Sylvain Auger Posté(e) 5 février 2015 Share Posté(e) 5 février 2015 Bonjour, je suis actuellement en bts iris 2eme années et je dois réaliser un projet qui consiste pour ma part de creer une BDD et ensuite de générer un devis avec les info presente dans celle ci. J'ai donc créé une bdd avec firefox que j'ai copier dans le répertoire de mon activité android(je suis sous androidstudio). Voici mon code et ensuite mon erreur : package eri.bdd; import android.content.Context; import android.database.SQLException; import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; import android.database.sqlite.SQLiteException; import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; import android.util.Log; import java.io.File; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.OutputStream; public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper { private static String TAG = "DataBaseHelper"; // Tag just for the LogCat window //destination path (location) of our database on device private static String DB_PATH = "/data/data/eri.bdd/databases/"; private static String DB_NAME = "ipodr.sqlite";// Database name private SQLiteDatabase myDataBase; private static String path = DB_PATH+DB_NAME; private final Context myContext; public DataBaseHelper(Context context) { super(context, DB_NAME, null, 1);// 1? its Database Version // if(android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 17){ // DB_PATH = context.getApplicationInfo().dataDir + "/databases/"; // } // else // { // DB_PATH = "/data/data/" + context.getPackageName() + "/databases/"; // } this.myContext = context; } /** * Creates a empty database on the system and rewrites it with your own database. */ public void createDataBase() throws IOException { boolean isdbExist = checkDataBase(); if (!isdbExist) try { this.getReadableDatabase(); copyDataBase(); } catch (IOException e) { throw new Error("Probleme de copie de la base de données"); } } /** * Check if the database already exist to avoid re-copying the file each time you open the application. * * @return true if it exists, false if it doesn't */ private boolean checkDataBase() { // TODO Auto-generated method stub SQLiteDatabase db = null; try { db = SQLiteDatabase.openDatabase(path, null, SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE); if (db != null) db.close(); } catch (SQLiteException e) { e.printStackTrace(); } return db != null ? true : false; } /** * Copies your database from your local assets-folder to the just created empty database in the * system folder, from where it can be accessed and handled. * This is done by transfering bytestream. */ private void copyDataBase() throws IOException { // TODO Auto-generated method stub InputStream inputStream = myContext.getAssets().open(DB_NAME); OutputStream outputStream = new FileOutputStream(path); byte[] buffer = new byte[1024]; int length; while ((length = inputStream.read(buffer)) > 0) { outputStream.write(buffer, 0, length); } outputStream.flush(); outputStream.close(); inputStream.close(); } public void openDataBase() throws SQLException { myDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(path, null, SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE); } @@override public synchronized void close() { if (myDataBase != null) myDataBase.close(); super.close(); } @@override public void onCreate(SQLiteDatabase db) { // TODO Auto-generated method stub } @@override public void onUpgrade(SQLiteDatabase arg0, int oldVersion, int newVersion) { // TODO Auto-generated method stub } } 02-05 06:03:28.990 858-858/eri.bdd D/AndroidRuntime﹕ Shutting down VM 02-05 06:03:28.990 858-858/eri.bdd W/dalvikvm﹕ threadid=1: thread exiting with uncaught exception (group=0x41465700) 02-05 06:03:29.060 858-858/eri.bdd E/AndroidRuntime﹕ FATAL EXCEPTION: main java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{eri.bdd/eri.bdd.MainActivity}: java.lang.NullPointerException at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2137) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2261) at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:141) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1256) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5103) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:525) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:737) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.NullPointerException at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:235) at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224) at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getReadableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:188) at eri.bdd.DataBaseHelper.createDataBase(DataBaseHelper.java:46) at eri.bdd.MainActivity.<init>(MainActivity.java:19) at java.lang.Class.newInstanceImpl(Native Method) at java.lang.Class.newInstance(Class.java:1130) at android.app.Instrumentation.newActivity(Instrumentation.java:1061) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2128) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2261) at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:141) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1256) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5103) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:525) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:737) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer car se projet compte pour mon obtention du bts et l'épreuve est coefficient 6. cordialement, Bécha. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
