Comment libérer de l'espace sur un N1
Pouvez-vous m'indiquer si, à part désinstaller des applis, il est possible de libérer un peu de place sur un N1. En supprimant des fichiers temporaires ou inutiles.
C'est quand même le gros problème de ce téléphone. Dès que l'on veut se faire un peu plaisir avec et tester des applis, on est vite bridé par la place, car peu d'applis permettent déjà un déplacement vers la SD.
Deuxième question, pouvez-vous m'indiquer le chemin d'accès du répertoire de téléchargement du navigateur intégré ?
Merci de vos réponses et bonne soirée.
Yann
pour ta première question, il te suffit de passer sur une rom Cyanogen RC3 par exemple et tu auras la possibilité de cocher une option qui permet de déplacer les appli vers la SD voir même une autre option où tu peux de base indiquer où tu souhaites installer les applis de base (auto, SD ou téléphone).
ou du root avec universel root et tu telecharge sur le marcket l appli mod install, et dans cette meme appli tu aura le choix entre :auto 0 ,phone 1 ou external 2.
Tu selectionne external et apres tu retourne dans parametre,application,gerer les appli puis ti selectionne mettre sur la carte sd l aplli que tu souhaite deplacer
