julio03 Posté(e) 16 février 2015 Share Posté(e) 16 février 2015 (modifié) Bonjour, Je viens d'acquerir une Mpman MPQC783IPS 16Go. Je cherche des infos pour trouver une rom (stock ou custom) en 4.2.2 (ou plus). Mes recherches m'amenent pour l'instant à penser que ca ressemble beaucoup à une Ainol Dream ou Ramos X10. Comment pouvoir comparer pour savoir quels elements verifer pour etre sur que c'est un clone (pour l'instant je me base sur atm7029/gc1000/7.95")? Si je flash un mauvais firmware, est ce que je peux restaurer avec pad product tool + rom officielle MPQC783? Ou je risque quand meme un hard-brick? Pour commencer comment trouver un twrp compatible? en essayant plusieurs? Il y à des solutions pour installer linux sur ce type de tablette? Pour ceux qui sont motivés, je prendrais volontiers les conseils. Modifié 16 février 2015 par julio03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julio03 Posté(e) 21 février 2015 Auteur Share Posté(e) 21 février 2015 (modifié) J'ai trouvé un custom recovery qui semble fonctionnel. Comment trouver une rom compatible maintenant ? Modifié 21 février 2015 par julio03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djynn62 Posté(e) 21 février 2015 Share Posté(e) 21 février 2015 (modifié) Bonjour, Chez MPMAN, il n'y a pas de rom custom officiellement compatible. Je vous dirais de vous tourner sur le type de processeur. Pour la mienne, un autre modèle de ma marque, j'ai trouvé une rom pour les HTC NOVO (cf mon post correspondant) qui fonctionnait, mais un gros problème au niveau du tactile qui ne fonctionnait pas ! Modifié 21 février 2015 par Djynn62 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julio03 Posté(e) 4 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2015 (modifié) Effectivement, la seule pour ma tablette est la 4.1.1. Quel pourrait etre le pire cas en cas de flash de rom non compatible? Faut il eliminer d'office les roms pour tablette avec une taille d'ecran differente meme si la resolution est la meme? Modifié 4 mars 2015 par julio03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djynn62 Posté(e) 4 mars 2015 Share Posté(e) 4 mars 2015 Bonjour, Le brick de la tablette, c'est le pire des cas. Mais je dirais que dans la majorité des cas, elle bootera en recovery. Le problème à ce stade c'est d'avoir la rom originale installable en recovery... Bbackup depuis le recovery? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julio03 Posté(e) 4 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2015 (modifié) Bonjour et merci, Backup via recovery deja fait -au cas ou- (bootloops 2 jours apres achat cause mauvais flash). J'ai telechargé une rom 4.2.2 pour ainol dream, en dezippant j'ai bien system, rec et misc.img, mais pas output.img, a la place c'est vendor_apk_uc.img qui est fourni, quelle est la difference entre les deux? est la meme chose sous un nom different? Modifié 4 mars 2015 par julio03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djynn62 Posté(e) 4 mars 2015 Share Posté(e) 4 mars 2015 Je serais tenté de dire la même chose sous un nom différend. Le principal reste system et misc. Je dirais que outpout contient diverses applications et vendor également. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julio03 Posté(e) 4 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2015 (modifié) Alors, verdict: rom ainol dream, flash ok mais tablette de demarre pas (ou pas d'ecran du tout sinon). (reflashée avec rom stock 4.1.1 ok) Modifié 4 mars 2015 par julio03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djynn62 Posté(e) 4 mars 2015 Share Posté(e) 4 mars 2015 Lit mon post : https://forum.frandroid.com/topic/214115-mpman-mpqc974-sur-la-piste-dune-rom-custom/ J'ai fouiné un peu sur ta tablette, j'ai pas trouvé réellement de caractéristiques technique détaillées surtout du processeur. Je parierais que tu as deux A7 couplé à deux A3 ou deux A4. Il faut que tu trouve la référence exact de ton processeur pour t'aider le miens est un gs702a qui correspond à un A5 en lieux et place d'un A9, cherche l'erreur... Une fois identifiée, va sur la page wiki ( http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A5), en bas tu pourra en déduire une autre référence. Pour la mienne c'est ATM702x Tu devrais avoir une base correcte pour orienté tes recherches. