Probleme batterie/autonomie (ou pas ?)
Bonjour je viens d’acquérir le LG G3 hier, mais un problème ce pose dés que je l'utilise 10 min au moins 5% à 10% de la batterie est vider alors que la luminosité est au mini, aucun gps , bluetooth etc... et quand je vais voir dans utilisation de la batterie le système android et l’écran sont dans les premiers avec un peu plus de 16%.
Donc c'est la que vous pouvez me venir en aide en me disant de où provient le problème : De la batterie (qui peut être est défectueuse ou peut être à calibrer manuellement) ou autres choses (comme une reni usine) et m'indiquer les démarches à suivre si cela peut se régler.
Pour informations je désactive les notifs et toutes les taches qui bouffent et je tiens à peine la journée avec du mal et je tourne sur la toute dernière version 5.0 après les avoirs toutes faites hier.
Si vous ne savez pas résoudre je pense que je renverrais la batterie mais en attendant j'attends vos retours !  ^_^
Bonne journée et merci par avance
Modifié par Miamore
Si tu l'as reçu sous kitkaat et que tu es passé à lollipop un reset d'usine à résolu pas mal de problème chez certain; J'ai  même lu sur certain site qu'il en conseillait 3 successivement afin que la rom s'installe correctement...Ne pas oublier aussi qu'il faut lui donner un peu de temps (2 ou 3 jours) afin de tirer des conclusions.
Tu peux aussi faire une vérification visuelle de ta batterie voir si elle n'est pas déformée mais ça m'étonnerai!.
Depuis samedi 16h j'en suis deja à sa 4eme charge alors que je m'en sert tres peu la journee ! Et la nuit quand il n'est pas sur secteur il perd jusqu'a 20 %!
A priori pas de gonflement de la batterie, juste les bords en dessous du papier, je l'ai recu sous kitkat effectivement donc le mieux serait un hard reset ? Voir 3 ?! C'est enorme ! :)
Je viens de vérifier pour le deep sleep et oui il y passe bien il fond très très rapidement en utilisation et de 20% en une nuit sans utilisation donc je pense que je vais tester le hard reset et si cela ne fonctionne pas et bien je ne sais pas ...
Modifié par Miamore
- 20 %  en une nuit ça peut me le faire si je laisse mon téléphone à un endroit où je ne capte pas...il cherche du réseau toute la nuit et j'obtiens ce genre de baisse... -_-
Modifié par Babar86
Hello!
Vraiment étrange ton niveau de batterie qui baisse aussi vite!
Pour info, ce matin, débranché à 9h20, utilisation normale tout au long de la journée, (4G active, Fb, twitter, messages...), il est donc débranché depuis 13h maintenant, et je suis à 35% de batterie.
Rien à dire sur l'autonomie pour ma part, mais comme conseillé, le hard reset lui fera peut-être du bien, c'est ce que j'ai fait une fois que je l'avais passé sous 5.0
Passe en mode AVION la nuit ou au moins désactive Wifi et les datas, c'est une première chose.
Vérifie sur tu n'as pas de programmes énergivores en tache de fond, Clean Master peux t'aider.
Je le dis régulièrement, mais un seul HR ne semble pas suffire et on peux lire sur le site qu'il en faut 3, mais personne n'a confirmé ou infirmé et les comportements sont souvent différents.
Bonjour je viens vous donnez de mes nouvelles. Donc après avoir fait 3 HR la batterie se comporte nettement mieux en veille avec 5/6% en une nuit mais en utilisation ce n'est toujours pas ça !
Avec la luminosité au mini, pas de gps, pas de bluetooth, pas de wifi, pas de synchro etc... le téléphone se décharge toujours à une vitesse folle alors que je m'en sert très peu dans ma journée à cause de ça !
Donc j'ai demander un changement de batterie nous verrons bien par la suite ...
Bonne journée à vous !  :)
