependant je songe à le changer car il ne doit délivrer guère plus d'un ampère, et en navigation (écran allumé en navigation + musique + diffusion audio en bluetooth sur l'autoradio) il suffit juste à maintenir le niveau de batterie du G3 (il doit gagner 10% par heure...)
Modifié par VL78
  • 2 months later...
Bonjour, je suis à la recherche d'un support voiture pour le G3, mais je souhaiterais un support qui accepte le g3 et ça coque quick circle...et pour l'instant je vois rien de bien pratique...et vous ?