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julio03 Posté(e) 5 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2015 (modifié) Je l'avais lu. je suis aussi basé sur gs702a, atm7029/gc1000. J'ai fait un mauvais flash, plus de connection pc et plus de recovery. Si je l'allume le retroeclairage marche mais ecran reste noir, pc ne la detecte plus (donc ni recovery, ni adfu). Une idée avant sav? Modifié 5 mars 2015 par julio03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djynn62 Posté(e) 5 mars 2015 Share Posté(e) 5 mars 2015 Il faudrait "débricker" Elle cherche un boot, comme toutes les tablettes, elle cherche d'abord sur la sd interne. A défaut, elle tentera la carte sd externe et quelques rares tablettes poussent jusqu’à l'usb. Si tu as un dump de ta rom originale, tu peux essayer de la mettre sur une micro SD avec des outils spécifique. Cf -> tout ce qu'il faut pour débricker une tablette. Mais je présume que ton dump est resté sur la carte sd interne de la tablette... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julio03 Posté(e) 5 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2015 (modifié) Oui mon backup est sur la memoire interne et non sauvegardé sur pc. Je ne trouve pas le sujet auquel tu fais reference edit:J'ai trouvé un sujet dont m'inspirer, mais sur un autre forum, je sais pas si je peux mettre le lien? Modifié 5 mars 2015 par julio03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djynn62 Posté(e) 6 mars 2015 Share Posté(e) 6 mars 2015 Tu peux essayer ça (je doute que ça fonctionne) http://www.android-zone.fr/one-click-unbrick-restaurer-son-mobile-samsung-endommage-apres-un-root/ J'avais trouvé un site où il filaient des outils pour débricker, mais j'avais mis une heure à le trouver et ça n'a pas fonctionner pour ma mpman. Tu peux essayer de voir pour débricker une NOVO, le soft est "compatible". La mienne avait booter dessus. De là, j'ai rebalancer le firmware d'origine en passant par l'application fournie par le SAV de MPMAN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julio03 Posté(e) 6 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 6 mars 2015 (modifié) J'essaierais (edit : essayé, ne fonctionne pas.) Sinon je comte essayer ca http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/tablette/unique-mid1024-slidepad-sujet_23450_3.htm(à la partie Tuto : Débricker sa tablette MPMAN MP1027 ou Coby Kyros MID1024 ), mais en me servant de mon firmware d'origine. Modifié 6 mars 2015 par julio03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djynn62 Posté(e) 6 mars 2015 Share Posté(e) 6 mars 2015 Et tu as regarder sur le net si tu ne trouve pas un firmware (peu importe quel android) pour tablette? Tu peux aussi chercher un firmware d'origine MPMAN pour des tablettes comme la 784 ou la 973 ou encore la 974 (la mienne) Bien souvent les chinois pour économiser du fric achètent en gros les mêmes composants qu'ils réutilisent dans plusieurs modèles. Et je parierais que, au moins le recovery, est similaire... Ça peut pas vraiment être pire. Et le top serait que si elle démarre, ne serait-ce qu'en recovery serait royal! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julio03 Posté(e) 6 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 6 mars 2015 C'est justement en flashant une rom pour mpqc 974 que je l'ai briqué. Je peux pas flasher d'autre rom puisque plus de recovery / adfu. Si je la branche le pc ne réagit pas du tout. J'ai essayé avec des pilotes différents en installation manuelle, pareil. Sous Linux pas reconnue non plus Faudrais que j'arrive à réinsérer le rec.img du firmware en passant par la micro sd en la rendant bootable ou quelque chose dans ce style Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djynn62 Posté(e) 6 mars 2015 Share Posté(e) 6 mars 2015 Furte sur internet, y'a des outils qui permettent de partitionner une carte sd et la rendre bootable, mais il te faut un fichier spécifique (uboot.xxx si mes souvenirs sont exacts). Il n'est pas fourni avec les fichiers MPMAN. Du moins pas sous ce nom exact. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julio03 Posté(e) 18 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 18 mars 2015 Resolu en quelque sorte, tablette retournée et remboursée, j'ai acheté un autre modele du coup. Merci quand meme Djynn62 pour ton aide! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
